» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 23:46 par greg5129
» CORSA 1,3 CDTI 75 édition 2011 (problème de chauffage)
Hier à 20:22 par rv18
» [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Hier à 19:37 par piero210
» [ BMW E46 323CI an 1999 ] Manque de couple/puissance, problème de VANOS
Hier à 19:36 par BMW PASSION
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 18:57 par harry974
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Hier à 17:22 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 17:19 par m9r4ever
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 17:18 par rufnet
» Peugeot Partner 1.9D an 1999
Hier à 16:46 par A
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 16:04 par Allard Loic
» [ bmw e70 x5 an éààè ] moteur se coupe en roulant
Hier à 13:47 par aziz93
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Hier à 13:06 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Hier à 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Hier à 10:03 par X6m
» jeu : devine a qui cela appartient?
Hier à 09:44 par bidouapache
» Presentation
Hier à 09:03 par jm89
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Hier à 08:08 par moteur service +
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 08:01 par moteur service +
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Hier à 05:56 par ced-46
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Dim 22 Jan 2017, 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 22 Jan 2017, 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Dim 22 Jan 2017, 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Dim 22 Jan 2017, 19:19 par patnat
» [ Citroen C4 ] Ressouder cosse dégivrage lunette arrière
Dim 22 Jan 2017, 19:14 par eltcb
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus
Dim 22 Jan 2017, 19:06 par eltcb
» [ Citroen Xsara Picasso ] bruit pédale embrayage
Dim 22 Jan 2017, 18:46 par Jukees
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage (résolu)
Dim 22 Jan 2017, 17:28 par Laure B
» [ Bmw X5 3.0d M57 an 2005 ] problème démarrage
Dim 22 Jan 2017, 16:31 par harry974
» [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2007 ] Ventilateur ne fonctionne que sur position 4
Dim 22 Jan 2017, 15:32 par albatros
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Dim 22 Jan 2017, 14:31 par X6m
[Xsara TD an 98] alternateur ?
voyons [Xsara TD an 98] alternateur ?
Message par piotr63 le Ven 02 Mar 2007, 11:17
depuis 3 semaines environ, le témoin de batterie s'est mis à se manifester épisodiquement en roulant. A ce moment-là, ma voiture avait du mal à démarrer par temps froid (plusieurs préchauffes, fumée foncée et besoin d'un peu de gaz histoire que le moteur se cale sur le ralenti) : j'avais donc pensé aux bougies de chauffe. Depuis le témoin allumé, j'ai pensé à l'alternateur. Dimanche, j'ai fait 400 km d'une traite, le voyant de batterie s'est à nouveau manifesté et arrivé à qq kms de chez moi, l'autoradio, l'éclairage intérieur se sont progressivement éteints, mais j'ai pu arriver jusque devant mon domicile cheers
Mardi, j'ai essayé de démarrer, visiblement plus de batterie.
Donc, je pense qu'il s'agit bien d'un souci d'alternateur, qu'en pensez-vous ?
Ma Xsara a 266000 km et je ne souhaite pas engager des frais inutiles et conséquents (remorquage, alternateur neuf), donc ma deuxième question : changer l'alternateur (pièce d'occase dans une casse) est-il à ma portée (niveau 3) ou dois-je passer par un garagiste qui effectuera un bilan global ? (bougies, alternateur, condensateur,...)
Merci de vos réponses lol!
piotr63
Emploi : bibliothécaire
Niveau technique automobile : arpette niveau 3
voyons Re: [Xsara TD an 98] alternateur ?
Message par noriavag le Ven 02 Mar 2007, 11:23
Tu devrais réusssir à changer ton alternateur. ( niveau 3 ).
Si tu as quelques souçis pour attaquer, fais nous une photo et on t'expliquera la marche à suivre.
De toute façon, l'alternateur est raide, alors il faut déjà régler ce problème et ensuite voir si tu as toujours un souci au démarrage.
Pendant le boulot, il faut recharger ta batterie. ( 24heures ).
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par jéjé104 le Ven 02 Mar 2007, 11:28
exactement du même avis
jéjé104
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
Message par piotr63 le Ven 02 Mar 2007, 11:31
No souci d'acheter cette pièce en casse ?
piotr63
Message par noriavag le Ven 02 Mar 2007, 11:34
C'est une loterie.
Mais si tu veus entretenir ta voiture correctement, tu as meilleur temp de mettre un échange standard.
Et si la courroie d'accessoire est craquelée, en mettre une neuve.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par piotr63 le Jeu 26 Avr 2007, 11:07
échange standard avec courroie, que j'ai laissé faire (finir) à un mécano, car un peu galère de le faire en étant mal outillé et sans garage No
Pour info : 160 € posé contre 266 € la pièce en échange standard non posé en concession
piotr63
