Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu) Techni10
vince2602
malade [e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu)
Ven 06 Avr 2007, 18:42
Bonjour , voilà je vous écrit pour vous demander une chose. J'ai une bmw 320 I de 1986 donc ancienne qui a son voyant d'huile qui reste allumer tous le temps alors que le niveau d'huile ne bouge pas , que peut il y avoir ?? Un probleme de capteur? Pour préciser , au début il s'allumer de temps en temps mais il manquer pas d'huile et maintenant dés que je met la voiture en marche il s'allume et s'éteint jamais! Sa va faire maintenant presque qu'un an que celui ci s'allume mais j'ai jamais eu le temps de l'emmener au garage et je prefere savoir avant de l'amener ou si c'est le capteur je le ferais moi même! [e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu) Forum03
Merci des futurs réponses!!
BMW.PASSION
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
malade Re: [e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu)
Ven 06 Avr 2007, 21:18
Bonsior.vince2602
LA.logique voudrait , que tu fasse controler la "Pression d'huile, mais vu l'age
DE ton véhicule ,à mon avis c'est le Mano-contast qui est HS
C'est assez courant.
DONC moi je conseille de remplacer le "Mano-contact" sa ne coute ,pas cher et facile, à remplacer!!!
Par ce que si tu la rentre au "Garage ,pour qu'ils te disent ,que
La pression est bonne et, c'est le "MAno-contact sa vas te couter.
Plus cher.
EN + S'il y à un an sa ne doit pas être Grave
Amiclement. JCB:jap:
vince2602
Ven 06 Avr 2007, 21:27
Merci oui je vais essayer de changer ceci , parcontre ce Mano-contast il se situe ou??? Cool
Sam 07 Avr 2007, 09:28
[e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu) Forum65 pour BAUDICHET!!
Tout à fait d'accord avec son raisonnement!
Ceci dit on peut aussi le tester avec un multimètre....
BMW.PASSION
Sam 07 Avr 2007, 12:25
RE. LE. VOYANT.SE TROUVE en BAS FILTRE à huile.
JCB [e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu) Jap
vince2602
Dim 08 Avr 2007, 12:20
Bon j'ai reperé le capteur , je regarderais mieux le week end prochain en tous cas quand je débranche la fiche , le voyant s'éteint! Comment je peut le tester ce capteur?? Cool
Mar 10 Avr 2007, 08:07
Si ta lumière s'étaind quand tu débranches, alors il est certain que le prob vient de là et pas des fils qui l'alimentent!
Dans ce cas, le mieux est de le remplacer.
Tu peux toutefois essayer en le démontant et en le nettoyant, mais je ne te garantis pas le résultat....
vince2602
Sam 14 Avr 2007, 17:25
cheers Bon trés bonne nouvelle , j'ai démonter ce capteur je les nettoyer et passer de l'air , je l'ai teste manuellement avec une fine tige pour voir si il fonctionnais , sa marcher , je les remonter et il remarche nickel le voyant ne s'allume plus en tous cas merci à tous de m'avoir aidé!!! [e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu) Gs_84354
Lun 16 Avr 2007, 08:31
Je suis content que ton prob soit résolu. [e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu) Petard2n [e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu) Petard2n [e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu) Petard2n (pour pas un rond en plus!)
[e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courraant pour la suite....
