- tectonic63Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
[309 ess bva an 91] pb au demarage
Jeu 22 Fév 2007, 14:23
voila j ai une 309 boite automatique de 1991 et starter automatique moteur xu essence
hier la voiture n'a pas voulu démarrer a la suite d un coup d'accélérateur moteur froid !
ce matin elle a démarre rien toucher , le ralenti baisse et remonte et quant je met sur drive il baisse beaucoup ( 400)
bougie + faisceaux + tête + rotor neuf
j'ai change aussi le module d'allumage mais le ralenti joue au yoyo et sa fais un bruit bizarre il y a un autre truc : quant je bouche totalement l'entree d'air elle s'étouffe même pas ??
Re: [309 ess bva an 91] pb au demarage
Jeu 22 Fév 2007, 15:18
Tu dois avoir une grosse entrée d'air.
Bouche ton filtre et écoute si tu peus la localiser.
Contrôle aussi tout les tuyaux qui vont sur le carbu et le collecteur d'admission.
Regarde aussi, peut-être la vis de Co c'est sortie. Si tu vois un petit troux sur le carbu, bouche le avec ton doit et voit si c'est différent.
- tectonic63Nouveau
Emploi : sans
Lun 26 Fév 2007, 16:56
bonjour et merci de ton aide
donc j ai regarder rien vue ni coté durite ni vis je voie vraiment pas ?
je trouve quel chauffe beaucoup 10mn et 95° le ventilo ce met en route mes bon ses quant même pas le joint de culasse
je connais aucun mécanicien la ou je suis
avez vous une idée
avez vous une idée
Lun 26 Fév 2007, 18:02
En bouchant ton entrée d'air, elle doit câler. Donc tu as une entrée d'air.
Est-ce que ta pédale de frein est très dur? Peut-être un problème avec le cerveau frein. Il y a un tuyau qui part du cerveau frein jusqu'au collecteur d'admission. Tu le débranches sur le collecteur et tu bouches le trou.
Puis tu essayes.
Si non, tu prends du spray nettoyant frein, et tu gicles sur les parties du collecteur d'admission. Si ça varie, c'est que la fuite est là.
Puis tu essayes.
