- çadeconneNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : employé
[e39 528i an 00]probleme demarrage
Mer 14 Fév 2007, 19:35
Bonjour;
je possede une bmw 528i de 2000.
le demarrage a froid se deroule sans probleme et elle roule normalement.
lorsque je redemarre quand elle est chaude, il faut actionner le demarreur plusieurs fois, elle cale souvent, pas de puissance dans les bas regimes, trous à l'acceleration. tout redevient normal lorsqu'elle est refroidie.
Edit modo :
Quand on commence par bonjour.....c'est plus sympa!
Et prière de respecter les règles du forum! titre etc....
Visibles ici!
http://techniconnexion.com/-t551.htm
Edit modo :
Visibles ici!
Re: [e39 528i an 00]probleme demarrage
Jeu 15 Fév 2007, 07:20
As-tu vérifié l'état du papillon des gaz et de l'actuateur de ralenti ?
- [ BMW E12 528i an 1979 ] probleme de demarrage à froid
- [ BMW E39 528i touring an 1998 ] Problème de ralenti et de démarrage à chaud + cale
- [e28 528i an 85] odeur d'essence au demarrage
- [ BMW E39 528i M52 an 1996 ] demarrage dificile voir impossible
- [ BMW E39 528i an 1999 ] voyant d'huile s'allume aprés le démarrage
