[renault 2.1d] consequences courroie distrib cassée ? Techni10
vamolo29
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : correct
[renault 2.1d] consequences courroie distrib cassée ? Empty [renault 2.1d] consequences courroie distrib cassée ?
Dim 25 Fév 2007, 21:05
bonsoir a tous
j'ai terminé de remettre une nouvelle courroie distribution
Cassée il y a quinze jours !
En allant rechercher la voiture j'avais vu que de la fumée d huile brulée sortait en ouvrant le bouchons d'huile (remplissage)
mais il y a un mais j'ai oublié ce détail.
Courroie reposée, j'ai profité pour changer le joint de culasse 380 000 km !
ce samedi, j'ai fait tourné le moulin au ralenti durant 15 minutes
Puis essaie sur route, au bout de trois /quatre kilomètres,
un bruit -comme si j'avais écrassé un chat - un coup un plainte
comme un courroie qui gémit.
0 mètre splus loin, plus de patate, la direction devient dure,
je m'arrete sur le bas de coté.
Mer....
sous la pluie je regarde.
Ouvre le bouchon d huile et la horreur de la fumée,
pourtant le niveau d huile semble bon
au bout d'un quart d heure, je remets un godet d huile: niveau correct
Tente un démarrage, lent, le moteur se remet en marche avant de s'étouffer par manque de puissance,
plus rien sous la pédalemerci pour vos conseils
J'ai oublié cette conséquence de l huile lors de la rupture de courroie !
Que me conseillez vous ?
méthode ou test à voir,
j'ai rentré la voiture en remorque à la maison et cette semaine
je vais retourner au labeur !!!
Merci pour vos avis **
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[renault 2.1d] consequences courroie distrib cassée ? Empty Re: [renault 2.1d] consequences courroie distrib cassée ?
Dim 25 Fév 2007, 21:11
Pour commencer relit bien la charte du forum!
modèle, moteur, carburant, année?
merci!
vamolo29
Dim 25 Fév 2007, 23:55
excusez moi,
suis stupide, c'est à cause de cette panne, on se fait vite du sang d'encre .
alors modèle moteur diesel renault 2.1 sur jeep cherokee
année 1989 380 000 km
culasse nickel
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 26 Fév 2007, 07:22
pour ton bruit regarde ta courroie accessoire!
et pour la fumée pour moi rien de bizarre!
regarde aussi tes galet de distribution, on t'ils ete changer eux aussi!
peut-etre en à t'il un de gripper!
vamolo29
Lun 26 Fév 2007, 19:26
c'est fini....
SNIFF moteur cuit les gars,
ce soir en démontant le villbrequin est bien bloqué
450 000 km
un défaut de graissage de la pompe à huile est je pense la clé du pb
la pression d huile n'était pas formidable
le moeur est bloqué
iul me reste à trouver un moteur de r21 pas trop vieux
merci le gars
pour votre aide
je pensait mener vers un record mais 450 000 km avec un r 2.1 ça doit etre pas mal consolez moi !!
bonne soirée
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 26 Fév 2007, 21:03
je comfirme 450.000 km c'est beau!
paix est son âme! (silence)
