- bacou59Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : pontier
Niveau technique automobile : cap plombier
[safrane 2.1 td an 96] probleme d'affichage digital
Mar 13 Fév 2007, 22:48
bonsoir voila j'ai une safrane 2.1 td de 96 le probleme c que je ne voit plus du tout mes kilometrage que je parcours et auusi depuis se temps je n'ai plus de clim drole de bruit quand je le mets en route aucune souflerie pouvez vous me dire d'ou vient la panne j'ai regarder mes fusible tout est ok merci pour vos reponses.
Re: [safrane 2.1 td an 96] probleme d'affichage digital
Mer 14 Fév 2007, 07:09
Ces pannes sont arrivées en même temps ?
- bacou59Nouveau
Emploi : pontier
Mer 14 Fév 2007, 10:18
non peut de temps aprés .
- Math33Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : BTS MAVA en alternance chez renault
Niveau technique automobile : apprenti électro-mécanicien
Jeu 15 Fév 2007, 00:55
pour le kilométrage illisible sur le tableau de bord, démonte le compteur et regarde les ampoules
pour le climatisation: drole de bruit quand tu met la clim provient du moteur? ou de l'habitacle?
pour la soufflerie que ne fonctionne pas: surement la résistance du moteur ou bien le moteur, c'est souvent le cas mais a controler!!! Je suis pas sur de moi mais je crois que le moteur est derrière la boite a gant, il faut se pencher sous la boite a gant et on l'apercoit, 3 vis torx de 20 tiennent le moteur.
bon courage, a bientot, Mathieu.
Une auto sans turbo, c'est pas rigolo...
- bacou59Nouveau
Emploi : pontier
Jeu 15 Fév 2007, 08:13
le bruit vient de l'habitacle on n'attend bien la mise en route mais apres se bruit plus rien.il ne fonctionne plus
Jeu 15 Fév 2007, 20:11
bacou59 a écrit:le bruit vient de l'habitacle on n'attend bien la mise en route mais apres se bruit plus rien.il ne fonctionne plus
salut,
cela veut dire que le moteur de ventilation tourne faiblement et ensuite ne fonctionne plus lorsqu'on souhaite avoir une puissance de soufflerie supérieur ou bien ili s'arrete tout seul?
Merci, bonne soirée, Math.
- bacou59Nouveau
Emploi : pontier
Jeu 15 Fév 2007, 22:34
salut math33 en faite des que je demande une puissance de souflerie la il n'y a plus rien.merci et bonne soirée a toi.
