- totoscillNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : étudiant
[ Renault 19 D an 94 ] problème démarreur!!!
Lun 19 Fév 2007, 16:05
Bonjour à tous.
J'ai un probléme avec ma R19 diesel de 1994. Lorsque j'ai voulu démarrer, impossible. Ma batterie fonctionne correctement et je pense que c'est mon démarreur. A confirmer. J'entendais de temps en temps un bruit bizare quand je démarrai. J'ai donc deux questions à vous posez:
Pensez vous que c'est le démarreur?
Ou ce trouve le démarreur sur ma R19?
Je vous remercie
Je vous remercie
Re: [ Renault 19 D an 94 ] problème démarreur!!!
Lun 19 Fév 2007, 16:13
Entends-tu le moteur, ou tu n'as aucun bruit?
Comment sais-tu que ta batterie est bonne?
Sur toute les voitures, le démarreur se trouve parrallèlement au bloc moteur, fixé sur la boite à vitesse.
Si tu ne le vois pas, il est surement sous le collecteur d'échappement.
Si tu fais une photo, je te l'indiquerai.
- totoscillNouveau
Emploi : étudiant
Lun 19 Fév 2007, 16:54
ma batterie est bonne parce qu'elle est neuve.
Lorsque je tourne la clef, je n'ai aucun bruit, mais je vois sur le tableau de bord la luminosité des voyant faiblir.
J'ai entendu dire que le démarreur ce trouvais derrière le moteur pour les R19 diesel donc pas facile d'y acceder. Mais je ne le voit pas.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 19 Fév 2007, 20:07
exact il se trouve derriere la boite!
si tu as un multimetre regarde ta tension batterie, on sait jamais même neuf ça peu lacher!
si ta batterie est bonne, je pense aussi au demarreur!
Lun 19 Fév 2007, 20:39
Bonjour;
Il se peut aussi que tu aies un défaut de masse....
A ta place je ferais une mesure de la tension au niveau de la batterie et au niveau du démareur au moment où tu essaies de démarer...
Lun 19 Fév 2007, 20:51
Essaye de la mettre en route avec le plaffonier allumé.
Si ton plaffonier s'éteind, c'est la batterie ou une masse.
Si il faiblit très légérement, c'est surement ton démarreur.
Vu que tu ne le vois pas, il faut y accéder depuis dessous.
- mimi57Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+ divers travaux
Mar 20 Fév 2007, 18:33
perso si c'est ton démarreur,je l'ai fait il y a pas longtemps de cela.Il faut mettre ta voiture sur chandelle pour acceder en dessous,mais aussi demonter le tuyaux qui part de ton filtre à air au collecteur car les vis sont plus accessible de ce coté.N'oublies pas de débrancher ta batterie et de debrancher les cables sur le démarreur.
