» Présentation
Aujourd'hui à 7:58 par ced-46
» [ bmw e46 320d M47 an 2003 ] Problème tremblement et odeur
Aujourd'hui à 2:12 par greg5129
» [Fiat punto 1.9 JTD an 2001] bruit sous le capot
Hier à 22:20 par david38
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 19:52 par Laure B
» [ Renault trafic 1.9 dci 82 an 2005 ] ralenti instable
Hier à 17:57 par harry974
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] dechargement intenpestif de la batterie
Hier à 17:55 par steph08
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Hier à 17:55 par greg5129
» presentation
Hier à 14:57 par zobez
» [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw
Hier à 12:38 par BMW PASSION
» [ Renault Scenic 2 16v ] Cale en roulant
Hier à 12:19 par albatros
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération (résolu)
Hier à 10:53 par berticoyote
» presentation
Hier à 10:25 par akimus
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 10:12 par leonidasXIII
» [ Actualité : Essai ] LA MERCEDES-AMG E 43 EST-ELLE UNE AMG AU RABAIS ?
Hier à 9:30 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Mini Countryman : voici la John Cooper Works
Hier à 9:27 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] BMW Série 4 : Renouvelée
Hier à 9:25 par ced-46
» [ BMW F26 X4 2.0D 190 B47 ] Bouchon de vidange
Hier à 8:46 par ced-46
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Hier à 8:40 par ced-46
» Logiciel de pieces detachées Audi, VW, Seat, Skoda et Porsche
Hier à 8:21 par ced-46
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu)
Hier à 8:13 par ced-46
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Hier à 8:06 par ced-46
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Ven 20 Jan 2017 - 21:13 par Laure B
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Ven 20 Jan 2017 - 21:08 par Laure B
» [ Ford mondeo 2.0 tddi 115 ] electrovanne egr
Ven 20 Jan 2017 - 18:44 par rufnet
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Ven 20 Jan 2017 - 18:00 par harry974
» [ BMW e39 525 td M51 an 1997 ] Probleme fermeture centralisé
Ven 20 Jan 2017 - 17:30 par zick_bmw
» [ Bmw X5 3.0d ] problème démarrage
Ven 20 Jan 2017 - 13:05 par albatros
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage
Ven 20 Jan 2017 - 6:57 par Mickaël Roussille
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Jeu 19 Jan 2017 - 19:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Jeu 19 Jan 2017 - 19:08 par harry974
[Lancia Dedra 2.0 TD an91] Problème d'alternateur
Message par gregory2526 le Mer 7 Mar 2007 - 8:29
J'ai un problème d'alternateur. La batterie ne se charge plus. La tension reste constante au niveau de la batterie, que le moteur tourne ou pas (et il baisse à chaque démarage).
On me demande 300€ pour un echange standard, piece et main d'oeuvre...pale
Comme je n'ai pas les moyens de le faire changer, je compte le sortir et le démonter... Avec un peu de chance ce sont seulement les charbons...
Le problème c'est que l'alternateur n'est pas facilement accéssible. Il faut le sortie par dessous, et il parait qu'il y a quelques trucs a démonter pour arriver à le sortie. En plus j'habite en ville, je n'ai donc nulle part ou me placer pour bricoler tranquilement.
Quelqu'un a-t-il déjà eu un altérnateur de Dedra à démonter et pourrait me donner quelques conseils ?
Merci...
gregory2526
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : niveau 2
Re: [Lancia Dedra 2.0 TD an91] Problème d'alternateur
Message par noriavag le Mer 7 Mar 2007 - 9:20
Je n'ai pas ton moteur en tête.
Mais, par expérience ( général ) Lancia, je visualise plus ou moin ton problème.
Tu as très bien compris que sur une place de parc, ce sera délicat.
Il te faut trouver une place où tu pourras parquer ta voiture et la lever.
Le boulot n'est pas compliqué, mais comme tu là dis, il faut démonter d'autre pièces pour accéder à ton alternateur.
Sur Lancia, il faut plus de temp que certaine marque pour les réparations. Ca fait aussi partie du plaisir mécanique Lancia.
Pour déplacer ta voiture, tu peus recharger ta batterie ou en mettre une autre bien chargée, se qui te permettras de faire environ 50 Km, en évitant de mettre des conssomateurs éléctrique ( phares - vitre chauffante - ventilation ).
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par gregory2526 le Mer 7 Mar 2007 - 11:05
Merci...
Pour le moment je roule sur 2 batteries
Par contre je me pose des questions sur l'alternateur puisqu'il est évident que la batterie se décharge mais j'ai pus faire plus d'une centaine de km avec une batterie neuve...
J'ai un multimètre au tableau de bord... Au démarage, la tension tombe à moins de 9V, puis qq secondes après le démarage, elle remonte à moins de 10V (pourtant une mesure directe aux bornes de la batterie montre 11.8V.
Je ne sais pas où est mesurée la tension donné au tableau de bord.
De plus, j'ai observé la tension durant quelques minutes (il y a quelques jours) avec le moteur allumé... Elle remontait petit à petit (0.1V /minutes juste après le démarage, 0.1V en 2ou 3 min, au bout de 10min)
Serait-il possible que l'alternateur ne soit pas complètement mort mais juste un peu vieux ?
Est-ce qu'un courois pas assez tendue pourrait y être pour quelque chose ?
gregory2526
Emploi : Etudiant
Message par noriavag le Mer 7 Mar 2007 - 11:47
Non, je ne pense pas.
Si tes connexions sur l'alternateur sont bonne, il est foutu.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par jojodereo le Mer 7 Mar 2007 - 20:49
Pourquoi tu n'essayes pas de debrancher la batterie une fois démarrer et de mesurer la tension entre les cosse?tu devrait trouver une tension aux alentours de 14v si il fonctionne bien.si tu as une injection electronique et que ta voiture calle quand tu debranche la batterie c'est qu'il est mort.
jojodereo
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bts cpi
Message par noriavag le Mer 7 Mar 2007 - 20:58
Ce n'est pas une bonne idée jojo.
Si tu débranches ta batterie pendant que le moteur tourne, tu es sur de griller les diodes dans l'alternateur.
Et voir même le boitier éléctronique.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par jojodereo le Mer 7 Mar 2007 - 21:28
A bon c'est un truc que j'ai fait souvent ! lors d'une batterie a plat par exemple, je demarre avec une autre batterie et je change moteur en route.bah merci de l'info
jojodereo
Emploi : etudiant
Message par gregory2526 le Jeu 8 Mar 2007 - 8:31
Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait venir du régulateur de tension ?
scratch
Si il est externe à l'alternateur ça vaudrais le coup de le tester...
Sinon effectivement... il faudra que je sorte l'alternateur...
gregory2526
Emploi : Etudiant
Message par noriavag le Jeu 8 Mar 2007 - 8:41
Oui, tu as raison.
Si il est externe, tu peus le démonter et regarder si les charbons sont complétement usés.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par gregory2526 le Mar 13 Mar 2007 - 8:00
Merci pour votre aide.
Je n'ai pas le temps de m'en occuper en ce moment (etudiant => examens... No )
Je ne pourrai m'y pencher que dans quelques semaines...
Est-ce que je dois mettre cette discussion en résolu ?
gregory2526
Emploi : Etudiant
Message par noriavag le Mar 13 Mar 2007 - 12:13
Non. On va le laisser en attente.
Reviens nous dire quand tu auras travaillé sur ta voiture.
Bonne chance pour tes examens. A+
noriavag
Emploi : Aucun
Message par gregory2526 le Mer 14 Mar 2007 - 9:04
merci beaucoup
a bientot
:pot:
gregory2526
Emploi : Etudiant
