» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Aujourd'hui à 13:44 par patnat
» Bonjour problème compresseur airco Mégane
Aujourd'hui à 12:50 par boutsa
» [ Renault Mégane II 1.9 DCI ] quel est le code moteur ? (résolu)
Aujourd'hui à 12:49 par boutsa
» voynat ABS allumé et ne s'eteind jamais
Aujourd'hui à 12:29 par saber1979
» Aide embrayage 407 1.6 hdi
Aujourd'hui à 11:59 par albatros
» comment faire réglage pompe à gasoil golf 4 SDI
Aujourd'hui à 11:01 par saber1979
» POLO 9N2 2002 1.9TDI : Codage VCDS clignottants confort
Aujourd'hui à 10:26 par david081
» nouvelle reglementation au 1er janvier 2017
Aujourd'hui à 10:14 par william51
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 08:30 par berticoyote
» [ FIAT 500s an 2013 ] ou est la centralisation ?
Aujourd'hui à 08:01 par maximousse
» Présentation
Aujourd'hui à 07:03 par ced-46
» Le Tmc une chouette option sécuritaire.
Aujourd'hui à 07:02 par ced-46
» [ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu)
Aujourd'hui à 06:55 par ced-46
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Aujourd'hui à 06:10 par gusse
»  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Avis avant achat
Aujourd'hui à 02:29 par greg5129
» [ Renault Modus ] Démontage résistance ventilation
Aujourd'hui à 00:40 par ced-46
» Salut à tous merci pour l'accueil du forum
Aujourd'hui à 00:28 par ced-46
» [ VW, AUDI, SKODA, SEAT 1.9 et 2.0 TDI 90 à 140 ] Résoudre le problème de démarrage à chaud (tuto)
Hier à 23:56 par ced-46
» jeu : devine a qui cela appartient?
Hier à 23:39 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Hier à 23:31 par greg5129
» [ Tpms 407 ] MOTPRO et capteur de pression de pneus
Hier à 20:29 par Poulpy 68
» [ VW GOLF 4 TDI 130 an 2003 ] Probleme boite de vitesses
Hier à 20:09 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur
Hier à 19:57 par Poulpy 68
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 19:38 par minesota59
» [ Opel Astra 1.3 CDTI 90 an 2006] Ralenti moteur instable voyant allumé
Hier à 18:06 par Kayz6
» [ Peugeot 106 1.0 ] sonde température eau
Hier à 17:37 par marino.p
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 10:51 par Poulpy 68
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 09:59 par Poulpy 68
» [ Peugeot 307 2.0 HDI 110 an 2003 ] Coupure moteur + Difficulté de démarrage
Hier à 09:42 par Poulpy 68
» [ Fort Escort td 70 an 1999 ] Problème de démarrage
Hier à 09:29 par Poulpy 68
[Astra 2.2 DTi an 03] Déclenchement ventilateur refroidi
Message par flomeuh le Ven 02 Mar 2007, 07:03
Bonjour à vous,
Je possède une astra 2.2Dti.
Le phénomène qui se produit est le suivant, la voiture fonctionne convenable et quand elle arrive a température normal 90°, un défaut apparaît.
Le code est P0335 et P0340.
Mais le dysfonctionnement ne correspond pas a ce qu’indique les codes, car en faite le ventilateur ne tourne pas et donc la voiture se met en mode sécurité.
Le fait est que le lendemain, la voiture fonctionne, une fois refroidie.
Ma question est, que faut-il regarder pour savoir la cause qui fait que le ventilateur ne se déclenche pas ?
je n’ai pas de fusible spécifique aux refroidissement
la prise du ventilateur est bien connecté
Quels autres points vérifiés ?
Ou ce trouve la sonde qui déclenche le ventilateur ?
Merci de votre aide
flomeuh
Emploi : Informatique Internet
Re: [Astra 2.2 DTi an 03] Déclenchement ventilateur refroidi
Message par DarkGyver le Ven 02 Mar 2007, 07:59
A ma connaissance le thermocontact se situe du côté droit du radiateur. sur la partie en plastique.
Tu devrais vérifier
1 qu'il y a assez de liquide
2 que la purge est bien faire
3 que les deux durites du radiateur sont bien chaudes quand le moteur est chaud
4 que le ventilateur s'enclenche si tu schunte le thermocontact
Si elle est vraiment chaude et que le thermocontact n'a pas une résistance nulle (ou très faible), c'est qu'il est HS....
Si la durite de droite (sens de marche) en bas est tiède ou froide, thermostat collé ou pompe à eau HS....
Vérifier si le LDR circule....
.Revue technique BMW de DarkGyver  Les services du côté obscur de la force pour remédier aux faiblesses de vos BMW!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver
Message par flomeuh le Ven 02 Mar 2007, 19:30
Pas de fusible pour le ventilateur.
Pour le module de commande du ventilateur malheureusement je peux pas le tester, par contre je rectifie car le ventilo se déclenche.
En fait la voiture chose, arrivé a 99°c le ventilateur se met en marche et la température descend à 91° et la ca dijoncte.
Voyant de maintenance, voyant de température de liquide de refroissement, et voyant d'anti-patinage.
je laisse refroidir la voiture 10min et ca rentre dans l'ordre, cela recommencant des que ca rechauffe.
Et si je branche la prise diagnostique j'ai une P0335 et P0340
Ci dessous une sonde mais je ne sais pas son utilité, j'ai 9V quand je mesure aux bornes.
En pour la sonde si dessous, cela met en route le ventilateur des que je la débranche.
Si un de vous a un idée sur les sondes ou sur le dysfonctionnement général
flomeuh
Message par DarkGyver le Mer 14 Mar 2007, 12:44
Sur les anciens modèles, il fallait dévisser la sonde sur ta dernière photo pour faire la purge complètement.
Sinon il restait de l'air dans la culasse. Je ne suis pas certain que ce soit pareil sur ton moteur, mais tu devrais essyer.... Pas que de l'air reste concé dedans!
Message par td 100 le Sam 17 Mar 2007, 14:08
Vous allez chercher longtemps ...
En fait, son problème venait du capteur pmh :)
td 100
Masculin Nombre de messages : 71
Message par DarkGyver le Sam 17 Mar 2007, 14:49
Merci de nous avoir tenu au courant....
