» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
Aujourd'hui à 08:38 par zou62
» Le topic sans fin
Aujourd'hui à 08:10 par david38
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
Aujourd'hui à 08:04 par Totocamboui2
» bonjour a tous
Aujourd'hui à 03:43 par mump5
» Présentation nouveau membre
Aujourd'hui à 03:38 par mump5
» Nouveau menbre
Aujourd'hui à 03:33 par mump5
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
Hier à 23:14 par bidouapache
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
Hier à 22:08 par Mikle1984
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
Hier à 21:32 par njboys
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
Hier à 21:23 par ced-46
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
Hier à 21:11 par njboys
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 21:07 par ced-46
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
Hier à 19:08 par kimo94
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
Hier à 18:47 par david13700
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
Hier à 18:00 par Totocamboui2
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Hier à 16:17 par BMW PASSION
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
Hier à 15:14 par Totocamboui2
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
Hier à 15:07 par cdom27
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
Hier à 15:01 par airness62
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
Hier à 14:43 par david13700
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
Hier à 13:52 par ramendez
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
Hier à 13:52 par cdom27
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
Hier à 12:49 par loloe36
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Hier à 12:42 par Sam 118d
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
Hier à 12:30 par gege021
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
Hier à 11:53 par david13700
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
Hier à 11:15 par Laure B
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
Hier à 11:02 par david38
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
Hier à 10:17 par elvis2
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
Hier à 09:58 par Amel-Beg
[Audi tt 1.8t 180cv] augmenter la puissance
Message par psynosis le Dim 11 Fév 2007, 11:33
bonjour je viens d'acheter une tt mais je trouve qu'il lui manque fortement une sencation de coup de pied au "cul" je suis donc a la recherche des quelque modif que je pourais lui apporter pour lui faire gagner un peu de peps je trouve aussi son bruit presque insignifiant donc j'aimerais aussi lui faire gagner un peu de son je remercie dors et déja les diverse personne qui pourais m'aider pour mon project
psynosis
Masculin Nombre de messages: 5
Emploi: militaire
Niveau technique automobile: cuisinier
Re: [Audi tt 1.8t 180cv] augmenter la puissance
Message par psynosis le Dim 11 Fév 2007, 15:27
svp une reponce je me demande si je dois intaller une dump valve une admission dimamique un boitier ou si il y a des moyen plus utile ou plus facile mois dans tout ca je suis perdu ces mon premier projet donc je nage dans toute les infos si quelqu'un pouvais m'éclairer ce serais tres gentil
psynosis
Emploi: militaire
Message par Math33 le Dim 11 Fév 2007, 19:14
Personnellement, je ne connais pas trop les audi mais pour faire une préparation moteur, il faut se poser 2 questions principales a mon gout:
=> quelle sera l'utilisation de l'auto? quotidienne, week end...
=> quel budget?
Pour une amélioration des performances de l'auto, on va dire "basique", juste pour atteindre la barre des 200cv pour votre véhicule, je conseillerai de mettre une petite ligne d'échappement (pour le bruit et puis pour l'efficacité afin de la "libérer" un peu), pourquoi pas une dump valve à dépression externe pour le bruit aussi, c'est amusant, pour l'admission d'air du moteur je resterai en origine (dynamique) pour ma part, les admissions directs j'y crois pas trop et ce qui fera gagner le plus de puissance est de faire reprogrammer le calculateur (revoir la cartographie moteur avec la pression de suralimentation, l'avance a l'allumage etc etc... ) La je conseil un professionnel ou un préparateur car faut pas faire n'importe quoi lors des reprogrammations.
bonne soirée, Mathieu.
Math33
Masculin Nombre de messages: 106
Emploi: BTS MAVA en alternance chez renault
Niveau technique automobile: apprenti électro-mécanicien
Message par psynosis le Dim 11 Fév 2007, 22:35
merci math23 au fait il y a des admition dynamique sur le marcher ne serait'elle pas plus efficase que celle d'origine aussi ne faut'il pas pencer a une ligne et collecteur inox comme je disais je suis débutant mais aimerais que ma caisse soit plus vive et plus plaisante a rouler sinon je ne fais que 18km par jour avec cette voiture mais aimerais pouvoir faire quelque run donc il me faut plus de puissance
psynosis
Emploi: militaire
Message par Z1000BOY le Dim 11 Fév 2007, 22:51
27 chevaux et 63Nm de couple en plus t'interesserait ?
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages: 790
Emploi: DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile: A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Message par psynosis le Lun 12 Fév 2007, 14:01
désolé de l'apsence bien sure tout les ch son bon a prendre la ou il se trouve mais aimerais malgré tout ne pas trop prendre de risque pour mon moteur donc.Bon a prendre en evitend trop de risque savety firth
psynosis
Emploi: militaire
Message par Z1000BOY le Lun 12 Fév 2007, 14:02
je te fais une proposition en MP
Z1000BOY
Message par trevelyan3 le Lun 12 Mar 2007, 13:05
Si tu veux gagner en sonorité tu as juste à rajouté une sortie inox à ta ligne d'échappement ou alors changer le filtre à air. Pour le peps tu allège le volant moteur, avec une TT 180cv si tu gagnes 1Kg sur ton volant moteur tu vas déjà t'envoler. Si tu veux calculer le poids que tu vas gagner sur ta carrosserie en faisant cela va voir mon topic!!!
=> http://www.techniconnexion.com/Les-performances-le-sport-automobile-les-vehicules-de-prestige-c16/La-preparation-f70/Prepa-moteur-f24/Les-Modifications-Moteur-t4730.htm
trevelyan3
Masculin Nombre de messages: 63
Emploi: Eboueur
Niveau technique automobile: Théorie=>Pas mal, Pratique=>Pas très bon...
