- djimiPetit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : pizzaiolo
[xsara 1.9 td an 98] cale et démarre trés mal.
Dim 18 Fév 2007, 22:56
j'ai un ami qui a une citroen xsara 1.9 l td et il est obliger de la laisser tourner ue demi heure sionon elle cale dans les feux rouge ou elle demarre tres mal
avez vous une solution
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Re: [xsara 1.9 td an 98] cale et démarre trés mal.
Dim 25 Fév 2007, 19:21
une fois que la voiture est chaude elle marche tres bien .On m a dis que ca pouvais venir du cable de demarrage a froid ou il se trouve ce cable?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 25 Fév 2007, 20:57
le cable se trouve sur la pompe et est relier à la culasse!
(gros boulon en alu)
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Sam 03 Mar 2007, 08:57
Ok merci j'ai trouver par contre le cable est toujours tendu a froid comme a chaud, est ce normal?
- gabet62Ingénieur
Sam 03 Mar 2007, 10:10
a chaud, le cable doit etre detendu et a froid tendu!
en general quand il est tendu comme ça, ça veut dire qu'il ne fonctionne plus!@+
- [ Peugeot 206 s16 2.0 16s an 2000 ] Démarre très difficilement
- [ Citroen XSARA HDI 90 ] Moteur cale en roulant (RESOLU)
- [Xsara 2.0 16v 137cv an 03] Bruit tres suspect ! Help !
- [ Citroen xsara 2.0l HDI an 2003 ] moteur cale dès que je lache le gaz (résolu)
- [ Ford Escort 1.6 ess an 95 ] Problème ralenti très bas, cale, Haute conso.
