Présentation (Jérôme)Dim 17 Mar 2024, 22:53ced-46
Revue technique automobile gratuite et RTAVen 15 Mar 2024, 21:24cangelosi
AerodynamismeVen 15 Mar 2024, 13:20albatros
[ bmw e90 318i an 2005 ] Ne démarre pas Mar 12 Mar 2024, 09:23BMW PASSION
BonjourSam 09 Mar 2024, 05:20ced-46
PrésentationSam 09 Mar 2024, 05:19ced-46
[ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2006 ] Manque de puissance  Techni10
Jbaja
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Aucun
[ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2006 ] Manque de puissance  Empty [ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2006 ] Manque de puissance
Mer 22 Fév 2017, 18:42
Bonjour j'ai un problème de puissance sur megane 2 1,5 dci de 2006 elle dépasse pas les 3000tr min en montée grrrrr pourriez vous me guider svp merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 33857
[ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2006 ] Manque de puissance  Empty Re: [ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2006 ] Manque de puissance
Dim 26 Fév 2017, 11:39
As-tu un voyant allumé ? un bruit anormal ?
Jbaja
Emploi : Sans
Lun 27 Fév 2017, 08:06
Salut non aucun voyant allumé. Des fois elle marche super bien et la plus part du temps c'est un veau
Mar 28 Fév 2017, 04:11
Il serait intéressant de faire une lecture diag des paramètres en roulant.
Mais dans un premier temps, il faudrait vérifier l'état de l'ensemble des durites d'air (petites et grosses) ainsi que l'échangeur d'air.
Jbaja
Emploi : Sans
Mar 28 Fév 2017, 07:51
Salut j'ai fait diag et ils m'ont dit débitmètre défectueux du coup il a débrancher et aucun changement
Masculin Nombre de messages : 7865
Mar 28 Fév 2017, 10:16
Donc ce n'est pas le débimètre en cause, tu peux le rebrancher dans un premier temps fait comme ced-46 te l'as indiqué [ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2006 ] Manque de puissance  Nickel
[ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2006 ] Manque de puissance  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2006 ] Manque de puissance  340936 [ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2006 ] Manque de puissance  695331 albatros
[ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2006 ] Manque de puissance  Bmw K1200RS
Jbaja
Emploi : Sans
Mar 28 Fév 2017, 14:04
OK merci tu pense que sa peut-être l'échangeur d'air qui a un problème ?
Mar 28 Fév 2017, 15:25
[ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2006 ] Manque de puissance  226546
Voici le principe de fonctionnement d'un échangeur air/air :
https://www.oreca-store.com/tutoriels/a-quoi-sert-un-intercooler
Vérifie quand même les durites pour contrôler s'il n'y a pas de traces d'huile [ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2006 ] Manque de puissance  Nickel
A suivre ...
Jbaja
Emploi : Sans
Mar 28 Fév 2017, 16:23
Merci beaucoup je te tiens au courant dès que j'ai fait tout ça
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
Mar 28 Fév 2017, 20:12
slt l ami au niveau code defaut tu aurais des pistes?
cdl
Jbaja
Emploi : Sans
Mer 01 Mar 2017, 07:28
Salut non désolé j'ai pas le code défaut
Salut albatros j'ai une légère trace d'huile dans la durite qui va à lintercooler es normal ?
Jbaja
Emploi : Sans
Mer 01 Mar 2017, 17:59
Dsl me suis trompé j'ai de l'huile dans les durite qui vont a lintercooler es normal ?
Laure B
Laure B
Mer 01 Mar 2017, 18:27
Il peut y avoir un peu d'huile, c'est normal, mais j'ai appris qu'une cueillere à soupe d'huile dans la durite qui arrive au volet d'admission, c'est trop.
Voilà...
antoine4953
Emploi : Technicien de maintenance
Niveau technique automobile : Bac +2. Connaissance avancé en mécanique, électronique et hydraulique dans les domaines automobiles et agricole
Jeu 02 Mar 2017, 23:16
Salut Jbaja
J'ai eu le même problème sur ma laguna II 1.9dci : perte de puissance irrégulière, des fois elle relancais nickel et des fois c'était un veau. Pas de code erreurs ni de témoins allumées.
J'ai déposé toute mes durites ainsi que mon Intercooler sans résultat convaincant car tout était en bon état.
Au final j'ai trouvé l'origine de la panne, c'etait l'électrovanne régulation de pression de suralimentation du turbo qui ne s'ouvrait plus correctement (puis vers la fin qui ne s'ouvrait plus du tout).
Essai de voir de ce côté là.
Jbaja
Emploi : Sans
Sam 04 Mar 2017, 07:35
Salut merci pour linfo mes c'est l'électrovanne ou le capteur de régulation de pression que tu as changé ?
antoine4953
Sam 04 Mar 2017, 14:49
C'est l'électrovanne que j'ai changé. Et depuis elle roule très bien
Jbaja
Emploi : Sans
Sam 04 Mar 2017, 18:52
OK sa marche merci pour linfo je vais voter part commencé part ça je te dirais des que c'est fait
antoine4953
Lun 13 Mar 2017, 23:29
Tiens nous au courant 😉
Jbaja
Emploi : Sans
Mar 14 Mar 2017, 08:01
Salut bon toujours dans l'attente de ma commande grrrrr j'ai essayé de brancher la durite de dépression du turbo directement sans passer part l'électrovanne sa a marcher mes après avoir arrêter la voiture plus rien 😤j'espère que j'ai pas fait ma commande pour rien une petite question croyais vous que c'est normal ?
Merci de vos réponses
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Mar 14 Mar 2017, 20:08
Salut à tous!
Il est possible qu'en faisant ça tu aies levé un code défaut qui met la voiture en mode dégradé. As-tu un voyant qui s'allume maintenant?
Sinon, je pensais à une chose, as-tu démonté la vanne EGR pour vérifier qu'elle ne reste pas ouverte?
Jbaja
Emploi : Sans
Mer 15 Mar 2017, 06:12
Salut non aucun voyant allumé et la vanne egr je l'ai nettoyer et montrer à un mécano elle est niquel
Jbaja
Emploi : Sans
Mer 15 Mar 2017, 06:15
Ps quand j'enlève les durite de l'électrovanne aucun voyant s'allume part contre si je débranche la fiche à l'électrovanne sur le tableau de bord y le voyant service qui s'allume plus Injecteurs à contrôler
Jbaja
Emploi : Sans
Mer 15 Mar 2017, 14:55
Bonjour à tous j'ai une petite question : alors quand je deconnecte la durite de dépression qui est relié à l'électrovanne et au clapet du turbo la voiture marche trop bien es qu'il peut y avoir des conséquences pour le moteur ?
Merci d'avance
antoine4953
Jeu 16 Mar 2017, 13:18
Attention car ton circuit de dépression sert pour le turbo mais aussi pour les freins. Je te conseil pas de rouler comme sa.
Change ton électrovanne si tu es sur que c'est elle l'origine de la panne
Jbaja
Emploi : Sans
Jeu 16 Mar 2017, 14:23
Oui tkt j'ai tout remis j'ai juste essayer mes si le clapet du turbo reste tout le temps ouvert la voiture ne marche pas correctement ?
