- GERARD05Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : retraité
[Picasso hdi 110 FAP 2007] décrassage du FAP
Ven 23 Mar 2007, 11:00
"auto plus" conseille de rouler chaque mois 10 ' à 3000 tours pour décrasser le filtre fap, seulement sur mon Picasso HDI 110 FAP, il n'y a pas de compte tour.
1- qu'en pensez vous ?
2-j'aimerais savoir à quelle vitesse je dois rouler, en 5éme , en 4ème et en 3ème pour être à 3000 t/m
merci d'avance
merci d'avance
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Picasso hdi 110 FAP 2007] décrassage du FAP
Ven 23 Mar 2007, 18:54
Pour un bon décrassage il faut pousser son moteur à sa puissance maxi en charge c'est à dire en accéleration pédale à fond et non à régime stabilisé.
En 5 ème à 3000 tr/min il faut rouler à peu près a 130 km/h pour les autres vitesses je ne sais pas.
Ven 23 Mar 2007, 18:55
En fait tous les moteurs modernes ont une fâcheuse tendance à s'encrasser...
En fait, 3000 trs/min c'est en général à peu près le régime où l'on change de rapport.
Je pense que ça doit te faire un truc comme 90 en 4ème.
Mais pour moi la meilleure solution n'est pas de rouler un moment à régime soutenu, c'est d'avoir une conduite que je qualifierais de dynamique pour le moteur (attention je ne suggère en aucun cas de laisser trois centimètres de gomme sur le bitume à chaque démarrage...)
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 23 Mar 2007, 18:58
il faut tirer un peu plus les rapports et faire de la route et moins de ville!
- GERARD05Nouveau
Emploi : retraité
Ven 23 Mar 2007, 19:44
binos a écrit:Salut
salut et merci de ton intérêt
en sortant de Gap nous avons la montée du col bayard, est ce que pousser le moteur en 3ème à sa puissance maxi sur une centaine de mètre dans la montée conviendrait ?
Sachant que je fais environ 1500 km tranquille par mois, faut il décrasser une fois par mois?
Ven 23 Mar 2007, 20:12
Il ne faut pas avoir peur d'appuyer un peu sans dépasser les limitations de vitesse c'est possible.
Comme tu as un col pas loin de chez toi tu peux le monter en ayant une conduite dynamique (comme le dit jéjé) sans non plus faire brailler le moteur.
a+
a+
- GERARD05Nouveau
Emploi : retraité
Ven 23 Mar 2007, 20:57
jéjé104 a écrit:Bonjour
salut merci de ta réponse
tu écris " tous les moteurs modernes ont une fâcheuse tendance à s'encrasser... "
Je ne sais pas si j'ai bien formulé ma question, il s'agit de décrasser le Filtre A Particules .
peux tu confirmer ta réponse, pour me rassurer .
- gabet62Ingénieur
Ven 23 Mar 2007, 21:01
pour jéjé!
pour ma part, je confirme!
pour jéjé!
Ven 23 Mar 2007, 21:05
FAP et le moteur sont liés
- GERARD05Nouveau
Emploi : retraité
Ven 23 Mar 2007, 21:26
binos a écrit:FAP et le moteur sont liés
OK, c'est clair,donc de temps je vais pousser un peu mes vitesses dans le col
Ven 23 Mar 2007, 21:46
Attend toi à une petite fumée noire
Ven 23 Mar 2007, 22:20
Et oui encrassement généralisé c'est comme le cancer !!
J'ai mis une C4 1,6 HDI en panne comme ça un jour, les voyants s'allumaient et pleins de défauts anti-pollution... pour la réparer mon patron est juste allé faire un petit tour avec... et se faire plaisir
En fait sur ce moteur ce sont les papillons de régulation de température d'air et d'EGR qui s'encrassent facilement.
Pour le FAP, la régénération de fait en principe sur l'autoroute ou à haut régime, quand les gaz d'échappement sont chaud, mais il y a aussi un système d'additivation d'éolys dans le gasoil pour abaisser la température de combustion des particules.
Enfin là c'est très vulgairement résumé.
Ven 23 Mar 2007, 22:49
Comme quoi la conduite papi n'a rien de bon tout comme la conduite bourrin d'ailleur.
- FREDOPetit mécano
- Nombre de messages : 89
Emploi : AJUSTEUR MONTEUR TP
Niveau technique automobile : BEP
Sam 24 Mar 2007, 14:14
est metres des prodiuts de types wynns ou bardhals aiderait il un peut plus le decrassage
Sam 24 Mar 2007, 15:51
Tu peux mettre certains produits vendus en garage, ça ne fait jamais de mal, mais bon il ne faut peut-être pas trop compter dessus pour réparer...
- [ Citroën grand C4 picasso an 2007 ] probleme commande de frein électrique
- [ C4 Picasso 1,6 HDI 110 de 2007] Fuite radiateur de chauffage ?
- [ Citroen C4 Picasso hdi an 2007 ] Message "risque formatage FAP"
- [ Citroen c4 picasso HDI 110 an 2007 ] vibration dans la direction
- [ Citroen grand c4 picasso 1.6 hdi 110cv an 2007 ] moteur donne des acoups
