[Xsara HDI 1,4 an 04] a coup moteur Techni10
xav
Masculin Nombre de messages : 81
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : le minimum
[Xsara HDI 1,4 an 04] a coup moteur Empty [Xsara HDI 1,4 an 04] a coup moteur
Dim 28 Jan 2007, 20:11
bonsoir a tous
j ai remarqué sur ma xsara hdi de 2004 26000km que je possede depuis 3 semaine des petits a coup du moteur au ralenti lorsque je suis arreté a un feu rouge par exemple. les a-coups se produisent aussi bien a chaud qu a froid et visiblement l aiguille du compte tour ne bouge pas.ces a-coups sont tres desagrable et font bouger la voiture Suspect
quelqu un aurait il une petite idée :idea: au probleme? alimentation,pompe,injecteurs,encrassage.....?
merci xavier
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[Xsara HDI 1,4 an 04] a coup moteur Empty Re: [Xsara HDI 1,4 an 04] a coup moteur
Dim 28 Jan 2007, 21:57
Bonsoir
Les accoups sont-ils présents tout le temps ?
Je pense qu'il faudrait que tu fasses un diagnostic chez Citroën. Dans les mesures paramètres, ils devrait peut-être trouver quelque chose.
Ca peut être un problème d'injecteur.
xav
Emploi : ouvrier
Dim 28 Jan 2007, 22:18
en faite pas tout le temps mais c est tres frequent quand meme. c est une voiture que j ai acheté recement et qui est garantie (eurcassion).il est vrai que le probleme semble leger mais il pourrait s empirer dans le temps.
quel genre de diagnostic peuvent ils pratiquer? et quel probleme peut il avoir niveau injecteurs?
xavier
jéjé104
jéjé104
Dim 28 Jan 2007, 22:39
Je veux parler d'un diagnostic avec Lexia ou Proxia (les outils de diag de Citroën).
On peut détecter des problèmes de pression de gasoil, des corrections d'injecteur (enfin là ça devient très technique...), des problèmes de capteurs...
Au niveau des injecteurs, il se peut qu'il y en ait un ou plusieurs qui n'aient pas le bon débit, suivant la fabrication (il y a différentes classes, c'est très précis). Aussi, parfois le débit change en fonction du niveau d'usure par exemple, et on le ressent parfois dans les vibrations du moteur.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 29 Jan 2007, 06:51
Si elle est encore garantie profite s'en pour te rendre au garage!
xav
Emploi : ouvrier
Lun 29 Jan 2007, 09:01
je crois que je vais voir au garage pour faire ce diagnostic
est ce que ce diagnostic est fiable a 100% ? arrive t il a detecter systematiquement tous les problemes?
xavier
jéjé104
jéjé104
Lun 29 Jan 2007, 19:41
Et non malheureusement (quoique j'aime la recherche de pannes bien compliquées....) on ne trouve pas toujours tout avec ça. Mais pour ton problème je pense que c'est la meilleure solution.
xav
Emploi : ouvrier
Lun 29 Jan 2007, 22:30
petite precision : au niveau de l ordinateur de bord sur mon dernier plein il indiqué 6.7litres de moyenne au 100km. sur mon calcul perso qui est tres fiable j ai trouvé une moyenne de 6 litres (sur route nationale)
toujours avec l ordinateur de bord lorsque je stabilise a 90km/h il indique au plus bas 6.5l/100km.je trouve ça beaucoup .
je sais pas si cela pouvais avoir un rapport entre l ordinateur de bord et la gerance de l alimentation?
xavier
jéjé104
jéjé104
Lun 29 Jan 2007, 23:33
Je pense que la consommation du véhicule est calculée par rapport au nombre de kilomètres parcourus et de la quantité de carburant restant dans le réservoir.
Mais il ne faut pas te fier à 100 % à l'ordinateur de bord. Mais c'est vrai qu'il te marque beaucoup je trouve aussi.
Si je me trompe sur le mode de calcul de la consommation, il pourrait effectivement y avoir un rapport.
xav
Emploi : ouvrier
Mar 30 Jan 2007, 23:10
hello j amene la voiture vendredi de la semaine prochaine en attendant si quelqu un aurait une petite idée pour solutionné mon probleme n hesiter pas [Xsara HDI 1,4 an 04] a coup moteur Jap
je vous tiendrais au courant
a+ xavier
xav
Emploi : ouvrier
Mar 06 Fév 2007, 19:14
hello je suis pressé d'etre a vendredi hier je roulais a 90km/h et sur 100 metres la voiture a brouté j'ai cru que j'allais calé et j'espére que le diagnostic va trouvé quelques choses. je trouve ces "bilan santé" trés aleatoire et je suis quasiment certain que le diagnostic dira RAS mais j espére me trompé :an:
niveau ordinateur de bord j'ai fait mon plein il y a 2 jours j'ai fait 80km et il m'annonce qu il me reste 550km a faire avant le prochain plein et niveau consomation il m'annonce 7.5l/100km affraid j hallucine
j'ai entendu parler d un reglage du BSI .c'est quoi ce BSI?
xavier
jéjé104
jéjé104
Mar 06 Fév 2007, 22:05
Un réglage du BSI Question Impossible.
Le BSI (Boitier de Servitude Intelligent) est en quelque sorte le calculateur principal de la voiture. C'est lui qui relie tous les systèmes entre eux.
Un calculateur ne se règle pas, c'est pas un carbu...
Par contre, il se configure. Mais il ne se "déconfigure" pas tout seul. Les seuls cas qui arrivent parfois, c'est le régulateur de vitesse qui se "déprogramme" sur les Picasso.
Des problèmes d'accoups à cause du télécodage, j'en ai vu sur une C4 2L HDI 136 ch. Ca peut arriver, mais certainement pas au point de presque caler. Ce sont seulement des petites secouces, à certains régimes.
En tout cas ton problème rien à voir avec le BSI.
xav
Emploi : ouvrier
Jeu 08 Fév 2007, 18:31
bonjour jéjé il est vrai que le probleme d accou n a rien avoir avec le bsi.par contre j ai eu contact avec un technicien de la marque et apparament le probleme de l ordinateur de bord(calcul consomation,essence restant avant le plein...) serait bien lié au bsi et le probleme serait connu sur ces voitures.il parle d un telechargement de celui ci pour resoudre le probleme
a+ xavier [Xsara HDI 1,4 an 04] a coup moteur Lol4
jéjé104
jéjé104
Jeu 08 Fév 2007, 19:29
xav a écrit:bonjour jéjé il est vrai que le probleme d accou n a rien avoir avec le bsi.par contre j ai eu contact avec un technicien de la marque et apparament le probleme de l ordinateur de bord(calcul consomation,essence restant avant le plein...) serait bien lié au bsi et le probleme serait connu sur ces voitures.il parle d un telechargement de celui ci pour resoudre le probleme
Peut-être je ne suis pas au courant de tout, mais c'est fort possible. Il est peut-être possible aussi de changer les lois de jauge : c'est à dire modifier les valeurs de résistance auxquelles le voyant s'allume.
xav
Emploi : ouvrier
Jeu 08 Fév 2007, 21:11
si tout va bien j amene la voiture demain matinau garage . je te tiendrais au courant [Xsara HDI 1,4 an 04] a coup moteur Jap
xav
Emploi : ouvrier
Ven 09 Fév 2007, 19:50
le diagnostic aurait pronostiqué un probleme au niveau du micro ou capteur au niveau de la pedale. sur le principe il est perdu il sait pas si j accelere si je freine...
je sais pas si le probleme vient bien de ce capteur puisque ça me le fait surtout a froid a moins que celui ci gére le ralenti tant que la voiture est froide scratch .a chaud le soucis n est plus là.
il n avait pas la piece donc ils doivent reprendre la voiture
concernant l'ordinateur de bord ils n'ont pas pu refaire un telechargement du bsi j avais oublier ma carte code clé [Xsara HDI 1,4 an 04] a coup moteur Pasmafau .ils m ont juste fait une reprogrammation et apparament il y a du mieux l aiguille de la jauge est au max apres avoir fait le plein et l ordinateur de bord m annonce 800km au lieux de 600 avant de faire le plein. niveau conso je verrais çà cette semaine
jéjé104
jéjé104
Sam 10 Fév 2007, 00:33
Le potentiomètre de la pédale d'accélérateur peut-être ?
Ce n'est jamais lui qui régule le ralenti. Lui ne fait que donner l'info de ta demande au calculateur.
Mais défois c'est vrai que quand il déconne il fait des symptômes bizar on sait pas pourquoi... Tu verras bien par la suite si c'était bien ça. Mais s'ils te le remplace c'est certainement qu'il était en défaut sur Proxia (ou Lexia).
xav
Emploi : ouvrier
Mer 14 Fév 2007, 23:13
hello a tous
j ai fait changer ce matin le capteur qui etait censé avoir un lien avec mes accou moteur. le diagnostic a signalé r.a.s apres changement du capteur.
le probleme est que les accou sont toujours present et le plus enervant c est que c est pas tout le temps scratch .
la voiture roule et le probleme semble minime mais il pourrait s agraver .
je me pose des questions sur la maniere et les moyens que possede les garagistes a resoudre de tels problemes sachant que la voiture est garantie?
xavier
Jeu 15 Fév 2007, 07:11
Bonjour, il faudrait vérifier la pression gasoil lors de ces accoups .... L'a-t-il fait ?
xav
Emploi : ouvrier
Jeu 15 Fév 2007, 08:40
non je crois pas. ils ont du juste faire le minimun avec leur bilan diagnostic.
je vais leur en parler mais si il y probleme de pression de go est ce que le probleme peut etre discontinue?et si la pression n est pas bonne d ou peut venir le probleme?
xavier
Ven 16 Fév 2007, 19:29
Bonjour, un régulateur de pression défectueux par exemple ....
