[ BMW E36 325 tds an 19?? ] problème d injection.
+2
chokobon55
6 participants
- chokobon55Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : mecanicien pl
Lun 21 Aoû 2006, 12:17
bonjour j ai un probléme depuis un petit moment sur une 325 tds e 36 j ai des coupures d injection par moment a chaque changement de vitesse mais cela se produit plus sur la deuxieme est troisieme le plus souvent mais je sens bien que de temps a autre quand on essaye de maintenir une vitesse reguliere on sens des petits accouds au niveau du regime moteur comme des micro coupures sans compter que quand je veux accélerer rien ne se passe sauf si je réaccelere a nouveau je precise que mon voyant injecteur au tableau de bord s allume le temps de la coupure.
j ai effectué quelques controle je n ai constaté aucune fuite les relais de pompes sont chaud mais on l air d etre correcte.
j ai entendu parler de calage de pompe,calculateur hs enfin tous ca me fais assez peur je ne voudrais pas avoir une méga facture mais bon c est une bonne voiture alors cela m embetterais beaucoup je pense que vous me comprendrais donc si vous avez des suggestions ce serais trés sympa et eventuellement me rassurerais a bientot merci
Sujet replacé par modérateur.
Re: [ BMW E36 325 tds an 19?? ] problème d injection.
Lun 21 Aoû 2006, 13:59
Celà ressemble a un problème de pompe à injection.
Elle est commandé électriquement et tu as sans doute un problème à ce niveau.
Comme tu as le voyant qui s'allume se serait mieux de passer chez BMW pour qu'ils lisent les défauts relevés, celà pourra t'indiquer où est la panne.
Est-ce que le régime de ralenti est normal ?
Lun 21 Aoû 2006, 15:08
Salut!
Tu dis: quand je change de vitesse.
Un problème typique sur toute les voitures, si tu as une mauvaise masse moteur-chassis.
Si c'ette masse est mauvaise, la masse ce fait par la commande d'embrayage, et quand tu débrayes " plus de masse ".
Je dis pas que ça viens de là, mais peut-être contrôler la masse moteur-châssis avant de l'amenner au garage.
Surtout que si c'est ça, la recherche de panne peut être très longue.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mar 22 Aoû 2006, 11:07
j'ai déjà vu un problème similaire et cela venait de l'injecteur pilote (n°4) dont la fiche était mal connectée.
Cordialement,
Jeu 24 Aoû 2006, 07:16
pour gec...
A vérifier en premier!
pour gec...
- tonton1950Nouveau
- Nombre de messages : 37
Jeu 24 Aoû 2006, 21:50
je pense aussi a l'injecteur pilote
