» [ bmw e46 320d M47 an 2003 ] Problème tremblement et odeur
Aujourd'hui à 03:12 par greg5129
» [Fiat punto 1.9 JTD an 2001] bruit sous le capot
Hier à 23:20 par david38
» [Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008] Trous à l'accélération
Hier à 20:52 par Laure B
» [ Renault trafic 1.9 dci 82 an 2005 ] ralenti instable
Hier à 18:57 par harry974
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] dechargement intenpestif de la batterie
Hier à 18:55 par steph08
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Hier à 18:55 par greg5129
» presentation
Hier à 15:57 par zobez
» Présentation
Hier à 15:55 par zobez
» [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw
Hier à 13:38 par BMW PASSION
» [ Renault Scenic 1.6 16v rxe 107ch k4m an 1999 ] problème ralenti instable et bruit
Hier à 13:19 par albatros
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération (résolu)
Hier à 11:53 par berticoyote
» presentation
Hier à 11:25 par akimus
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 11:12 par leonidasXIII
» [ Actualité : Essai ] LA MERCEDES-AMG E 43 EST-ELLE UNE AMG AU RABAIS ?
Hier à 10:30 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Mini Countryman : voici la John Cooper Works
Hier à 10:27 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] BMW Série 4 : Renouvelée
Hier à 10:25 par ced-46
» [ BMW F26 X4 2.0D 190 B47 ] Bouchon de vidange
Hier à 09:46 par ced-46
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Hier à 09:40 par ced-46
» Logiciel de pieces detachées Audi, VW, Seat, Skoda et Porsche
Hier à 09:21 par ced-46
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu)
Hier à 09:13 par ced-46
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Hier à 09:06 par ced-46
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Ven 20 Jan 2017, 22:13 par Laure B
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Ven 20 Jan 2017, 22:08 par Laure B
» [ Ford mondeo 2.0 tddi 115 ] electrovanne egr
Ven 20 Jan 2017, 19:44 par rufnet
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Ven 20 Jan 2017, 19:00 par harry974
» [ BMW e39 525 td M51 an 1997 ] Probleme fermeture centralisé
Ven 20 Jan 2017, 18:30 par zick_bmw
» [ Bmw X5 3.0d ] problème démarrage
Ven 20 Jan 2017, 14:05 par albatros
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage
Ven 20 Jan 2017, 07:57 par Mickaël Roussille
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Jeu 19 Jan 2017, 20:08 par harry974
[Fiat uno 1.7 D an 89] rajouter un compte tours (tr/min)
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par yannick27k le Dim 04 Mar 2007, 21:29
Bonsoir, je possede une fiat uno 1.7l D et je voudrai savoir comment rajouter un compte tours sur la UNO comme pour la turbo D? merci
yannick27k
Masculin Nombre de messages : 73
Emploi : Etudiant informatique
Re: [Fiat uno 1.7 D an 89] rajouter un compte tours (tr/min)
Message par ced-46 le Lun 05 Mar 2007, 07:34
Il me faut une photo de ton compteur, l'arrière de ton compteur et pareil pour le nouveau compteur.
A moins que tu veuilles rajouter un comlpte-tours adaptable
Masculin Nombre de messages : 30641
Message par yannick27k le Lun 05 Mar 2007, 21:04
Voici le compteur que je compte mettre
Et voici mon compteur si tu arrive a le voir
yannick27k
Message par ced-46 le Mar 06 Mar 2007, 07:14
Ok,
Il me manque juste une photo de l'arrière du nouveau compteur pour que je puisse t'indiquer le branchement du fil
Message par yannick27k le Mar 06 Mar 2007, 07:35
Je te met les photos dès ce soir merci de ton aide
yannick27k
Message par yannick27k le Mar 06 Mar 2007, 20:36
J'ai les photos sur mon pc mais je sais pas comment faire pour les mettres sur le forum
yannick27k
Message par noriavag le Mar 06 Mar 2007, 20:52
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par yannick27k le Mar 06 Mar 2007, 20:59
Merci alors voici les phto du compteur
yannick27k
Message par ced-46 le Mer 07 Mar 2007, 07:49
Ce sont les photos de ton ancien compteur ?
Je ne suis pas à la concession cette semaine mais je vais appeler le tech
Message par yannick27k le Mer 07 Mar 2007, 20:24
nan c'est le compteur que je souhaite mettre si tu veus je peus faire des photos de mon compteur les voilas
yannick27k
Message par ced-46 le Jeu 08 Mar 2007, 07:26
Ok, je te tiens au courant
Message par francky le Jeu 08 Mar 2007, 19:28
tu es sur que ton combiné de bord provient d'une UNO turbo D car il ressemble plus a un modele de UNO essence car aparament sur ta photo on ne voit pas le voyant de préchauffage ,alors que ton combiné d'origine la bien !. pale
francky
Emploi : Technicien en concession
Niveau technique automobile : brevet de maitrise
Message par yannick27k le Jeu 08 Mar 2007, 20:24
ok mais est possible de le monter sur un diesel ?
yannick27k
Message par francky le Jeu 08 Mar 2007, 20:45
je pense pas parce que sur un moteur essence le compte tours est pris sur la bobine alors que sur un diesel il te faut rajouter un capteur pris sur la boite .
francky
Message par yannick27k le Jeu 08 Mar 2007, 21:35
moui faut voir
yannick27k
Message par ced-46 le Ven 09 Mar 2007, 06:50
francky, ça c'est du service express
je pensais qu'il prenait l'info sur l'alternateur ....
Message par francky le Ven 09 Mar 2007, 13:36
si tu veut essayer je te met le schéma
montage UNO turbo D
francky
Message par francky le Ven 09 Mar 2007, 13:40
et voila ou il faut que tu branche ton fil compte tours
combiné UNO ess
francky
Message par yannick27k le Ven 09 Mar 2007, 21:35
le capteur se met ou sur la voite ?
yannick27k
Message par francky le Lun 12 Mar 2007, 18:41
désolé je n'ai pas trouvé de photos plus nette lol!
[/img]
francky
Message par yannick27k le Lun 12 Mar 2007, 19:25
désolé je le vois pas. mais vous pouvez mz dire où vous avez vous feuille s'il vous plait
yannick27k
Message par francky le Lun 12 Mar 2007, 20:13
pour les feuilles ce sont celles du manuel de réparation de FIAT,et pour le capteur si tu ne le voit pas ca veut dire que tu te lance dans un gros chantier (il faut percer la cloche de la boite ,tarauder ,voir remplacer le volant moteur )tout ca en n' étant pas sur que cela marche a la fin avec ton compteur essence,mais aprés c'est a toi de voir .
francky
Message par yannick27k le Lun 12 Mar 2007, 21:16
nan dans le fete que je dise que je le vois pas c'est que je le vois pas sur les feuilles !!! et les feuilles on peut les voir où ?
yannick27k
Message par francky le Lun 12 Mar 2007, 23:47
j'ai essayé de l'agrandir
peut pas faire mieux
francky
Message par yannick27k le Mar 13 Mar 2007, 07:01
ok je vois mieux il se situe derriere le moteur en fete c'est ça ?
yannick27k
