- pholosNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : admin info
Niveau technique automobile : qui sait...
[Super5 1.4D an 91] Durite d'eau qui explose
Ven 04 Jan 2008, 12:02
J'ai un ami qui possede une Super5 et qui en est à sa 3e durite d'eau. C'est la durite qui se trouve entre la pompe à eau et le radiateur, elle est assez courte avec une forme qui ne permet pas d'inversion de sens.
Cette durite est collé au filtre à huile et on voit bien sur l'ancienne qu'une deformation du caoutchouc à eu lieu au niveau da la partie en contact avec le filtre à huile.
Les durites de remplacement viennent toutes de chez renault, le filtre à huile est un modele d'origine.
Qu'en pensez-vous? D'ou vient l'erreur?
Merci!
Merci!
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Super5 1.4D an 91] Durite d'eau qui explose
Ven 04 Jan 2008, 19:14
Est ce que les durites sont durs quand le moteur est chaud ?
Est ce que bouchon du vase d'expansion ouvert tu a des bulles ? (remonté des compressions dans l'eau)
C'est possible que le joint de culasse soit mort
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 04 Jan 2008, 22:27
binos a écrit:Salut
, mais il se peu egalement que la durite soit placer de façon a ce qu'elle frotte doucement sur le filtre et explose a cette endroit une fois sous pression!
essayer de faire prendre une forme a cette durite de façon a ce qu'elle ne touche plus le filtre, ou alors ajouter un isolant pour eviter les frottements!
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Sam 05 Jan 2008, 13:28
salut normalement il y a un support ou la durite se fixe dessus c'est un sorte de bague ouverte d'un quart. merci de nous préciser surtout dans quelle condition cela arrive et repond à binos comme ca on en saura un peu plus. merci a toi et bon courage.
- karnager01Mécano
Sam 05 Jan 2008, 13:35
au fait j'ai oublié mais le moteur de la super 5 n'est pas le 1,4d mais le 1,6d. corrige le titre de ton sujet, merci.
