- HAMONNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Retraité
[XM Turbo D12] Pb démarrage a chaud
Dim 18 Mar 2007, 16:36
Quand le véhicule est chaud ou a rouler assez longtemps et lorsque je veux redemarrer, un simple CLIC au niveau du demarreur se fait entendre mais il ne lance pas. Par contre, quand le véhicule est froid ou rouler quelques Kms, il redemarre très bien. Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème ? Merci d'avance.
Re: [XM Turbo D12] Pb démarrage a chaud
Dim 18 Mar 2007, 16:53
Si tu entend le "clic" c'est que le démarreur, c'est que la commande du démarreur est bonne.
Essaies de taper avec une barre en fer sur le démarreur quand il ne veux pas se lancer, s'il part, alors il est HS
- HAMONNouveau
Emploi : Retraité
Dim 18 Mar 2007, 20:19
J'ai déjà essayé de taper sur le solénoîde, au dessus du demarreur, et sur le demarreur, c'est la même chose. Je pensai que cela pouvait provenir du système d'anti demarrage que j'avais fait monter chez FEU VERT il y a 12 ans !!! Quand pensez vous ?
Dim 18 Mar 2007, 21:01
Bonsoir HAMON
Pour commencer, il serait bien que tu édites un peu ton message en disant un petit "bonjour". Pour cela tu cliques sur éditer en haut à droite de ton premier message. Merci.
Ensuite, pour ta panne, apparemment elle dépends uniquement de la température du moteur, donc je suis complètement de l'avis de ced, vois d'abord le démarreur. L'antidémarrage n'a rien a voir avec la température.
Lun 19 Mar 2007, 00:31
Si en tapant dessus ça change rien, il faut regarder les câbles. ( chute de tension ).
Le petit qui arrive sur le démarreur ( le 50 ) et la masse châssis-moteur.
- HAMONNouveau
Emploi : Retraité
Mar 20 Mar 2007, 13:44
Excusez moi pour l'oubli d'une règle de politesse.
Je vais regarder les connexions du démarreur et sa masse. Je vous tiens au courant. Merci encore.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 20 Mar 2007, 21:09
essai aussi de voir si tu as du 12V sur le gros fil (continu) et du 12V sur le petit quand tu actionne le demarreur (connectiques demarreur)!
- HAMONNouveau
Emploi : Retraité
Dim 25 Mar 2007, 20:42
J'ai vérifié les connexions au niveau du demarreur sans trouver de chose anormales. Par contre, depuis cette intervention, le problème de démarrage n'est pas revenu. En espérant que que c'est pour de bon !!!
Merci encore de vos conseils que je sauvegarde, on ne sait jamais.
Merci encore
Merci encore
- [ VW polo 1.4 TDI 75 6V turbo an 2002 ] Problème démarrage a chaud
- [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] plus de couple à chaud jusqu'au déclenchement turbo
- [FIAT punto gt an 95] Fumée blanche à chaud (turbo????)
- [ Peugeot 406 2.0 turbo an 1998 ] fume blanc a chaud et a froid
- [ Lancia delta 2.0 turbo hf integral an 1988 ] acoup sous forte charge moteur chaud
