Si vous aimez, alors partagez :Fiches Pratiques et Docs Techniques
Actualité et essais automobile
Problèmes résolus et fiches pratiques
Refroidissement moteur
Filtre a particules (FAP)
Sujets les plus vus
[VW Golf 2 1.6 TD] Problème préchauffage(Résolu)
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile mécanique, électrique, ... :: FORUM DES MARQUES ::
:: AUDI, VW, SEAT, SKODA :: Résolution des problèmes techniques AUDI VW SEAT SKODA. :: Problèmes Electricité AUDI VW SEAT SKODA.
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour, alors voila mon problème:
Depuis hier mon voyant de préchauffage ne s'allume plus et j'ai un mal de chien à démarrer.
J'ai controler le fusible de 50 ampères qui se situe au dessus du maitre cylindre et il n'est pas grillé, par contre le problème pourrait il provenir du relais? et si oui pouvez vous me dire où se situe-t-il et surtout lequel parmi les autres relais est-ce?
320ibaurtc- Nouveau
Nombre de messages: 36
Re: [VW Golf 2 1.6 TD] Problème préchauffage(Résolu)
Salut!
As-tu les lettres de ton moteur?
noriavag- Tech-d'honneur
Nombre de messages: 8799
Emploi: Aucun
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
Mon type moteur est: 19RA24
320ibaurtc- Nouveau
Je trouve rien avec ça. Qu'elle années?
Emploi: Aucun
Année 1991 moteur RA turbo diesel intercooler 80 chevaux.
320ibaurtc- Nouveau
Je ne suis pas sur, mais je crois que c'est le n°12.
En dessus des fusibles il y a 12 emplacement de relais.
La colonne la plus proche des relais et celui de droite.
Emploi: Aucun
Ce matin en mettant le contact elle préchauffe sans problème et je me suis rendu compte que le "clic" qu'on entend après que le voyant soit éteint venait de la où il y a mon fusible de 50A au dessus du maitre cylindre.
Aucun bruit de relais au niveau de la boite à fusible.
Et en touchant avec les doigt sur ce boitier au dessus du maitre cylindre on sent bien que c'est ça le relais.
Je n'y comprend plus rien.
Il n'y aurait apparement pas de relais de préchauffage dans la boite à fusible. Bizarre bizarre.
320ibaurtc- Nouveau
Il faudrait que tu vérifies si tes bougies sont alimentées ...
www.bts-mava.frbb.net
ced-46- Tech-admin
Nombre de messages: 18532
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
320ibaurtc- Nouveau
Bien vu, je ni pensais pas.
Elle est simplement enfilée avec un gros clip pour la retenir.
Emploi: Aucun
Y a-il un joint ou dois-je prévoir l'achat d'un joint car sur la nouvelle il n'y en a pas.
320ibaurtc- Nouveau
320ibaurtc a écrit:Y a-il un joint ou dois-je prévoir l'achat d'un joint car sur la nouvelle il n'y en a pas.
Il y a un auring, c'est un joint caoutchouc rond.
Tu as meilleur de le changer et de gicler du silicon dessus avant montage.
Fais ça moteur froid, tu perderas moins de liquide de refroidissement.
Emploi: Aucun
Je suis en train de régler le problème du préchauffage mais cette histoire de sonde me tape sur l'haricot.
J'ai changé cette sonde:
Mais le problème persiste, c'est à dire quand le moteur est bien froid il n'y a aucun souci ça préchauffe sans problème, mais dès que le moteur est un peu plus chaud (ne serai-ce que de rouler 4 à 5 kilomètres), si j'ai le malheur de couper le moteur la c'est fini, je remet le contact mais plus de voyant et plus de préchauffage.
Si quelqu'un aurait une piste à ma donner pour orienter mes recherches ça serai sympa.
Merci à tous.
Merci à tous.
320ibaurtc- Nouveau
Lorsque ton voyant ne s'allume pas les bougies ne sont pas alimentées ?
ced-46- Tech-admin
Emploi: Expert Auto
Elle ne sont pas alimentées vu que j'ai un mal de chien pour démarrer.
320ibaurtc- Nouveau
Par contre dès que je débranche la prise de cette sonde, j'ai bien le voyant et ça préchauffe bien (en faisant biensur attention de na pas dépasser 10 à 12 secondes.
Donc le problème provient bien de cette sonde.
Sur celle d'origine la réference est: 251 919 501 A.
Et celle que j'ai racheté correspond à la reference 251 919 501 D.
Mais pour ces 2 references le magasinier a regardé sur son bouquin et ça correspond à une seule est même réference en adaptable.
Ma question est: à quoi correspond les lettres A et D?
Et est-ce pour cette raison que mon préchauffage déconne?
320ibaurtc- Nouveau
Ces 2 lettres ne changent rien.
Je pense qu'il faut que tu trouves ce relai de préchauffage, Je vais essayer de me renseigner.
Mais il faudra attendre lundi.
Emploi: Aucun
Oui je veux bien que tu me dises la position de ce relais parceque je ne le trouve pas et le seul clic que l'on entend quand le voyant s'éteint provient du boitier au dessus du maître cylindre.
Je me reconnecte mardi je pars en week end.
Merci à toi pour ton aide. ;)
320ibaurtc- Nouveau
Alors, la 1er chose, c'est d'être sur du fusible 70A qui ce trouve sur l'aile intérieur côter chauffeur. C'est un boitier plastique noir avec couvercle transparent, le fusible est une languette métalique tenue avec 2 vis, il faut l'enlever pour voir comme il faut sont état.
Ensuite le relai doit ce trouver en dessus du boitier de fusible sous le tableau de bord, c'est le plus gros. Tu peus l'enlever et l'ouvrir, si il est raide tu dois voir visuellement la coupure. ( je tiens ces informations d'un agent VW, mais je n'ai malheureusement pas pus voir de moi-même. Mais j'ai toute confiance en la perssonne qui m'a renseigné ).
Si tu ne trouves pas, fais une photo de ton boitier de fusible avec les relais. A+
Emploi: Aucun
Je te remercie et je ferai une photo pour savoir pour le relais parceque je ne vois pas.
Mon fusible de 50A n'est pas grillé et je ne pense pas que le relais le soi également car je n'aurai plus du tout de préchauffage, or ce n'est pas le cas le matin moteur froid tout est normal.
320ibaurtc- Nouveau
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
» Le topic sans fin
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
» bonjour a tous
» Présentation nouveau membre
» Nouveau menbre
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
» Jeu : les unes dans les autres ...
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
