[scorpio ess an 90] pb bv auto Techni10
tetev83
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : bp méca auto
[scorpio ess an 90] pb bv auto Empty [scorpio ess an 90] pb bv auto
Mar 03 Avr 2007, 23:19
salut!
une copine a fait changer le sensor de bv auto de sa scorpio ess de 90, mais ford n'a pas fait les réglage.
ce qui a pour inconvenient, que la marche arr ne passe qu' 4 ou 5000 trs et que la boîte ne sait plus si elle doit monter ou descendre une vitesse.
quelqu'un a t il le shéma de montage et les réglages du sensor, car pas de revue tech et reste introuvable
merci!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[scorpio ess an 90] pb bv auto Empty Re: [scorpio ess an 90] pb bv auto
Mer 04 Avr 2007, 19:26
c'est une boite neuve?
il ton fait une facture!
perso, retour garage pour travail non effectuer!
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 04 Avr 2007, 20:48
salut tetev83,
doublette?
http://techniconnexion.1fr1.net/-t5580.htm
l'outil doit être inséré au niveau du capteur de selection de transmission (c'est bien de ça que tu parles?)
si tu n'as pas l'outil.............. [scorpio ess an 90] pb bv auto Forum65 avec gabet
ps: l'autre sujet s'auto-détruira dans quelques temps [scorpio ess an 90] pb bv auto 192
a+
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 04 Avr 2007, 21:45
salut,
tetev, pour répondre à ton mp:
il n'y a pas de cote spécifique, l'outil spécial s'engage dans des crans et il a une forme bien particulière.
ma "non-expérience" [scorpio ess an 90] pb bv auto Rougit sur ces BV ne me permet pas de te donner une éventuelle mesure approximative, désolé.
la garage doit, comme le dit gabet, te faire le réglage ok sinon, pas bon travail....
a+
