» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Aujourd'hui à 16:18 par souattia
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Aujourd'hui à 15:49 par midom
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Aujourd'hui à 15:16 par DSI77
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Aujourd'hui à 14:51 par minesota59
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 13:00 par mista
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Aujourd'hui à 12:51 par albatros
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Aujourd'hui à 12:32 par BMW PASSION
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Aujourd'hui à 12:23 par yansof
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Aujourd'hui à 11:23 par Ixandre1
» Arrêt moteur plus doux 320d
Aujourd'hui à 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Hier à 19:52 par freddy5923
» présentation
Hier à 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Hier à 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Hier à 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Hier à 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Sam 18 Fév 2017, 19:30 par frenesik
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
» Présentation
Sam 18 Fév 2017, 13:27 par Ixandre1
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Ts401
Sam 18 Fév 2017, 07:58 par Poulpy 68
» Discussion sur les outils de diagnostic électronique, aussi appellé valise
Sam 18 Fév 2017, 07:56 par Poulpy 68
» [ Renault Scenic 2 dci 105 ] couinement au démarrage ou au débrayage
Ven 17 Fév 2017, 22:45 par louis97
» [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route
Ven 17 Fév 2017, 22:41 par Nizar Melek
» [clio 2 phase 1 1.9d RTE 2000] probleme acceleration
Ven 17 Fév 2017, 21:57 par Cliomegane
» neiman boxer / corp metalique
Ven 17 Fév 2017, 21:38 par seb33470
[307] plus du tout de ventilation (résolu)
Message par maxime le Lun 29 Jan 2007, 23:38
J'ai une 307 avec clim auto. le problème, c'est qu'il n'y a pas d'air ni de chauffage qui sort. lorsque j'appui sur off et lorsque je remet en route ( depuis la console centrale de la clim) il y a un bruit qui apparait du coté conducteur sous le capot près du réservoir du lave glace. D'ou le problème pourrait il venir ? j'ai vérifier le fusible du pulseur.
Merci de vos réponses
maxime
Emploi : cuisinier
Re: [307] plus du tout de ventilation (résolu)
Message par jéjé104 le Lun 29 Jan 2007, 23:47
Bonsoir
Tu entends un bruit dans le bsm ? (c'est la boite sous le capot moteur où il y a des fusibles)
jéjé104
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
Message par maxime le Mar 30 Jan 2007, 00:05
non je ne crois pas, par contre , lorsque jallume la ventilation il y a un bruit (un claquement) du coté droit près du réservoir du lave glace
maxime
Emploi : cuisinier
Message par jéjé104 le Mar 30 Jan 2007, 01:00
C'est un relais que tu entends non ? Un claquement léger ?
jéjé104
Message par maxime le Mar 30 Jan 2007, 10:04
je ne sait pas exactement si c'est un relais, en tout cas on l'entend quand on est dans la voiture et ce bruit sort de dessous le capot coté passager, près de la poulie qui tourne. Le relais du pulseur se situe ou ?
maxime
Emploi : cuisinier
Message par jéjé104 le Mar 30 Jan 2007, 18:55
Non en fait ce n'est pas un système à l'ancienne avec un relais, c'est multiplexé.
Il faudrait que tu démonte ton filtre à pollen pour regarder si tu ne vois pas quelque-chose.
jéjé104
Message par maxime le Mar 30 Jan 2007, 19:23
le filtre a pollen se situe ou ? sa va donner qoi si je démonte celui ci ? il y a pas des moyen plus simple pour vérifier ?
maxime
Emploi : cuisinier
Message par jéjé104 le Mar 30 Jan 2007, 19:27
Le filtre à pollen se situe dans la baie de pare brise je crois, côté passager.
Tu as peut-être un truc dedans...
jéjé104
Message par willow35 le Sam 17 Fév 2007, 18:50
Tu as une résistance de pulseur qui se trouve derrière la boite a gants.Tu enleve le cache sous la boite a gants et tu verras au niveau des conduits de passage d'air un volet mobile qui s'ouvre quand tu mets le recyclage.
La résistance se trouve dedans.Elle s'enlève en faisant un quart de tours.Il arrive que la connectique qui l'alimente fonde.Ca peut créer un court circuit qui peut faire bugger sans gravité ton compresseur de climatisation.(entrainé par la courroie accessoire à l'avant droit du véhicule d'ou le bruit.
willow35
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : Référent technique
Message par maxime le Mer 28 Fév 2007, 13:05
merci willow35, mais j'ai essayer de voir la résistance mais je ne la vois pas (j'ai enlever les 3 clips qui tienne le cache sous la boite a gant) . sous la boite à gant du coté gauche vers nous, il y a un trou avec des connectiques, c'est par la ? Derrrière la boite a gant je ne distingue rien avec mes mains et a gauche de celle ci, il y a un recouvrement orange - marron avec un embout noir qu'il faut dévisser. Où sont ces conduit de passage d'air ?
maxime
Emploi : cuisinier
Message par franck22 le Mar 06 Mar 2007, 12:52
Bonjour tout le monde,
J'ai le même problème sur une 307HDI90 de 2002 (clim manuelle). Le pulseur ne fonctionne plus du tout.
-J'ai testé le pulseur en l'alimentant directement en 12v et il marche.
-Son alim donne 4V qd le pulseur est débranché et 0V qd il est branché->pas bon
-J'ai démonté la console pour vérifier le bouton tournant : ok
-Il semblerait que le pb vienne de ce fameux boitier de resistance. J'ai démonté toute la boite à gant, et je peux apercevoir derriere la commande recyclage la fiche qui va sur le boitier.
Pb : je ne peux pas l'atteindre, elle est trop loin. Il y a-t-il une astuce pour la démonter ou faut-il démonter tout le tableau de bord?
Franck
franck22
Emploi : ingénieur TIA
Niveau technique automobile : bac+5
Message par maxime le Mar 06 Mar 2007, 16:50
alors le problème est résolu !
Au début le garagiste me disait que c'était juste un fil qui avait fondu et puis en faite , c'est carrément le pulseur qui était mort (le moteur de la ventlation). Donc le problème venais du moteur.
Merci a tous de votre aide quand mème :)
maxime
Emploi : cuisinier
Message par jéjé104 le Mar 06 Mar 2007, 16:57
Merci Maxime d'avoir donné la finalité de ton problème Cool
frank22 tu peux l'atteindre normalement, pas besoin de démonter toute la planche de bord.
jéjé104
Message par robert lambot le Dim 15 Aoû 2010, 11:48
@maxime a écrit:Bonjour,
robert lambot
Emploi : electro mecanicien enturbo alternateur
Niveau technique automobile : + que moyen
Message par robert lambot le Dim 15 Aoû 2010, 11:54
je viens de réparé ce probleme en fait il faut remplacer le module ventilateur qui ce trouve sous le tableau de bord prix de la piece 245 euro +1 heure de travail apres plusieurs recherche mon agent a contacté peugeot NANTE et il ont envoyé un module d essais maintenant tout est ok
robert lambot
