[306 XR 1.4] Pb, odeur apres avoir poussé les rapport.
+3
gec191
noriavag
Fred0045
7 participants
- Fred0045Nouveau
- Nombre de messages : 5
Jeu 10 Aoû 2006, 18:13
bonjour;
mon soucis est le suivant, des que je pousse les rapports par exemple pour doubler, une odeur oeuf pourris se fait ressentir dans la voiture .
j'ai pensé a mon liquide de refroidissement je l'ai vidangé, rincé et changé, mais rien n'a changé. je ne vois pas du tout d'où cela pourrais provenir . pouvez vous m'aidez ? merci
j'ai une 306 XR 1.4 injection escence.
Modération : merci de faire attention à l'orthographe.
Re: [306 XR 1.4] Pb, odeur apres avoir poussé les rapport.
Jeu 10 Aoû 2006, 18:22
Salut Fredo!
3 possibilités:
La batterie si elle est foutue peut sentir l'oeuf pourri.
Ton alternateur charge trop et la batterie sent.
Et la 3em. que je ne te souhaite pas, enlève tes bougies et sent l'intérieur de tes cylindres.
Regarde les 2 premières et si ce n'est pas sa, on approfondira la 3em. A+
PS: Vas stp. sur la page principale sur les nouveaux ce présentes. Merci.
3 possibilités:
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Jeu 10 Aoû 2006, 19:17
j'ai eu le même problème, il y a assez longtemps (avec une R 16), ça sentait comme du poisson pourri, j'ai cru à une blague de copain avec un hareng-saur dans l'échappement, mais c'était bien la batterie qui d'ailleurs était encore sous garantie...
Cordialement,
- swiferNouveau
Jeu 10 Aoû 2006, 22:18
sur la saxo de ma femme et ma 306 st c'est pareil apparament c'est le pot catalytique qui pue
Jeu 10 Aoû 2006, 22:22
Normalement tu ne sent pas un pot catalytique dans l'habitacle , tu le sent à la sortie d'échappement.
Jeu 10 Aoû 2006, 22:23
Alors tu es peut être dans la 3em. solution. Enlève les bougies et sens l'intérieur des cylindres. Si ça sens c'est que le problème vient d'avant le catalyseur. J'ai eu une fois le cas, je n'ai jamais trouvé.swifer a écrit:sur la saxo de ma femme et ma 306 st c'est pareil apparament c'est le pot catalytique qui pue
La cliente l'a vendu.
- swiferNouveau
Jeu 10 Aoû 2006, 22:25
ba c'est ce que je me disais aussi mais chez citroun ils m'ont repondu que l'echappement etait pas etanche a 100% apparament c'est sur quasi toutes les peugeot/citroen ca a l'air de s'attenuer avec le temps
- swiferNouveau
Jeu 10 Aoû 2006, 22:27
noriavag a écrit:Alors tu es peut être dans la 3em. solution. Enlève les bougies et sens l'intérieur des cylindres. Si ça sens c'est que le problème vient d'avant le catalyseur. J'ai eu une fois le cas, je n'ai jamais trouvé.swifer a écrit:sur la saxo de ma femme et ma 306 st c'est pareil apparament c'est le pot catalytique qui pue
ba apparament c'est "normal" on a eu la saxo neuve et elle a toujours puer elle va sur ses 5 ans et ca commence a s'attenuer
La saxo VTS de mes parents pareil donc rien d'alarmant pour moi
Jeu 10 Aoû 2006, 22:30
Alors on parle pas de la même chose, une odeur d'oeuf pourri, je t'assure que ce n'est pas normal.
- swiferNouveau
Jeu 10 Aoû 2006, 22:35
noriavag a écrit:Alors on parle pas de la même chose, une odeur d'oeuf pourri, je t'assure que ce n'est pas normal.
Tu me fais peur maintenant
- Fred0045Nouveau
Ven 11 Aoû 2006, 10:59
pour info ma 306 est de 1993, et ken je pousse les raport l'odeur vien dans labitacle, et je n'est pas de pot catalitique....
Ven 11 Aoû 2006, 13:21
Vérifies ta batterie alors
- Fred0045Nouveau
Sam 12 Aoû 2006, 01:29
apres vérification plus apronfondis j'ai un pot calatylique dsl. ( pour se présenter je trouve pas ou il faut aller merci)
Sam 12 Aoû 2006, 21:48
Tu peux déjà vérifier si l'odeur est plus forte prés de la batterie
Lun 14 Aoû 2006, 01:03
Un catalyseur mort quand ça sent l'oeuf pourrit ça sent tellement fort que ça sent aussi dans l'habitacle.
Tu fais un test ed pollution et tu verra si c'est le catalyseur.
Jéjé
Jéjé
- jean1326Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : carrossier peintre
Niveau technique automobile : cqp
Mar 06 Fév 2007, 21:00
je te comfirme que c'est le cata.
et il n'est pas mort je te le jure
quand il est mort, soit il est bougé , soit il glinque ou alors il laisse tout passer.
j'ai eu le cas sur une ford.
on a été obligé de transformer l'échappement pour la pour que la sortie soit vers le sol.
