- corsairNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : chauffagiste
[escort 1.8d an 93] plus de ventilation chauffage
Lun 19 Mar 2007, 07:04
bonjour à tous,
Alors voici mon probleme je n'ai plus de soufflerie chauffage, j'ai tester un peu tout et au final j'ai du jus qui arrive au commutateur 3 vitesses(fil noir/rouge) et retour à la platine par 3 fils (selon la position du commutateur) ok, apres le hic je ne sais plus comment faire, les barrettes de connection semble correcte ( pas de coup de chaud ). Est-ce que la platine est morte ou bien reste t'il un espoir, si une personne peut m'aider, je la remercie par avance.
genial votre site...................
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [escort 1.8d an 93] plus de ventilation chauffage
Lun 19 Mar 2007, 13:18
salut corsair,
vois si le jus arrive au moteur.
tu vas retrouver 3 fils. 1 par vitesse.
a+
a+
- corsairNouveau
Lun 19 Mar 2007, 17:05
merci pour le renseignement, mais je ne vois pas le moteur de ventilation. faut il tout demonter pour y avoir acces?
j' ai bien reperer un petit radiateur au centre du tableau de bord,il ne doit pas etre bien loin, mais plus de renseignements vous pourrez me donner, moins de gaffe je ferais MERCI.
Emploi : mécano
Lun 19 Mar 2007, 17:32
salut,
le moteur de ventilation, tu y accède par le moteur.
il est dans un boitier noir cylindrique situé entre le compartiment moteur et les essuie-glaces.
il ne faut pas le démonter complètement pour controler l'alim.
c'est un peu sport, mais tu devrais pouvoir tester sans trop démonter
a+
a+
- corsairNouveau
Lun 19 Mar 2007, 17:42
salut chémi
merci pour le renseignement, je ne le cherchais pas vraiment au bon endroit, borné à regarder sous le tableau de bord, je teste sans plus attendre.
- corsairNouveau
Sam 24 Mar 2007, 14:32
bonjour à tous,
mon probleme de ventilation est resolu, apres avoir recabler directement une alimentation apres contact. Encore MERCI pour les conseils et bravo pour ce site.
Emploi : mécano
Dim 25 Mar 2007, 17:08
salut,
content pour toi que ça fonctionne, mais tu as recablé quoi exactement?
a+
a+
- corsairNouveau
Mar 27 Mar 2007, 17:30
salut chemi,
j'ai recabler directement l'alimentation duselecteur de vitesses avec une protection 20A sans passer par la platine et ça fonctionne sans probleme.
et encore merci pour tout!!!!!!!!!!
Emploi : mécano
Mar 27 Mar 2007, 18:14
salut,
mais je comprends pas, dans ton 1er post du disait que tu avais du jus au bouton.....
le principal est que ça marche
a+
a+
