[ Mercedes 260 E 1992 ] pb de démarrage le matin (résolu) Techni10
colombopepette
Emploi : retraité
lunettes [ Mercedes 260 E 1992 ] pb de démarrage le matin (résolu)
Mer 06 Déc 2006, 10:04
J'ai depuis quelques temps de grosses difficultés à démarrer le matin, il s'agit d'une mercedes 260E de 1992 avec 190.000km au compteur.
Une fois démarrée, elle tourne correctement et démarre à peu près correctement dans la journée.
Il semblerait que ce soit une période de repos longue (10 heures) qui me cause ce problème.
Auriez-vous une idée de la raison de ce pb?
J'ai changé deux cables de bougies défectueux, la tête et le doigt de delco, le filtre à essence sans amélioration, les bougies sont neuves.
Merci de votre aide. [ Mercedes 260 E 1992 ] pb de démarrage le matin (résolu) Forum03
sebastopol4
Masculin Nombre de messages : 62
Emploi : Fileur
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
http://www.famillesympa.be/family.php?famid=20326986594707ddd638
lunettes Re: [ Mercedes 260 E 1992 ] pb de démarrage le matin (résolu)
Mer 06 Déc 2006, 16:17
Salut ca pourrait etre la pompe a essence ou le clapet antit retour qui n est plus etanche
colombopepette
Emploi : retraité
Mer 06 Déc 2006, 17:23
Salut, j'ai vérifié les pompes, à priori elles ont l'air en bon état, dans la mesure où elles fournissent la bonne pression lorsau'elles tournent.
Il y a également un accumulateur qui esr chargé de conserver la pression et de la réguler, ne serait-il pas en cause? Comment peut-on le vérifier? car du même coup, celà vérifierait le clapet anti-retour, ne crois-tu pas?
Merci.
Jeu 07 Déc 2006, 07:40
Bonjour, pour vérifier tout ça, il faudrait prendre la prerssion d'essence quand elle a du mal à démarrer.
colombopepette
Emploi : retraité
Jeu 07 Déc 2006, 09:55
Merci, mais y a t-il un moyen simple de vérifier l'accumulateur de pression?
colombopepette
Emploi : retraité
Jeu 07 Déc 2006, 09:56
et ce sans équipement du style controleur de pression?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 07 Déc 2006, 12:14
Tu trouves le tuyau de retour, et tu le dessères.
Une fois après avoir roulé.
Une fois après 10h.
Si il y a problème de se côté, tu verras une net différence.
colombopepette
Emploi : retraité
Jeu 07 Déc 2006, 16:00
ok,
Je vais peut-être essayer autrement, je m'explique: je fais tourner le moteur, je pince le tuyau de retour (le plus petit), j'arrête le moteur et j'attends 10h.
Ne crois-tu pas, que si l'accumulateur fuit et que je procède à cet essai, je devrai retrouver un bon démarrage?
Merci.
colombopepette
Emploi : retraité
Jeu 07 Déc 2006, 16:02
Je fais l'essai ce soir jusqu'à demain matin, je ne risque rien.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 07 Déc 2006, 17:29
Oui, c'est une idée.
Autrement as-tu remarqués quand elle a de la peine à démarrer, si elle fume à l'échappement après démarrage?
colombopepette
Emploi : retraité
Jeu 07 Déc 2006, 17:34
A prori, non.
colombopepette
Emploi : retraité
Ven 08 Déc 2006, 09:54
J'ai donc fait l'essai et le résultat n'est pas probant. Un peu moins difficile à démarrer mais pas au quart de tour.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 08 Déc 2006, 12:46
Comment as-tu contrôlé la pression d'essence?
colombopepette
Emploi : retraité
Ven 08 Déc 2006, 14:02
Ce matin, je ne l'ai pas contrôlée mais lundi dernier, avec un ami nous l'avions contrôlée avec un mano et elle se situait aux environs de 3 à 3.5 bars.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 08 Déc 2006, 17:22
As-tu contrôlé si l'injecteur de départ à froid est allimenté, et si il fonctionne?
colombopepette
Emploi : retraité
Ven 08 Déc 2006, 18:25
Non, je vais le faire, mais pour cela il faut que je démonte le filtre à air complètement.
je vais essayer de le faire le + vite possible.
Merci à toi et je te tiens au courant dès que c'est fait.
colombopepette
Emploi : retraité
Dim 10 Déc 2006, 13:26
Bonjour, si je mets quelques gouttes d'essence dans le trou de l'injecteur de démarrage à froid , que je le remonte et que j'essaie de démarrer, cela peut-il être un bon essai?
Combien de gouttes maximum? stp, merci
colombopepette
Emploi : retraité
Dim 10 Déc 2006, 19:00
j'ai vérifié que l'injecteur de départ à froid était bien alimenté, puis je l'ai démonté et essayé de démarrer ce qui m'a permis de voir qu'il crachait un brouillard d'essence.
Ce brouillard est-il normal?
j'ai mis de l'essence dans le trou de l'injecteur puis remonté la tout et essayé de démarrer. La voiture s'est mise en route correctement. Alors!!.. à voir quand elle sera complètement refroidie c-a-d demain matin.
je te tiens au courant de toutes façons.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 10 Déc 2006, 19:11
Le jet en forme de brouillard est normal. Ton injecteur de départ à froid est bon.
Mais fais quand mème ton teste demain, celà pourrat nous donner une indication selon la réaction.
colombopepette
Emploi : retraité
Lun 11 Déc 2006, 09:57
Ce matin, la voiture a enfin démarré correctement, environ 2 à 3 secondes de démarreur. Je pense que nous avons enfin trouvé le problème. Certainement l'injecteur de démarrage à froid qui avait un problème de commande électrique de clapet (j'ai eu un doute quand j'ai démonté l'injecteur et bien remis les connexions électriques. A suivre de près...Merci à toi noriavag pour tes précieux conseils et à tous les autres membres de ce forum qui m'ont aidé.
Je temporise à demain avant de cloturer ce sujet.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 11 Déc 2006, 10:34
Selon moi, nous avençons, mais tu n'as pas encore trouver.
Ton injecteur fonctionne à mon avis. Mais le problème est qu'il n'y a pas assez d'essence au démarrage à froid.
Si mes souvenir sont bon, tu doit avoir un correcteur de débit. C'est une sorte de boitier en allu, de forme réctangulaire avec 2 tuyau injection et une prise fixée dessus. Il est fixé directement sur le bloc moteur.
Pour le trouver tu suis les tuyaux d'injection qui sont sur le doseur-distributeur, il y en a 2 qui vont dessus.
Contrôle si tu as de l'allimentation sur la prise.
colombopepette
Emploi : retraité
Sam 16 Déc 2006, 13:03
Effectivement, j'ai changé l'injecteur de démarrage à froid et la seule amélioration que je constate c'est un ralenti plus stable.
Excuses moi si je n'ai pas suivi mais le délai de livraison de la pièce....
Pour le correcteur de débit, peux-tu me donner des précisions, car je ne vois pas trop à quoi il ressemble! je ne vois pas de boitier rectangulaire avec 2 tuyaux d'injection. Où se situe t-il? avant le distributeur ou après? Merci de ton aide.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 16 Déc 2006, 14:19
Je viens de contrôler sur mes schémas, et je t'ai dis une bétise.
Sur ton injection KE-jetronic, il n'y a plus ce correcteur. C'était sur les K-jetronic, plus ancien que ton moteur.
Alors il reste plus qu'une chose qui influence le départ à froid. C'est la sonde appelée thermocontact temporisé.
Sur le lien ci-dessous, tu peus aller voir " injection KE-jetronic " la pièce n° 11.
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=3001
Elle sert à régler la durée d'injection de ton injecteur de départ à froid que tu viens de changer.
colombopepette
Emploi : retraité
Sam 16 Déc 2006, 16:11
Je viens d'essayer de voir le lien que tu m'indiques mais il me conduit vers un problème de refroidissement, n'y aurait-il pas erreur? Merci.
colombopepette
Emploi : retraité
Sam 16 Déc 2006, 16:56
OK
je viens de trouver ton explication et vais vérifier que la commande de l'injecteur de départ à froid se fait bien, je te tiens au courant.
D'autre part peux tu me préciser où se trouve précisément le thermocontact temporisé sur la voiture? Merci
