Présentation (Jérôme)Dim 17 Mar 2024, 22:53ced-46
Revue technique automobile gratuite et RTAVen 15 Mar 2024, 21:24cangelosi
AerodynamismeVen 15 Mar 2024, 13:20albatros
[ bmw e90 318i an 2005 ] Ne démarre pas Mar 12 Mar 2024, 09:23BMW PASSION
BonjourSam 09 Mar 2024, 05:20ced-46
PrésentationSam 09 Mar 2024, 05:19ced-46
[ OPEL Astra H GTC 1.6 ess 105 an 2005 ] Problème démarage Techni10
damien52500
Emploi : carrossier peintre mécanicien
[ OPEL Astra H GTC 1.6 ess 105 an 2005 ] Problème démarage Empty [ OPEL Astra H GTC 1.6 ess 105 an 2005 ] Problème démarage
Sam 25 Fév 2017, 11:00
Bonjour à tous et à toutes, [ OPEL Astra H GTC 1.6 ess 105 an 2005 ] Problème démarage Coucou tout d'abord merci d'avance à vos réponses, je viens vers vous car j'ai une voiture en panne depuis presque un an, donc voila mon problème. Je roulais tranquille sur une petite route et la, la voiture à fait des ratés et tournait comme une savate, bref dépannage direction chez opel, diagnostique moteur hs plus de compression, je précise que la voiture à 190000km, n'ayant pas les moyens de refaire le moteur, je l'ai stockée chez moi, et il y a 3 semaine environ j'ai essayer de la mettre en route et la tout fonctionnait nickel, je la laisse tourner 20 min je l'arrête, j'en conclu que le diagnostique effectuer par chez opel est surement faux (garage pas sérierux), et une semaine plus tard impossible de la mettre en route, je mets le contact, on entend la pompe de gavage, j'actionne le démarreur et il ne lance que 2 seconde puis se coupe et plus moyen de lancer le démarreur, tout les voyant sont là mais rien je ferme la voiture je l'ouvre et rebelote le démarreur lance 2 sec puis rien. j'ai trouver les codes erreurs opel suivants : 020100; 020200; 020300; 020400; 023002; 065070; 15505A; 16003A; 161300; 210300; 210400; 210870; 213970. si quelqu'un sait à quoi correspondent ces code erreurs merci. J'ai également regarder l'arrivée d'essence et malgré une pompe de gavage qui tourne je n'ai pas d'arrivée a la rampe d'injection ni sur le tuyau d'alimentation, pompe de gavage hs ou simplement sécurité anti-démarrage? si quelqu'un à eu un probleme similaire au mien puisse-t-il m'éclairer de ses lumières [ OPEL Astra H GTC 1.6 ess 105 an 2005 ] Problème démarage 226546 Merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 7865
[ OPEL Astra H GTC 1.6 ess 105 an 2005 ] Problème démarage Empty Re: [ OPEL Astra H GTC 1.6 ess 105 an 2005 ] Problème démarage
Sam 25 Fév 2017, 11:38
study
Tu écris, je cite: je l'ai stockée chez moi, et il y a 3 semaine environ j'ai essayer de la mettre en route et la tout fonctionnait nickel, je la laisse tourner 20 min je l'arrête, j'en conclu que le diagnostique effectuer par chez opel est surement faux (garage pas sérierux), et une semaine plus tard impossible de la mettre en route, je mets le contact, on entend la pompe de gavage, j'actionne le démarreur et il ne lance que 2 seconde puis se coupe et plus moyen de lancer le démarreur scratch
Questions bête: reste t'il de l'essence dans le réservoir si OUI es-elle encore de bonne qualité + l'état de la batterie Question
A suivre ...
[ OPEL Astra H GTC 1.6 ess 105 an 2005 ] Problème démarage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ OPEL Astra H GTC 1.6 ess 105 an 2005 ] Problème démarage 340936 [ OPEL Astra H GTC 1.6 ess 105 an 2005 ] Problème démarage 695331 albatros
[ OPEL Astra H GTC 1.6 ess 105 an 2005 ] Problème démarage Bmw K1200RS
damien52500
Dim 26 Fév 2017, 17:44
Oui il y a moitié du plein et la batterie est neuve, j'ai refait des contrôles hier filtre à essence boucher, je l'ai remplacer l'essence arrive mais toujours pareille le démarreur lance 2sec puis se coupe, j'ai donc essayer de la démarrer en tractan et elle a démarrer mais tournait très mal et de plus lorsque je lève la jauge moteur tournant on entends comme si l'huile bouille dans le carter c'est très bizarre
