Page 1 sur 2 • 1, 2
- Ixandre1Nouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : aucun
Niveau technique automobile : moyen 4
[ Skoda Octavia 1.9 TDI 110 an 2002 ] Problème verrouillage centralisé
Sam 18 Fév 2017, 12:26
Bonjour à tous
J'ai une Skoda Octavia Combi 1.9 110 ch de 2002.
Voici le soucis rencontré avec le verrouillage centralisé : ( soucis qui est intermittent/pas franc)
Quand je ferme ( ou ouvre) la portière arrière droite, soit elle ne se ferme pas ou ne s'ouvre pas ( et la vitre ne fonctionne pas non plus).
Les autres portes , se verrouillent.
Ce soucis se manifeste de temps à autre, des fois, il fonctionne correctement, des fois, la porte arrière droite ne se verrouille pas ( et quand la porte arrière ne se verrouille pas, la vitre ne fonctionne plus, non plus.)
J'ai vérifié le câblage (ainsi que dans l'accordéon) de porte arrière droite, je n'ai pas vu trace de rupture ....
Depuis hier, il refonctionne ( après un mois de grève ) mais pour combien de temps
Je penche pour un soucis de contacts de la carte électronique sur le moteur de lève vitre, mais.....
Au cours de mes recherches, je n'ai point vu de soucis se rapprochant au mien (ou alors, pas bien cherché ).
Une idée d'orientation pour ma recherche du soucis serait bienvenue .
Merci et bonne fin de semaine
Ixandre1
Ixandre1
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Re: [ Skoda Octavia 1.9 TDI 110 an 2002 ] Problème verrouillage centralisé
Sam 18 Fév 2017, 12:37
Bonjour Ixandre1
Pour faire simple, je verrais plutôt un problème d'un fil qui se coupe dans sa gaine de protection donc mauvais contact par intermittence entre la carrosserie et la portière arrière droite justement dans l'accordéon ... comment as tu vérifié le câblage avec la RTA ( revue technique auto ) accompagné du schéma électrique de la portière + d'un multimètre
A suivre ...
- Ixandre1Nouveau
Emploi : aucun
Sam 18 Fév 2017, 13:23
Bonjour albatros
Merci de t'intéresser au sujet
Ben pour tout dire, je n'ai pas de rta, et pas testé avec un multimètre.
j'ai " agit " par sondage " manuel " .
Je ne pense pas pouvoir tester avec un multimètre actuellement, vu que le verrouillage fonctionne bien (faut que j'attende qu'il disfonctionne pour ce faire).
C'est la première cause qu'il m'est venue en tête, les fils de l'accordéon....
Aussi, je n'ai point vu de contacts/fiche rouillés.
Ed
Ed
- albatrosTech-modo
Sam 18 Fév 2017, 15:04
Sur un air d'accordéon ... bon je plaisante ... avec le contact mis au neiman essai de bouger l'accordéon juste à la sortie du montant carrosserie et de la portière en même temps actionne le lève-vitre ensuite en enlevant la clé du contact actionne le verrouillage / déverrouillage avec la clé en remuant la portière pour provoquer le défaut si OUI c'est un fil qui est coupé dans sa gaine donc NON visible à l'oeil nu
A suivre ...
- Ixandre1Nouveau
Emploi : aucun
Sam 18 Fév 2017, 15:22
Re
Déjà testé , quand il y avait disfonctionnement
mais sans résultat .
Mais, vu qu'il fonctionne actuellement, je peux faire un nouveau test, voir s'il se passe quelque chose
Ed
Ed
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Sam 18 Fév 2017, 22:45
La pile de la télécommande est-elle encore bonne? Sur ma voiture, j'avais ce type de problème et en changeant la pile, tout est rentré dans l'ordre.
Sinon démonter la garniture de portière et voir si pas de corrosion à l'intérieur sur les cosses.
- Ixandre1Nouveau
Emploi : aucun
Sam 18 Fév 2017, 23:07
Bonsoir patnat
La pile de la commande (sur la clé) à huit ans, mais fonctionne toujours bien.
Je peux dire aussi que, même en verrouillant via la clé dans la serrure de porte/conducteur, j'ai le même soucis.
Concernant les fiches de contact de portière, il n'y a aucune corrosion
Merci de ton intervention
Ed
Ed
- Ixandre1Nouveau
Emploi : aucun
Dim 19 Fév 2017, 10:30
Voici la suite de mes investigations:
Pour plus de facilités, j'ai carrément enlevé le manchon accordéon , puis , tester la fonction lève vitre en faisant bouger (et tirant sur les fils), et ben, rien...., j'ai fait de même tout le long de la rame de fils qui se trouve dans la portière, et ......en arrivant près de la fiche/contacts du moteur lève vitre, pafff.....
Je pense qu'il me faudrait enlever la rame de fils hors de la portière pour
" voir de plus près ".
Peut-être un soulier de câble dans la fiche qui fait défaut .....
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
- albatrosTech-modo
Dim 19 Fév 2017, 10:52
Bonjour Ixandre1
Donc c'est bien un mauvais contact à l'intérieur de la portière
- Ixandre1Nouveau
Emploi : aucun
Dim 19 Fév 2017, 11:25
Bonjour albatros
Ben, au vu de mes sondages, je pense que oui
Après le dîner, je vais " investiguer plus profondément " ( dans la rame de câbles, hein )
- Ixandre1Nouveau
Emploi : aucun
Dim 19 Fév 2017, 14:18
Re
Suite de l'aventure:
J'ai déconnecté la fiche côté montant de porte, ainsi que la fiche sur le moteur lève vitre, testé la continuité à l'aide d'un multimètre (Elix), tous les fils donnent 0.8 au test.( c'est la première fois que je me sert d'un multimètre .....).
Et......cela ne fonctionne plus de nouveau
Le pire dans l'histoire, je ne peux plus fermer la portière, car la gâche est " fermée " ( un ami qui était venu avait fermé la gâche avec un tournevis et la portière était restée ouverte depuis )
j'ai même chauffé (légèrement) le module de lève vitre pour voir, mais ...rien.
Y aurait un moyen d'ouvrir la gâche manuellement ???
- albatrosTech-modo
Dim 19 Fév 2017, 14:39
Astuce ... essaye en débranchant la batterie entre 5 et 10 minutes normalement tu vas entendre le verrouillage retombé ATTENTION si tu as un autoradio codé ... as tu le code de réactivation
A suivre ...
- Ixandre1Nouveau
Emploi : aucun
Dim 19 Fév 2017, 14:53
Re
Merci de l'astuce
Je vais tester cela.
Je n'ai pas de radio codée
Mais cette histoire de disfonctionnement m'intrigue quand même
Merci de l'astuce
- Ixandre1Nouveau
Emploi : aucun
Dim 19 Fév 2017, 15:49
Re
L'astuce n'a pas fonctionner ( je m'en doutais un peu, vu que le verrouillage
Ne fonctionnait pas sur cette porte) mais qui n'essaye rien, n'a rien ....
Et la gâche est toujours fermée....porte ouverte
- albatrosTech-modo
Dim 19 Fév 2017, 16:02
Suite à tes manipulations en déconnectant la fiche sur le montant de la porte et/ou du lève-vitre ... as tu contrôler les fusibles
Il y a t'il un bouton à l'intérieur pour verrouiller / déverrouiller les portières
- Ixandre1Nouveau
Emploi : aucun
Dim 19 Fév 2017, 16:24
Re
Les fusibles n'ont pas étés contrôles...mais les trois autres portes fonctionnent, je ne pense pas qu'il y ait un fusible par porte
En effet, à l'intérieur , il y a un bouton " ouverture/fermeture " des portes.
Quand le verrouillage est 100% fonctionnel, il agit sur les quatre portes, quand il déconne, il agit sur trois portes, sauf la porte arrière droite.....
- albatrosTech-modo
Dim 19 Fév 2017, 16:41
Pour les fusibles par portes voir ton carnet de bord/entretien fournit par le constructeur, rubrique " Fusibles " ...
Si tu disposes de la RTA ( revue technique auto ) avec le schéma électrique de condamnation des portes ... il faudrait contrôler avec le voltmètre si tu as du 12 Volts sur la serrure de la portière droite si NON le provoquer avec un plus permanent pour contrôler si la serrure électrique fonctionne ... cette manipulation nécessite des bases en connaissance d'électricité automobile sinon tu risques de " GRILLER " plusieurs fusibles
A suivre ...
- Ixandre1Nouveau
Emploi : aucun
Dim 19 Fév 2017, 16:46
Re
Je vais voir dans le carnet de bord pour les fusibles
Et non, je n'ai pas la RTA
- Ixandre1Nouveau
Emploi : aucun
Dim 19 Fév 2017, 18:37
Re
J'ai rendu visite aux fusibles, mais il n'y a pas de soucis de ce côté....
Je verrais demain si des fois le verrouillage veut bien m'ouvrir cette gâche ... sinon, je la démonterais.....
Actuellement, il fait trop noir pour continuer .
Bonne soirée
Ah oui, le jus arrive bien à la fiche de serrure (je pense qu'il y a mauvais contact dedans), ce qui provoquerait le disfonctionnement
J'ai aussi testé l'ouverture via le positif (avec un bout de fil, mais pas d'ouverture de la gâche
Bonne soirée
- albatrosTech-modo
Dim 19 Fév 2017, 19:04
Mauvais contact ... le revoilà dès le début ...
Bonne soirée
- Ixandre1Nouveau
Emploi : aucun
Dim 19 Fév 2017, 19:09
Re
J'ai édité mon dernier message au moment ou tu envoyais le tien
- Ixandre1Nouveau
Emploi : aucun
Lun 20 Fév 2017, 10:36
Je viens de tester, voir si la gâche voulait bien s'ouvrir, mais.....non
Va me falloir démonter pour essayer de la débloquer.
Bonne journée à tous
- albatrosTech-modo
Lun 20 Fév 2017, 11:00
Bonjour Ixandre1
Voici un lien qui peut t'aider ( rubrique " le remplacement du barillet " ) Audi, Skoda ... etc
https://conseils.oscaro.com/remplacer_serrure.html
Essaye de mettre du Dégrippant dans la serrure/gâche pour la débloquer
A suivre ...
- Ixandre1Nouveau
Emploi : aucun
Lun 20 Fév 2017, 11:23
Bonjour albatros
Merci pour le lien donné que je vais visiter ...
J'étais en train de faire des recherches sur Google, et j'ai vu une Personne qui disait qu'il faut tester moteur tournant, et ouvrir de l'intérieur...
Je peux aussi tester, cela ne coute rien ainsi que le dégrippant dans la gâche
- Ixandre1Nouveau
Emploi : aucun
Lun 20 Fév 2017, 19:19
Bonsoir
Suite:
J'ai tout essayé, mais elle ne veut rien savoir
Alors...., je l'ai démonté, je suis parvenu à la débloquer, mais j'hésite à la remettre en place, car si elle se bloque portière fermée....c'est la cata...
J'ai sonné chez plusieurs récupérateurs, mais ils n'ont pas. il m'en reste un chez qui je pourrais peut-être avoir, mais il est fermé le lundi...
Note: j'ai encore testé la serrure avec la positif, elle ne veut toujours rien savoir. (moteur bloqué ??)
Bonne soirée
Ed
Suite:
Bonne soirée
Ed
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2002 ] problème verrouillage centralisé (résolu)
- [Skoda octavia 1.9 tdi an 2002] problème de démarrage
- [ Skoda Octavia combi 4x4 2002 ] probleme d'alarme
- [ Skoda Octavia tdi 90 an 2002 ] Problème éclairage bloc ventilation / AC
- [ Bmw E46 316 ti compact an 2002 ] Verrouillage centralisé
