code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[espace 2,2dt an 00] bruit de claquement moteur Techni10
beye40
Emploi : conducteur engin tp
[espace 2,2dt an 00] bruit de claquement moteur Empty [espace 2,2dt an 00] bruit de claquement moteur
Sam 10 Fév 2007, 12:03
Bonjour, en roulant mon moteur a claquer (comme les tres vieux diesel)
et plus de puissance j,ai du mal a arriver a 100 et il ya une leger fumer noir. ... c'est grave!!!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[espace 2,2dt an 00] bruit de claquement moteur Empty Re: [espace 2,2dt an 00] bruit de claquement moteur
Sam 10 Fév 2007, 12:32
ça peu venir de la vanne EGR!
Pour voir, il faut la demonter!
as-tu ton voyant moteur allumé au tableau de bord?
beye40
Sam 10 Fév 2007, 12:45
non aucun voyant allumer quand je demarre il faut accelere car elle cale.c'est un claquement important comme si c'etait un vieux diesel qui demarre a froit.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 10 Fév 2007, 12:52
re!
sa peu venir aussi d'un injecteur!
le mieux c'est de le passer à la valise diagnostique de "renault"
beye40
Sam 10 Fév 2007, 14:16
peut on rouler un peu avec pour aller chez renault (20 kms)
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 10 Fév 2007, 18:33
re!
20 km sa fait beaucoup!
si tu peu essai de te faire remorquer par quelqu'un!
beye40
Sam 10 Fév 2007, 18:39
merci je vien de ressayer, pour la demarrer elle a eu du mal a partir comme si le go n'arriver pas et apres beaucoup de fumer noir et le clac clac du moteur important.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 10 Fév 2007, 18:47
Perso j'eviterais de trop le faire tourner avant que autre chose lache!
Essai plutot le remorquage!
Math33
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : BTS MAVA en alternance chez renault
Niveau technique automobile : apprenti électro-mécanicien
Dim 11 Fév 2007, 18:46
bonjour, ls fumées sont bien noire ou bleuatre?
si il a vraiment un claquement moteur important, peut etre un problème moteur en lui meme (coussinet de bielles défectueux par exemple ou problème moteur autre important!!!) a éviter de rouler et de faire tourner!!!!
après, peut etre un problème d'injecteur qui n'enverrai pas de gazole mais je ne comprend pas la fumée noire dans ce cas, elle serait plutot bleu (car pas assez de combustible). le moteur tourne mal au ralenti?
bonne soirée, Mathieu.
Une auto sans turbo, c'est pas rigolo...
beye40
Dim 11 Fév 2007, 20:53
bonjour ,oui au ralenti elle s'arrete si je n'accelere pas et les fumee me semble noir !!!! et sur le sol il y a plein de noir et apres quelque heure elle a vraiment du mal a demarrer . merci
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 11 Fév 2007, 21:06
il est de quelle année ton espace?
beye40
Dim 11 Fév 2007, 21:12
annee 2000
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 11 Fév 2007, 21:31
c'est peu-etre un soucie de pompe à injection!
mais le mieux fait toi remorquer jusqu'au garage avant que ça te coute plus cher! [espace 2,2dt an 00] bruit de claquement moteur Lol4
Math33
Dim 11 Fév 2007, 21:34
Re,
il doit y avoir un problème d'injecteur sur ton moteur. C'est le plus probable car ils sont costauds ces moteurs! faudrait les démonter et les amener style che zun diezéliste afin de contrôler le tarage de tes injecteurs, voir si l'aiguille de l'injecteur n'est pas cassé etc...
bon courage, Mathieu.
beye40
Dim 11 Fév 2007, 21:40
ok demain direction renault etje vous tien au courant pour la panne!!!!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 11 Fév 2007, 21:42
re!
ok!
beye40
Ven 16 Fév 2007, 19:59
bon ,renault viens de me donner la panne courroie distribution decaller donc 600 euros ou 1000 si les gallet sont casser.
dur !!!!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 16 Fév 2007, 22:17
courroie de distribution décalé?????
tu as fait un sur-regime un truc comme ça?
beye40
Sam 17 Fév 2007, 08:35
non rien ca la fait en roulant ! en ville.
Math33
Sam 17 Fév 2007, 09:09
gabet62 a écrit:hello!
peut etre que la courroie était un peu détendu...? tu en penses quoi Gabet?
Combien de kms a la courroie de distribution?
bon week end, Mathieu.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 17 Fév 2007, 11:22
surement détendu!
ta courroie avait combien de kilometre?
beye40
Sam 17 Fév 2007, 12:49
elle avait 90000 kms .
smoob
smoob
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : Consultant Véhicules d'Occasion
Niveau technique automobile : professionnel
http://www.smoob.fr
Mar 20 Fév 2007, 11:35
Et oui, cela arrive de temps en temps! Personnellement, j'ai déjà vécu cette scène à cause d'une souris qui s'était glissée à cet endroit...
Bref, j'espère que la courroie n'était que peu décalée, car sinon attendez vous à d'autres surprises du genre soupapes pliées...
Bonnes réparations!
SMOOB, Pleins phares sur votre achat auto.
06 83 87 14 06
smoob@caramail.com
Visitez le blog de SMOOB!
http://smoob.skyblog.com/
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 20 Fév 2007, 12:51
beye40 a écrit:elle avait 90000 kms .
a ce kilometrage j'ai deja vus mais sa reste rare!
de toute façon elle allait etre bonne à faire!
