Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[ Nissan x-trail T30 an 2003 ] Problème démarrage (résolu) Techni10
LSL
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Retraité
r?solu [ Nissan x-trail T30 an 2003 ] Problème démarrage (résolu)
Ven 15 Déc 2017, 02:34
Bonjour a tous
Je possède un x-trail t30 de 2003 et impossible de le démarrer
Quand je met le contact un bruit bizarre au niveau du calculateur se fait
Le voyant de préchauffage ne s'allume plus le moteur se lance et tourne sans peine et impossible démarrer
Le contact couper le voyant rouge de l'antidémarrage ne s'allume plus
On dirait que l'antidémarrage ne fonctionne plus
Si quelqu'un a une réponse elle serait la bienvenue
Cordialement a tous
r?solu Re: [ Nissan x-trail T30 an 2003 ] Problème démarrage (résolu)
Ven 15 Déc 2017, 05:09
L'as-tu passé au diag pour voir quels défauts étaient relevés ?
LSL
Emploi : Retraité
Ven 15 Déc 2017, 09:38
A Ced-46
Non pas encore,j'ai commandé un lecteur de codes OBD2 que je doit recevoir d'ici 48 hrs
Des récecption de l'appareil je ferait le test et ne manquerait pas de poster le résultat.
Cordialement
LSL
Emploi : Retraité
r?solu Demande sur le calculateur
Ven 15 Déc 2017, 14:06
Est' il vrai que le calculateur nissan est garantie vie du véhicule
Cordialement
Sam 16 Déc 2017, 06:47
Que je sache une Nissan est garantie 2 ans pas plus (sous réserve d'extension de garantie de quelques années prise à l'achat).
LSL
Emploi : Retraité
r?solu Nissan x-trail
Lun 18 Déc 2017, 18:50
A Ced-46
Je viens de faire une tentative de contrôle lecteur OBD2/EOBD KC 201
-Check engin ou ready test =Erreur de connection couper le contact
attendre 10 secodes contact = Mème résultat
Toujours pas de préchauffage
A votre avis
Cordialement
Mar 19 Déc 2017, 00:52
Contacte le vendeur de l'appareil de diag pour savoir ce qui pose problème.
LSL
Emploi : Retraité
Jeu 08 Mar 2018, 11:27
A ced.46
Bonjour.
Après pas mal de déboires j'ai acquis un diag auto.com delphi ds 150 qui lui fonctionne.
J'ai découvert un problème d'alimentation au niveau de l'ECU.
La panne se située au niveau de la boite gros fusibles a coté de la batterie.
Un fusible de 20 Amp,qui d'aspect paraissait bon,mais en le déboitant une des fiches
était complètement fusée comme bouffée par des vapeurs d'acide après le remplacement
de ce fusible tout est rentrée dans l'ordre.
Voila si cela peut ètre utile a d'autre.
Cordialement G.B
Sam 10 Mar 2018, 08:36
Merci pour le retour d'infos [ Nissan x-trail T30 an 2003 ] Problème démarrage (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t17419-problemes-moteurs-resolus-nissan
Switch's
Emploi : Intérim
r?solu Embrayage Nissan xtrail 2004 (T30)
Dim 16 Déc 2018, 22:26
J ai un NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI de 136 CV de 02/2004 269651km ont m a dit que je devrais penser à changer l embrayage que faut-il que j achète comme pièce
Kit embrayage bimasse
Ou
Kit embrayage bimasse + volant moteur
Parfois lorsque je passe en 4eme effectivement il monte en régime 3 secondes est-ce que cela vient de l embrayage ou faut-il juste un peu de wyn's dans le réservoir ?
Merci pour votre réponse rapide
