[Vito 110D] courroie qui claque (résolu) Techni10
sebastopol4
Masculin Nombre de messages : 62
Emploi : Fileur
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
http://www.famillesympa.be/family.php?famid=20326986594707ddd638
[Vito 110D] courroie qui claque (résolu) Empty [Vito 110D] courroie qui claque (résolu)
Jeu 23 Nov 2006, 18:16
Salut a tous
voila j ai encore un souci ma courroie d accessoir qui claque seulement entre la poulie du compresseur de la clim et la poulie vilebrequin!
sur le coup me suis dit c est un galet qui est HS donc du coup j ai verifier et la je vois le galet tendeur qui est deja bien lojn
bref ja la change en me disant cela vient de ca
et bien non pas ca!
la souci c est que ca claque et tres bruyant donc pas esthetique
et part hasard j ai mis du WD 40 sur ma courroie et la ca s arrete instantanement plus de claquement plus de bruite plus de balancement rien quoi nikel mais bon ca dure pas des kilometres donc moi je ne comprend plus rien la ! et je me pose la question de quoi ca paut venir apres avoir verifier mes poulie une a une sont toute libre ausun signe de grippage ou autre meme chose pour le courroie qui n est pas tres vielle
bref qui peut m aider!!!
merci au cas ou!.
[Vito 110D] courroie qui claque (résolu) Empty Re: [Vito 110D] courroie qui claque (résolu)
Ven 24 Nov 2006, 06:45
Bonjour est-ce un galet tendeur dynamique ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 24 Nov 2006, 08:34
Tu as mis du dégrippant sur la courroie et le bruit a disparue.
Donc c'est la courroie. Il faut la changer.
sebastopol4
Emploi : Fileur
Ven 24 Nov 2006, 10:41
Salut merci pour votre reponse
alors pour ced galet dynamique... cela fonctionne avec un ressort et un amortisseur monter sur un arbre mais appart ca je ne c est quoi te repondre
pour noriavag oui des que j ai mis du degrippant sur la courroie ca sais arrete de suite elle balancait de haut vers la bas en faisaint un bruit de claquement mais dela a dire que la courroie est morte ! je ne sais pas en plus pas l air vielle
sebastopol4
Emploi : Fileur
Ven 24 Nov 2006, 15:02
en meme temp on me dit que la poulie vilebrequin peut avoir une influance aussi la decus
jeux quand moteur a l arret de gauche a droite
merci si vous connaissez
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 24 Nov 2006, 17:34
Et tu penses que du dégrippant pourrai éliminner le jeu?
Excuse moi d'inssisté, mais si tu mets du dégrippant sur la courroie et le bruit disparait aussi tot, il faut changer la courroie.
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Ven 24 Nov 2006, 17:51
bon...
voila la liste et le prix des pieces concernant le systeme de courroie accessoire.
vu les symptomes il y a lieu de changer au minimum la courroie et l' antivibrateur...une autopsie correcte s'impose.
[Vito 110D] courroie qui claque (résolu) Vitocourroiesgq3
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
sebastopol4
Emploi : Fileur
Ven 24 Nov 2006, 19:36
merci Z1000BOY pour la liste des pieces ! c est impec pour l antivibrateur il est ok je l ai demonter aussi et a toute ca valeur d origine
pour noriavag je ne dis pas que du degrippant peut ellimener le jeux qu il y aurait eventuellement sur le poulie vilebrequin mais le faite d en mettre la fait glisser
ca reste que de la supposition pour moi!
toi tu as l air affirmatif dans ce que tu me dis moi perso no souci la decus je ne met pas ta parole en doute mais pour une courroie qui est user elle a encore une aspect tres conserver vouila ce que je veux dire
maintenant si ce n est que ca temp mieux pour moi!
merci pour vos reponse
Z1000BOY
Z1000BOY
Ven 24 Nov 2006, 20:27
en passant..ces pieces sont en cote popularité "A"
ce qui veut dire que c'est sujet a haute usure..
evidement si tout est nickel chez toi...le prob viens d'ailleurs..
a bientot !
sebastopol4
Emploi : Fileur
Sam 25 Nov 2006, 13:01
voila je encore tout demonté reverifier toute les poulies aucun jeux ou signe de grippage!
je me suis attarder sur l amortisseur du galet tendeur qui lui a mon avis est bon car quand je le pousse a fond il ressort mais je remarque qu il chauffe asse bien quand le vehicule tourne a ne pas savoir mettre ca main decus j estime ca a 80 degres
alors je cois que ce n est pas normal qui chauffe comme ca! mais il chauffe du a la vibration de la courroi ou parce qu il est HS ?
voila ce que je peux dire pour le moment
verifier ma poulie vilebrequin aucun signe de jeux aussi
sebastopol4
Emploi : Fileur
Ven 01 Déc 2006, 12:55
voila en suivant les conseilles de noriavag et Z1000BOY le probleme est resolut c etait bien la courroie ...
mais bon excusé moi d etre septique mais j aime quand il y a preuve
MERCI a tous
Sam 02 Déc 2006, 08:54
C'est normal de vouloir la preuve avant de remplacer une pièce. Bonne route [Vito 110D] courroie qui claque (résolu) Coucou
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 02 Déc 2006, 09:09
noriavag a écrit:Salut.
C'est pas grave, c'est toi qui fais le boulot.
Mais là, il y avait preuve.
Bonne route. [Vito 110D] courroie qui claque (résolu) Coucou
sebastopol4
Emploi : Fileur
Ven 02 Mar 2007, 07:44
Salut j apporte une precission non negligeable suplementaire
en faite quelque jours apres le changement de couroie ca recommencais ! pas aussi fort mais petit claquement
donc du coup j ai changer l amortisseur anti vibrateur de courroie d accessoir, en effet il etait aussi responsable du claquement
donc voila
cc260E
Emploi : ingenieur
Ven 09 Mar 2007, 08:40
Je suis content que tu aie resolu ton probleme. Est ce bien la piece MC6569 du tableau au dessus?
Merci de nous avoir tenus au courant jusqu'au bout.
sebastopol4
Emploi : Fileur
Mer 14 Mar 2007, 06:23
salut desolé pour le retard
effectivement cela est bien cette piece la !
ou celle du dessous suivant le model
