- chris27Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : technicien sav chariot elevateur
Niveau technique automobile : bts maintenance niv3
[express 1.6D an 90] pb circuit refroidissement
Sam 17 Fév 2007, 11:51
J'ai un renault EXPRESS 1.6D d'AVRIL 1990 avec un problème sur le ciruit de refroidissement.
Pouvez-vous m'aider à résoudre mon problème.
Je m'explique...
J'ai remplacé le calhorstat et le thermocontact du radiateur, mais le ventilo ne se met pas en route mis à part en direct malgrés le radiateur chaud ainsi que le moteur.
Voyant temérature s'allume lors du démarrage et s'éteint aussitôt.
J'ai du chauffage dans l'habitacle et je pense avoir bien purgé le circuit.
Merci de vos réponses.
Edit modération : merci de lire ceci (clic)
Je m'explique...
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [express 1.6D an 90] pb circuit refroidissement
Sam 17 Fév 2007, 12:06
hello chris!
si je comprend bien ton ventilateur se met en route quand il est brancher en direct, mais une fois brancher, plus rien!
Pour moi c'est ta sonde de temperature qui est morte!
- Math33Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : BTS MAVA en alternance chez renault
Niveau technique automobile : apprenti électro-mécanicien
Sam 17 Fév 2007, 12:35
gabet62 a écrit:hello chris!
+1 avec Gabet
Une auto sans turbo, c'est pas rigolo...
- chris27Nouveau
Sam 17 Fév 2007, 17:16
merci mais le thermocontact de radiateur est neuf ainsi que le calorstat remplacé hier
Sam 17 Fév 2007, 17:48
Re,
oki, faudrait controler la continuité du fil avec un multimètre afin de savoir si le fil est coupé quelque part. Il te faut prendre le schéma électrique pour cela.
bon courage et bon week end, Math.
- chris27Nouveau
Sam 17 Fév 2007, 17:56
ok, mais le fil serait coupé je n'aurait pas le ventilo qui se mettrait en route losque je shunt le thermocontact tout neuf de chez renault.
- chris27Nouveau
Sam 17 Fév 2007, 17:59
Math pourrais-tu me procurer le schema electrique et le schéme du circuit de refroidissement.
Merci à l'avance
Merci à l'avance
Sam 17 Fév 2007, 18:06
Je vais essayer de te trouver ca la semaine prochaine mais lorsque je bosse en entreprise, je n'ai pas le net (suis a 100 kms de chez moi). Envoi moi par mp ton numéro de série, type véhicule, type moteur, options quelconque, etc.. enfin tout ce qui me faut pour trouver les schémas
a pluch, Math.
a pluch, Math.
