Page 1 sur 2 • 1, 2
- nicolusNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : SANS
[ Citoen ZX 1.9 D an 1996 ] cale quand il fait froid
Jeu 23 Fév 2017, 11:32
je possede une ZX diesel 310 000 Km et je m'en sert actuellement car ma Ford escort est en reparation.
Voici mon probleme , je l 'ai acheté en janvier et elle a toujours eu ce probleme , des qu'il fait froid en dessous de 10 degrés elle cale environ tous les KM et lorsqu'elle est bien chaude elle ne cale plus , s'il fait disons 12 degrés , meme a froid elle ne cale pas , que se passe t il svp ? j'ai changé les bougies, vidange huile , filtre a huile , filtre a air, filtre a gazole , deconnecté la vanne egr , reconnecté la vanne egr , pfff......
merci pour vos reponses...
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Citoen ZX 1.9 D an 1996 ] cale quand il fait froid
Jeu 23 Fév 2017, 11:37
La sonde de température ?
- nicolusNouveau
Emploi : SANS
citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Jeu 23 Fév 2017, 11:38
- nicolusNouveau
Emploi : SANS
Jeu 23 Fév 2017, 11:41
merci laure ,
du liquide de refroidissement ou de l huile ?
j 'ai remis ce sujet dans citroen , je l 'ai mis dans ford , desolé
Jeu 23 Fév 2017, 11:46
Liquide de refroidissement.
- nicolusNouveau
Emploi : SANS
Jeu 23 Fév 2017, 12:05
merci laure, je vais regarder et verifier la sonde de temperature , mais le chauffage marche bien , le ventilo se declanche normalement au dessus de 90 degrés, ca a l 'air normal quand meme...
Jeu 23 Fév 2017, 12:10
Pour le ventilo, c'est la sonde sur le radiateur, ce n'est pas la même. Ensuite, le ldr chauffe naturellement avec le moteur, c'est normal. Je pense à la sonde de ldr sur la culasse qui envoie de fausses infos au calculateur, d'où ces démarrages difficiles en deçà d'une certaine température. Mais bien sûr ce n'est qu'une piste possible...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 23 Fév 2017, 12:59
Salut moteur xud ou dw8 ?
- nicolusNouveau
Emploi : SANS
Jeu 23 Fév 2017, 13:16
c'est un XUD pompe a injection Bosh
en effet elle demarre mal des qu'il fait froid aussi .
elle est ou cette sonde sur la culasse , la verte ou la marron devant le filtre a gazole ?
- fabi186Tech-modo
Jeu 23 Fév 2017, 18:22
Sur les xud c'est un petit câble qui est relier sur la pompe à coter du câble de accélérateur regarde si à froid se câble est tendu
- nicolusNouveau
Emploi : SANS
Ven 24 Fév 2017, 00:06
ok je vais regarder ça demain
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Ven 24 Fév 2017, 13:53
Sur une voiture de 1997, ce ne serait pas le câble de départ à froid sur la pompe d'injection (lucas ou Roto) qu'il faudrait retendre. Ce câble va à la sonde de départ à froid sur le circuit de liquide de refroidissement (capsule thermostatique du ralenti accéléré).
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet564416.htm
Emploi : retraité
Ven 24 Fév 2017, 13:56
Tu peux regarder là:
- nicolusNouveau
Emploi : SANS
Ven 24 Fév 2017, 17:33
fabi186 a écrit:Sur les xud c'est un petit câble qui est relier sur la pompe à coter du câble de accélérateur regarde si à froid se câble est tendu
ce cable n est pas tres tendu
Emploi : retraité
Ven 24 Fév 2017, 20:38
A froid il doit être tendu et plus le moteur chauffe plus il se détend: c'est comme un starter sur carbu.
- nicolusNouveau
Emploi : SANS
Lun 27 Fév 2017, 21:32
la verifié à froid et à chaud , le cable a la meme tension, faut il simplement le retendre ou la sonde est morte ?
en piece neuve je n'ai pas trouvé , à la casse peut etre ?
Lun 27 Fév 2017, 21:37
Chez Citroën, tu as demandé ?
- nicolusNouveau
Emploi : SANS
Lun 27 Fév 2017, 23:04
heu non, mais je suppose que ça doit pas etre donné chez eux, c'est pour ça....a la casse ça doit etre moitie prix...
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Mar 28 Fév 2017, 10:09
Bonjour nicolus,
Cela doit être cet interrupteur de commande (câble) qu'il te faut voir ce lien:
https://www.oscaro.com/interrupteur-de-temperature-enrichissement-demarrage-a-froi-citroen-zx-n2-1-9-d-64cv-3957-3151-1906-gt#1906
Bien sûr, il sera un peu plus cher si tu vas te le procurer chez Citroën
- nicolusNouveau
Emploi : SANS
Mar 28 Fév 2017, 15:38
oui !! il ressemble vraiment a ça , merci albatros !!
je vais le commander et je vous tiens au courant
- nicolusNouveau
Emploi : SANS
Mar 28 Fév 2017, 22:40
aaargh !!!! piece non disponible chez oscaro !!!
Mer 01 Mar 2017, 08:50
Bah il y a une dizaine d'autres sites, maintenant que tu as la référence. Oscaro est victime de son succès...
Emploi : retraité
Mer 01 Mar 2017, 14:20
Si la référence est 1647.62, il y a là:
http://www.mister-auto.com/interrupteur-de-temperature-prechauffage-tube-d-admission/bolk-bol-99939_g2136_a999BOL-99939.html
- fabi186Tech-modo
Mer 01 Mar 2017, 20:49
pour tester et te depanner tend le a fond si sa resout ton probleme tu saura quel piece changer
Emploi : retraité
Mer 01 Mar 2017, 21:51
Tendre à fond (dévisser le "butoir", tenir le câble avec une pince,bien pousser le levier vers la gaine, rapprocher le "butoir" et serrer la vis )et surtout à froid.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [C3 hdi an 03] pas de chauffage quand il fait froid
- [ BMW E46 330D an 2004 ] Probleme de demarrage quand il fait froid
- [ BMW E83 LCI an 2009 ] Radio qui se coupe le matin quand il fait froid
- [ BMW E46 330d Touring an 2004 ] Ne démarre pas quand il fait froid (résolu)
- [ renault espace 3 2.2 td an 1999 ] probleme de demarrage quand il fait froid
