- BalthazarNouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : Cadre
Niveau technique automobile : Bac+3
[E36 325 TDS Pack an 94]Freins neufs couinent...
Sam 24 Fév 2007, 23:12
Je viens de profiter de l'offre Norauto "-25% sur les plaquettes FERODO"
A peine 1 Km ou j'ai repris ma BMW que j'entends couiner (et pourtant on ne peux faire rodage plus en douceur... j'effleure a peine la pedale de frein)
La j'ai du faire 50 bornes depuis ... et idem... je pensais que ca passerait.
Donc quand ca couine c'est que les plaquettes sont usées ou que de l'air passe entre la plaquette quand elle serre le disque (en gros c'est ca?)
Donc comment est ce possible a peine demarré que ca couine et ca continue.... elles sont pas neuves ou quoi?
Si quelqu'un a une idée... je suis preneur... la je desespere des mecanos genre norauto feu vert et autre fast service.
Heeelp svp dites moi que c'est normal ou je vais faire un meurtre.
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [E36 325 TDS Pack an 94]Freins neufs couinent...
Dim 25 Fév 2007, 00:18
Ca m'est arrivé aussi ! Sur la BX de mon père après montage d’une sous marque…
J'ai remis du Citroën et plus de bruit !
j'en ai déduit que cela venait sûrement de la matière de la plaquette !
Mais si c'est autre chose je suis preneur car j'ai un jeu d'avance.
Dim 25 Fév 2007, 09:11
pour Bubble69... (milles excuses de t'avoir "rebaptisé"!!! )
En fait cela vient bien des plaquettes!
Au dos des plaquettes d'origine, il y a une espèce d'autocollant d'un demi milimètre en matière "souple" qui absorbe les vibrations....
Sur les plaquettes de type Nor"machin", il n'y a rien!
Ce qui veut dire que celles d'origine ne necessitent pratiquement aucun graissage, tandis que celle "adaptables", doivent être montées beaucoup plus méthodiquement... Il faut mettre de la graisse spécile au dos (juste à peine!) et au autres endroit usuels...
Si on ne le fait pas.....ça siffle!!!
Ceci dit!
Est ce que ça siffle tout le temps?
Est ce que ça siffle même lorsque tu ne freines pas?
@ DarkGyver
Ceci dit!
@ DarkGyver
- BalthazarNouveau
Emploi : Cadre
Dim 25 Fév 2007, 11:26
Re,
En fait,... elles ont été posées par Norauto mais c'est la marque FERODO... c'est ce qui m'étonne.
Sinon ca siffle à chaque effleurement de pedale de freins ca siffle mais pas comme des freins usés.. ca siffle fort et strident.... et par moment ca fait un bruit sourd quand je freine en tournant le volant (je sais j'ai vraiment la guigne...)
Dim 25 Fév 2007, 12:24
Offres leur un tube de graisse spéciale s'ils n'en ont plus!!!
Est ce qu'ils ont bien vérifié le jeu des roulements (à cause du bruit "sourd")?????
- shazzPetit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : medical
Niveau technique automobile : intermediaire
Dim 25 Fév 2007, 17:54
je te conseille de retourner a nototo, de leur faire demonter tes freins de leur demander de passer un coup de papier de verre fin sur les tranches des plaquettes ainsi que sur la face en contact avec le disque et ensuite un bon coup de souflette sur les etriers et tu n'auras plus de problemes
et surtout verifie bien qu'ils n'ont pas oublié de te remettre les petites pieces d'acier qui bloquent les plaquettes
garantie sur facture
