» [Peugeot J5 2.5D 1991]Problème contact.
Aujourd'hui à 18:59 par albatros
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Aujourd'hui à 18:51 par Poulpy 68
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Aujourd'hui à 18:47 par Poulpy 68
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Aujourd'hui à 18:43 par harry974
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Aujourd'hui à 18:42 par Poulpy 68
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 18:40 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Aujourd'hui à 18:37 par Poulpy 68
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Aujourd'hui à 18:29 par leonidasXIII
» Remise en état des flexibles échappement .
Aujourd'hui à 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Aujourd'hui à 14:36 par minesota59
» Plus de clignotant scenic 2
Aujourd'hui à 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Aujourd'hui à 12:57 par joerdf07
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Aujourd'hui à 12:14 par albatros
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Aujourd'hui à 11:03 par albatros
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation
Aujourd'hui à 09:10 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images
Aujourd'hui à 06:48 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Panamera Sport Turismo 2017
Aujourd'hui à 06:46 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] ALPINE 2017 INFOS TECHNIQUES
Aujourd'hui à 06:41 par ced-46
» [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu)
Hier à 23:32 par claude.n
» Les fiches pratiques et problèmes résolus carrosserie FORD FIESTA
Hier à 23:25 par ced-46
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1994 ] Problème démarrage
Hier à 21:41 par BMW PASSION
» [ BMW e93 330d BVA an 2007 ] bruit tic tic tic au niveau du pont ???
Hier à 21:29 par teksound
» [ VW Polo 1.4 essence an 1998 ] problème de démarrage et perte de puissance
Hier à 20:29 par harry974
» [ VW Golf 5 GTI ] Problème pédale d'embrayage
Hier à 20:26 par Gti89
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Hier à 20:24 par toto57
» [ Peugeot 207 1.4 hdi an 2008 ] baisse liquide refroidissement
Hier à 18:40 par mugiwara59
» [ Nissan X-trail VDI ] Ralenti trés élevé à froid
Hier à 17:57 par harry974
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Hier à 17:04 par harry974
» [ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Problème essuie glace (résolu)
Hier à 15:27 par inler
» [ Renault Mégane 2 1.5 dci An 2007 ] Problème compresseur airco
Hier à 11:13 par boutsa
[r5] probleme de demarrage
Message par reg56 le Lun 19 Fév 2007, 22:20
je vien d'acheter une r5 et elle ne demarre pas.
il n'y a pas d'étincelle a la sorti de la bobine, le démarreur tourne, la batterie est bonne et et la bobine est bonne pour moi sait l'alimentation de la bobine mais je ne suis pas sur et es ce que quelqun peut m'aider
et j'ai aussi un probleme d'arrivé d'essence au carbu es ce que quelqun peut me dire ou se trouve la pompe a essence? Dans le réservoir? Et comment y acceder?
reg56
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : bac pro
Re: [r5] probleme de demarrage
Message par gabet62 le Lun 19 Fév 2007, 22:31
si je me rappel la pompe a essence se trouve sur le bloc moteur!
et pour ton etincelle, regarde si ta bobine est alimentée et pour etre sur controle ta tete d'allumeur, et l'état de tes bougies!(par la suite)!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par reg56 le Lun 19 Fév 2007, 22:53
merci mais ou elle est la pompe dans le bloc moteur et a quoi ressemble t'elle et pour la tete de delco elle na rien mais pour controler l'alim de la bobine je fait avec une lampe témoin ?
reg56
Emploi : étudiant
Message par gabet62 le Mar 20 Fév 2007, 07:29
oui tu controle avec une lampe temoin!
pour la pompe, je crois quelle est derriere coté distribution!
(je me rappel plus trop désoler)!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par flashx75 le Jeu 22 Fév 2007, 21:29
bonsoir
la pompe a essence est mecanique elle se trouve monté sur le bloc moteur en bas entre l'alternateur et le distributeur (delco).
pour controler si l'essence a rrive au carburateur c simple a verifier!
si vous avez un filtre transparant ou des coups de demarreur en suite vous debranchez l'enrer de l'essence au carburateur clé 14 ou 15 .
mopi je possede une R5 et si vous avez boison d'aide je suis a votre service , meme des photos pkoi pas .
a+
flashx75
Emploi : aucun
Niveau technique automobile : bac tech
Message par reg56 le Ven 23 Fév 2007, 23:07
justement il n'y a pas dessence a arrivé au carbu alors que quand j'ai démonté la pompe a essence et les tuyaux il y avait de l'essence a coulé la pompe ne doi pas etre alimenté et l'alimentation ne se ferait pas par hasar avec l'alumeur ? merci d'avance
reg56
Emploi : étudiant
Message par reg56 le Ven 23 Fév 2007, 23:08
et je voudrait bien des photos pour voir commen tu fait avec ton filtre juste pour info merci
reg56
Emploi : étudiant
Message par gabet62 le Ven 23 Fév 2007, 23:15
si tu as de l'essence au tuyau de la pompe, et que tu n'en a pas au carbu, soit tes cannalisations sont boucher ou alors (le plus probable) c'est ta pompe a essence qui as lacher!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par reg56 le Sam 24 Fév 2007, 13:31
elle est entrainer electriquement ou mécaniquement
reg56
Emploi : étudiant
Message par gabet62 le Sam 24 Fév 2007, 18:03
si elle se trouve sur le blocs, perso je pense que c'est mécanique avec un joint papier pour l'étanchéiter!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par flashx75 le Sam 24 Fév 2007, 19:54
oui biensur c mecanique avec un joint en papier.
alors puisque la cuve du carburateur n'est pa remplis alors surement ta pompe est fatiguée.
mais une simple experience pour etre sur :
si vous etes un bricoleur , vous pouvez alimenter le carburateur avec une simple bouteille en plastique remplis d'essence connecter au carburateur par un tuyau adeqouat. le nivaeu de la bouteille doit etre superieur au carburateur biensur.
et la ca doit marcher si le probleme est au niveau de la pompe.
a+
flashx75
Emploi : aucun
Message par reg56 le Dim 25 Fév 2007, 21:16
ba je suis bricoleur mais je ne comprend pa trop ton système?
car si je met une bouteille a coté lessence ne sera pas aspiré vu qu'il n'y a pas de pompe à moin que le carburateur aspire l'essence ? je trouve bizarre ton système es ce que tu peut me dire plus précisement stp car je ne compren pas dsl
merci d'avance
reg56
Emploi : étudiant
Message par flashx75 le Dim 25 Fév 2007, 21:43
bonsoir
non le carburateur n'aspire pas, le niveau de la bouteille doit etre superieur au niveau du carburateur alors l'essence s'ecoulle par gravité et la cuve du carburateur reste alimentée, de preference acrouchez la bouteille sur le capau. vous debranchez le tuyau qui alimente le carburateur en carburant de l'autre coté ( pompe ou filtre !!) et vous esseyez de l'adapter sur une bouteille.
a+
flashx75
Emploi : aucun
Message par noriavag le Dim 25 Fév 2007, 22:43
Salut à tous.
DANGER. Une étincelle et plus de voiture.
Ne pas faire ça.!!!!!!!!!!
Il vaut mieu mettre ton doigt sur la sortie de la pompe à essence, et faire tourner au démarreur. Tu sentiras bien si il y a de la pression.
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par gabet62 le Lun 26 Fév 2007, 07:28
demonte la durite qui arrive de la pompe jusqu'au carburateur, tu donne un coup de demarreur, si l'essence arrive, sa veut dire que c'est ton pointeau qui est gripper (situé dans la cuve du carbu), si ça n'arrive pas, c'est ta pompe!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par reg56 le Lun 26 Fév 2007, 19:40
ok merci c'est tout con enfete je ferait ca quand jorai fait mon circuit électrique sur mon kart car j'ai démonté le moteur pour le mettre sur un kart cross, et si jamais c'est le pointeau qui est gripper commen faire pour le dépanner il faut démonté le carbu pour accéder a la cuve du carbu ?
reg56
Emploi : étudiant
Message par gabet62 le Lun 26 Fév 2007, 20:59
effectivement, tu doit ouvrir ton carbu et demonter le pointeau (il se trouve au dessus du flotteur)!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par reg56 le Mar 27 Fév 2007, 20:54
es ce que tu aurait des photos pour me monter comen procédé car je suis en bac pro mécanique et je n'ai pas commencé ma formation sur les carbu donc voila je ne connait pas tro merci d'avance.
reg56
Emploi : étudiant
