- furioNouveau
- Nombre de messages : 5
Niveau technique automobile : mecano passione et autodidacte
[ BMW E36 318tds an ? ] caler en PMH (résolu)
Dim 13 Aoû 2006, 19:19
Salut tous le monde, j aimerai savoir si vous savez ou se place la pige de calage PMH sur une 318tds car se n est pas le même endroit que sur les 325tds
Et après recherche sur le forum je n ai rien trouve
Merci d avence
Merci de lire ceci : https://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=155
Merci d avence
Re: [ BMW E36 318tds an ? ] caler en PMH (résolu)
Dim 13 Aoû 2006, 19:42
D'aprés la rta, la pige se situe au même endroit.
Sous le démarreur dérrière un cache en plastique.
- arcat41Petit mécano
- Nombre de messages : 81
Niveau technique automobile : Automobile,kart
Lun 14 Aoû 2006, 21:25
si tu enlèves ton cache-culbuteurs tu devrais voir les cames (coté distribution) parallèles au plan de joint.Tu met la cale comme Ced te l'as dit (sous le démarreur,il y a un obturateur)et tu as le PMH cylindre n°1.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mer 16 Aoû 2006, 17:44
il faut faire attention à quel PMH on aura à faire car le cycle complet est de deux tours vilbrequin...
il faut bien vérifier de mettre le 1 en compression et pas en bascule...
Cordialement,
- furioNouveau
Dim 10 Sep 2006, 19:31
voila chu de retour desoler pour les modo m ai j etai presser (je partai en espagne le l'andemain)
alors j ai trouver ou se calai le PMH sur les 318tds
sa se trouve AUX DESSU DU DEMAREUR SOUS LES PIPE D'ADMITION
avant de caler enlever le cache soupape et metre les came qui se trouve derrierre la distri diriger ver le hau pour metre le premier piston en compression et la chercher en tournan doucement le volan moteur dans le sens de marche du moteur (horaire) pui controler le calage de la distri
Dim 10 Sep 2006, 22:16
Merci de nous apporter toutes ces infos.
- [ mercedes E290 td et 300D ] caler pompe injection (résolu)
- [ Ford fiesta 1.25 16V zetec ] ralenti bas et instable au point de caler (résolu)
- [ Renault Scenic 1.9 dti an 1998 ] recherche PMB pour caler pompe à injection (résolu)
- [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] ne démarre pas (Résolu)
- [ BMW E36 318tds M41 an 1994 ] fuite LDR (résolu)
