[e34 524 td an 90] Moteur ne chauffe pas!! (résolu) Techni10
joujoule
joujoule
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : Fabrique des Clims industrielles!
Niveau technique automobile : Notions de Mécanique
malade [e34 524 td an 90] Moteur ne chauffe pas!! (résolu)
Jeu 22 Fév 2007, 22:51
Bonsoir tout le monde!!!
Et voila j'ai encore un probleme avec BMW.
Mon aiguille de T° moteur tombe progressivement dans le "bleu" lorsque que je tire sur la voiture!
Je m'explique:
Matin 6h30, je demarre la voiture, laisse chauffer 30 sec, puis roule doucement jusqu'à T° de fonctionnement (l'aiguille monte doucement puis arrivée au premier trait blanc elle redescend jusqu'au bleu puis remonte a nouveau pour se stabiliser au millieu. J'oubliais: j'ai du chauffage pendant la premiere "montée").
A ce moment je commence a monter dans les tours (pour doubler Cool ) et la je remarque que mon aiguille descent progressivement vers le froid! Pour remonter une fois que je suis revenu a un rythme normal (100Km/h pour 2100 tr/min)
Pourquoi est ce que ca fait ca?
Bulle d'air? --> purge effectuée pas de changement
Aidez moi merci
malade Re: [e34 524 td an 90] Moteur ne chauffe pas!! (résolu)
Jeu 22 Fév 2007, 23:29
Thermostat HS....tout simplement!
Regarde ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section mécanique
moteur
M51
remplacement du thermostat...
Tu as un M21, mais c'est presque pareil....
joujoule
joujoule
Ven 23 Fév 2007, 16:47
Slt,
Je vais le changer!
Ven 23 Fév 2007, 19:54
Tiens nous au courrant pour la suite!! [e34 524 td an 90] Moteur ne chauffe pas!! (résolu) Lol4
joujoule
joujoule
Dim 25 Fév 2007, 13:01
Slt,
Ca y est j'ai changé mon thermostat, et, pour l'instant ca ne le fait plus y plus de probleme!
Mais j'ai decouvert un autre probleme:
Mon visco-coupleur est "bloqué" en position enclenché.
Est ce grave docteur??
Dim 25 Fév 2007, 14:46
joujoule a écrit:Slt,
Je suis content de voir que ton prob principal est résolu....
[e34 524 td an 90] Moteur ne chauffe pas!! (résolu) Petard2n [e34 524 td an 90] Moteur ne chauffe pas!! (résolu) Petard2n
Twisted Evil OUI !!! Le docteur dit qu'il faut emputer! affraid
Non je plaisante![e34 524 td an 90] Moteur ne chauffe pas!! (résolu) Lol4
En fait il faudrait que tu le changes, mais ce n'est pas une urgence....
Prends le temps d'en trouver un d'occase à la limite!
Car c'est pas donné ces p'tits trucs!!![e34 524 td an 90] Moteur ne chauffe pas!! (résolu) Smilies_
joujoule
joujoule
Dim 25 Fév 2007, 15:55
merci pour tes conseils!
J'en chercherai un d'occase.
