[Mondéo 1.8TD an 98]Télécommande verrouillage porte (résolu)
Ven 16 Mar 2007, 20:17
Je viens de changer les piles de ma télécommande de fermeture centralisée sur ma mondéo clipper 1.8 TD GHIA d'Août 1997.
Je n'arrive pas à la reprogrammer.
J'ai essayé la méthode de Chémi comme ICI
https://www.techniconnexion.com/Resoudre-tous-les-problemes-de-votre-FORD-c11/Technique-f93/Electricite-f49/mondeo-an-94-Reinitialisation-cle-p36996.htm?highlight=mond%E9o#36996
mais cela ne correspond pas.
Ma télécommande est RADIO et non IR. Je n'ai pas besoin de viser. Je n'ai pas de récepteur près de la poignée.
Quand je met le contact, la lumière près de l'horloge s'allume fixe quelques secondes puis s'éteint.
J'ai trouvé quelque chose ICI
http://www.btinternet.com/~madmole/HowDoI/Howdoi.html#Reprogram%20a%20Remote%20Key%20after%20changing%20the%20Battery
mais mon mauvais anglais n'étant pas orienté mécanique, je n'arrive pas à comprendre et faire ce qui est décrit.
Je comprend qu'il y a 3 méthodes, dont celle de Chémi qui ne marche pas chez moi.
merci d'avance de vos réponses...
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Mondéo 1.8TD an 98]Télécommande verrouillage porte (résolu)
Ven 16 Mar 2007, 21:29
salut nono76,
effectivement la procédure est différente si tu as un système radio.
portes fermées,
tourner la clé de contact de I (position accessoire) à II (contact) 4 fois de suite et finir à 0 (contact coupé)
la led à coté de l'horloge va s'allumer fixe
tu appuies sur une des touches de la télécommande (rester appuyé) --> la led va clignoter (signal reçu)
quand la led ne clignote plus, tu mets le contact II et tu coupes.
test, normalement c'est ok.
si pas ok, tu recommences en laissant 30 secondes entre chaque essai (on réussi pas toujours du 1er coup)
dernière chose, quand tu mets le contact, la led qui s'éteint, indique que le système anti-dem est ok. si il clignotait rapidement, cela indique un défaut et la voiture ne démarre pas
amuse toi bien
a+
portes fermées,
amuse toi bien
a+
Ven 16 Mar 2007, 21:38
Merci de ta réponse rapide. J'essaierai demain matin et je te tiendrai au courant.
A charge de revanche. S'il te prend l'envie d'acheter un GPS "MIO", Viens nous voir sur Mioskins.net (j'y suis superviseur). On se fera un plaisir de t'aider.
Bien évidemment, ceci est valable pour tout le monde. :pot:
Sam 17 Mar 2007, 09:19
Bonjour,chémi a écrit:portes fermées,
amuse toi bien
Je ne me suis pas amusé.
J'ai bien fait chaque étape, et tout ce que as décrit s'est correctement déroulé, mais cela ne fonctionne pas.
J'ai essayé portes verrouillées et non verrouillées,
J'ai essayé de rester appuyé sur la clé jusqu'à la fin ou relâcher quand la led clignote.
J'ai essayé en laissant la clé dans le neiman quand elle est sur 0 ou en l'enlevant, mais toujours sans succès.
Cela m'était déjà arrivé à l'époque ou je n'avais pas le net et donc où je ne connaissais pas ce forum et je l'avais emmener chez Ford.
Il me semble qu'il avait bidouillé sur le neiman (pour faire certainement ce que tu viens de me conseiller) mais cela n'avais pas marché.
Il avait alors essayé de l'extérieur, en fermant et ouvrant les portes manuellement à la clé tout en observant la led près de l'horloge.
N'y a t-il pas une autre procédure qui ressemblerait à celle-là ?
Emploi : mécano
Lun 19 Mar 2007, 13:10
salut nono76,
la procédure est la bonne.
essayes de débrancher le module de verrouillage (derrière la boite à gant) un petit moment. et retente une manip.
si tu ne trouve pas le module, débranche la batterie.
la led réagi bien à la télécommande lors de la prog?
a+
a+
Lun 19 Mar 2007, 17:25
Bonsoir,chémi a écrit:salut nono76,
a+
Je te remercie de ta réponse.
La led de la clé s'allume bien fugitivement lors de l'appui.
Ma voiture est restée au bureau jusqu'à mercredi soir(j'utilise un véhicule de service pendant 2 jours). Dès que je la récupère je teste et te tiens au courant.
Merci encore.
Emploi : mécano
Lun 19 Mar 2007, 17:34
salut,
........de rien
excuse le retard à la réponse, mais j'étais absent tout le week-end.
a+
........de rien
a+
Lun 19 Mar 2007, 17:37
Mer 21 Mar 2007, 21:29
Bonsoir,chémi a écrit:essayes de débrancher le module de verrouillage (derrière la boite à gant) un petit moment. et retente une manip.
C'est tout bon.
J'ai débranché la batterie quelques minutes, puis je l'ai rebranché.
J'ai recommencé la procédure décrite plus haut, et ça fonctionne. Il fallait donc un reset de la centrale pour la purger et lui faire reconnaitre la clé comme une "nouvelle" fréquence.
Un grand merci à chémi.
Longue vie à ce site aussi utile qu'agréable à parcourir.
On a presque envie de tomber en panne rien que pour avoir le plaisir de vous lire...
Emploi : mécano
Jeu 22 Mar 2007, 12:33
salut,
content que ton souci soit résolu.
je ne te souhaite pas de problème, mais repasse nous voir et n'hésite pas à participer
a+
a+
- [ Opel Corsa C 1.2L twinpor an 2005 ] télécommande verrouillage central (résolu)
- [Mondeo 2.0 ghia an 97] pb verrouillage centralisé(résolu)
- [mondeo 1,8 TD 5 portes an00] verrouillage hayon(résolu)
- [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée
- [c-max 2.0 tdci]verrouillage porte arriere
