[E34 TD an 94] Le moteur s'arrête avec le réservoir mi-plein
+3
noriavag
fakefashion
7 participants
- fakefashionNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : chef de projet
Niveau technique automobile : curieux et ne se laisse pas faire
Mer 07 Mar 2007, 18:15
Salut à tous,
Une nouvelle petite question : Voici le problème !!
Je peux utiliser mon réservoir de gazole jusqu'à la moitié ! Au delà, je tombe "en panne de gazole". Je refaits le plein et je repars !!!!
J'ai démonté ma pompe, je l'ai inspecté (pas de fuite, pas de fissure....) j'ai changé les flexibles de la pompe et rien ne change ?
Mon intuition serait de dire que le moteur de la pompe à gazole ne serait plus "assez" puissant quand le réservoir devient à la moitié !!!
Avant de procéder au remplacement de la pompe à gazole, je souhaiterais savoir si vous connaissez ce problème sur les E34 diesel de 1994 ?
Et bien sûr, j'attends vos idées sur ce sujet pour d'autres investigations.
Merci d'avance et à tous
Re: [E34 TD an 94] Le moteur s'arrête avec le réservoir mi-plein
Jeu 08 Mar 2007, 07:59
Les problèmes de pompe de gavage sont assez récurrents chez nos chères bavaroises .... mais sur les e34 je ne saurais te dire.
Par contre va faire un tour sur le site de "DARK" il me semble qu'il y a une méthode pour vérifier la pompe.
Jeu 08 Mar 2007, 10:17
Je ne connais pas sur BMW, mais:
Sur les voitures qui on un réservoir en 2 partie, comme les propulssion, souvent le problème vient du passage de la partie opposée du bouchon réservoir, à la partie côté bouchon.
Regarde sous ta voiture si le reservoir à une forme en n, pour passer sur l'arbre de transmission.
Je ne sais pas si ce passage se fait par asspiration, se qui voudrait dire que c'est simplement un tuyau interne du réservoir débranché ou percé.
Ou bien si il y a une autre pompe. Alors tu verrais des connexion éléctrique dans le coffre, partant sur cette partie du réservoir.
- Knardo63Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : Agent de maintenance
Niveau technique automobile : Je saurais surement faire... si j'avais le matos et la place
Dim 11 Mar 2007, 00:08
Ce problème est assez frequents sur les pompes de gavages sur les TDS .
Ta voiture fonctionne normalement quand tu as plus de la moitié du plein car le poids du gazoil suffit à le faire remonter jusqu'a la pompe
Normalement tu dois l'ecouter tourner quand tu mets le contact .
Je ne sais pas où se situent la trappe de visite sur E34 (Sur E36, c'est sous la banquette arrière ) .
Tu ouvre la trappe (tôle ronde, noire, 3 vis ) et tu fait mettre le contact a quelqu'un, normalement tu ecoutes le ronflement de la pompe
Si tu n'ecoute rien, elle est surement morte
WWW.BMWFANS.FRBB.NET
Dim 11 Mar 2007, 13:41
E34, accessible depuis le coffre.
Dim 11 Mar 2007, 18:21
pour tous....
C'est probablement la prépompe qui se trouve dans le réservoir....
Va voir ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
section mécanique
M51
test de prépompe E34
Tu verras comment procéder!
pour tous....
Va voir ici
section mécanique
M51
- BMW.PASSIONPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Mar 13 Mar 2007, 22:14
ATTETION.SUR LES E.34 (MISE àL'AIR LIBREDu RESERVOIR)
Bouchée.
Petit tuyau avec l'extremitée en "fome de trompette"dessous la
Voiture.
Quand on ouvre le bouchon de "Rempissage "on entend un bruit de
Dépression,et des fois le réservoir est applatit, en général on roule
Le moteur s'arrete et la Jauge indique la "Moitiée"
fakefashion Bonsoir JCB
Bouchée.
Voiture.
Mer 14 Mar 2007, 12:20
J'allais dire comme BAUDICHET,
Le bouchon bouché et le carburant ne descend plus,il suffit d'ouvrir celui ci et une aspiration d'air se produit en direction du reservoir,cela m'ai deja arrivé
Tchao
MIG
Tchao
MIG
Sans maitrise,la puissance n est rien!!!
Hasta siempre la revolucion!!!
- [ BMW e39 530d an 2001 ] consommation excessive avec un plein de 70litres (résolu)
- [Alfa 156 2.4 jtd an 03] demarrage difficile reservoir plein
- [ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Cale quand reservoir plein (résolu)
- combien fait on avec un plein
- [ BMW e36 325 tds an 1993 ] problème jauge a gasoil indique zero avec le plein (résolu)
