[mercedes 200D an 82,mercedes 200B an71]probleme demarrage. Techni10
loup solitaire
Emploi : sans
[mercedes 200D an 82,mercedes 200B an71]probleme demarrage. Empty [mercedes 200D an 82,mercedes 200B an71]probleme demarrage.
Mer 09 Aoû 2006, 12:29
salut a toute l'equipe
bon je me lance voila j'ai deux mercedes et sur les deux il y en n'a aucunne qui marche parsque j'ai un petit soucis elle demarre pas je vous donne toute les instruction pour les deux modeles.
mercedes 200D annee 1982 puiss 7 chevaux
mercedes 200B essence annee 1971 puiss 13 chevaux
dans l'attente de votre reponse
amical votre affraid
gec191
gec191
Emploi : Retraité
[mercedes 200D an 82,mercedes 200B an71]probleme demarrage. Empty Re: [mercedes 200D an 82,mercedes 200B an71]probleme demarrage.
Mer 09 Aoû 2006, 14:03
tu n'es pas assez explicite, quels sont les symptômes ? scratch
Peu importe le modèle, si tu nous dit ce qu'il se passe quand tu essaies de démarrer, on devrait pouvoir t'aider. [mercedes 200D an 82,mercedes 200B an71]probleme demarrage. Lol4
Penses à te présenter sur le site ! [mercedes 200D an 82,mercedes 200B an71]probleme demarrage. Oui
Cordialement,
loup solitaire
Emploi : sans
Mer 09 Aoû 2006, 17:56
salut je te repond a ton message
quand je met le contact le moteur n'arrive pas a demarer la batteries cet ok le demarreur aussi tous et ok sur les deux modeles voila ta question
amical votre
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mer 09 Aoû 2006, 18:00
salut,
donc si j'ai bien compris, sur les deux modèles le moteur tourne mais ne démarre pas?
Mer 09 Aoû 2006, 18:15
Pour la 200D, dans un premier temps il serait judicieux de dévisser légèrement les tuyaux des injecteurs pour voir si le gazoil arrive.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 09 Aoû 2006, 18:41
Salut Loup solitaire!
En ce qui concerne le moteur à essence.
Enlève la tête distributeur, met le contact et écarte les vis platinée avec un tournevis. As-tu une étincelle? Si oui, règle tes vis platinée. 0,35mm pour un 6 cyl. - 0,40mm pour un 4 cyl.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Jeu 10 Aoû 2006, 14:08
pour ce faire assures toi que le linguet n'est pas sur une came et surtout mettre le contact, [mercedes 200D an 82,mercedes 200B an71]probleme demarrage. Lol4 Si l'étincelle est trop importante, il faut voir si le condensateur d'absorption n'est pas HS. Il est relié entre les vis et la masse.
Par contre, pour le réglage de l'écartement, contact fermé, il faut que le linguet soit sur une came.
Cordialement,
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 10 Aoû 2006, 18:30
gec191 a écrit:Bonjour,
[mercedes 200D an 82,mercedes 200B an71]probleme demarrage. Oui [mercedes 200D an 82,mercedes 200B an71]probleme demarrage. Oui [mercedes 200D an 82,mercedes 200B an71]probleme demarrage. Oui
C'est juste. En fait je soupsonne que les vis sont complétement fermée. Alors juste de les écarter un peu la voiture va démarrer. Si elle démarre on lui expliquera comment changer et régler. A+
loup solitaire
Emploi : sans
Dim 13 Aoû 2006, 12:48
bonsoir
de ce pas je mit mettre je vous dirais tous sa dans un temps impartit a bientot pour d'autre nouvel*
merci a tous
a bientot
amical votre
