[205 1.1L an 85] Nettoyage du carburateur Techni10
daminator22
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : manip radio
id?e [205 1.1L an 85] Nettoyage du carburateur
Jeu 15 Mar 2007, 20:46
Salut à tous! Je sollicite votre aide pour savoir comment nettoyer le carbu de ma 205 1.1l 170000KM de 1985. On m'a parlé de la méthode du claquage mais je ne sais pas comment l'appliquer. Pourriez vous m'aider s'il vous plait merci d'avance. Je joins une photo du moteur (c'est flou désolé). Merci d'avance
[205 1.1L an 85] Nettoyage du carburateur Moteur10
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
id?e Re: [205 1.1L an 85] Nettoyage du carburateur
Jeu 15 Mar 2007, 20:52
perso jamais entendu parler du "claquage"!
moi, je conseil de deposer le carbu et de le nettoyer avec du produit fait pour, même si l'essence reste le mieux, mais super dangereux!
daminator22
Jeu 15 Mar 2007, 21:21
Pourquoi super dangereux?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 15 Mar 2007, 21:42
re!
dangereux pour les usager !
l'essence ça explose et s'enflamme trés vite!
daminator22
Jeu 15 Mar 2007, 21:57
D'acord mais je fume pas lol!
daminator22
Jeu 15 Mar 2007, 21:59
Je sais pas si je peux demonter et nettoyer le carbu sans faire de bêtise; je suis débutant en mécanique, penses-tu que c'est à ma portée?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 15 Mar 2007, 22:06
si tu débute, perso c'est à éviter!
essai de trouver un pote qui si connais un peu!
il faut bien regarder comme on demonte!
daminator22
Jeu 15 Mar 2007, 22:13
Merci, je vais suivre ton conseil et sollicité les potes Merci pour tes conseils! Je vous tiens au courant!
PS: la titine passe le CT le mois prochain j'espère que ça va le faire!
:silent:
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 15 Mar 2007, 22:24
bon courage!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 15 Mar 2007, 22:40
Est ce que ta voiture a un problème?
Pourquoi veus-tu nettoyer le carbu?
daminator22
Jeu 15 Mar 2007, 22:43
elle fume noir au démarrage a tel point que ça noirci les graviers chaque fois. Elle cale très facilement depuis quelque temps on est sans arrêt obligé de jouer avec le starter pour qu'elle ne cale pas. j'ai supposé que ça vient du carbu;
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Jeu 15 Mar 2007, 23:06
Bonsoir
Je te conseille aussi de vérifier aussi les bougies et la tête d'allumeur.
Pour le carburateur, la maladie est une petite bille de la pompe de reprise qui tombe dans la cuve. En général, tu as alors des problèmes pour accélérer, il faut tirer le starter pour contrer.
daminator22
Jeu 15 Mar 2007, 23:15
Les bougies sont neuves, et je sais que la voiture a déjà eu des pb de bille qui tombe. Ms comment empêché que cette bille tombe?
jéjé104
jéjé104
Jeu 15 Mar 2007, 23:16
Je ne sais pas, en fait j'ai appris ça un jour dans un garage mais je n'ai jamais eu à travailler sur ce problème.
daminator22
Jeu 15 Mar 2007, 23:19
Apparemment ce serait pas la bille dixit ma copine a qui appartient la voiture car d'après elle quand la bille tombe la voiture fait des ratés très spécifiques à l'accélération qu'elle ne fait pas actuellement. [205 1.1L an 85] Nettoyage du carburateur Vroumvro
jéjé104
jéjé104
Jeu 15 Mar 2007, 23:26
daminator22 a écrit:Apparemment ce serait pas la bille dixit ma copine a qui appartient la voiture car d'après elle quand la bille tombe la voiture fait des ratés très spécifiques à l'accélération qu'elle ne fait pas actuellement. [205 1.1L an 85] Nettoyage du carburateur Vroumvro
Ca ne fais que confirmer ce que je pensais d'après ce que tu as écrit, je ne pense pas que ce soit la bille.
Moi j'ai l'impression que ton carburateur a du jeu, donc synonyme il est mort.
J'ai à peu près la même panne sur une 205 (mais pas le même carbu), c'est lui qui a du jeu, je lui fais un petit réglage de temps en temps et notamment avant le contrôle technique et pas de problème.
Enfin tu peux le nettoyer quand-même ça ne pourra que lui faire du bien.
Je n'ai jamais entendu parler moi non plus du claquage. Mais de toute façon il faur le démonter complètement et tout nettoyer à fond.
daminator22
Jeu 15 Mar 2007, 23:32
D'après ce qui a été dit je pense que je n'ai pas les compétences techniques pour nettoyer un carbu. Je préfère ne pas démonter pour ne pas aggraver les choses il vaut peut être mieux que je me tourne vers quelqu'un de compétent. Mais malheureusement je ne vois pas qui. No
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 15 Mar 2007, 23:38
Je ne suis pas sur, mais " elle crache noir " à l'échapement, veut dire qu'elle est beaucoup trop riche, ( trop d'essence par rapport à l'air asspiré ).
Je crois que sur ces carbu, en face de la flèche rouge, tu as 2 valves avec une cosse éléctrique. Il faut juste les ressèrer.
Si tu n'as pas ces 2 valves, enlève le cache noir " le cercle blanc " et fais une photo. stp.
[205 1.1L an 85] Nettoyage du carburateur Carbu10
jéjé104
jéjé104
Jeu 15 Mar 2007, 23:39
Tu peux le déposer, tu as juste à déboiter le conduit d'air au dessus, à virer les câbles d'accélérateur et de starter, peut-être un ou deux petit trucs accrochés et les deux vis qui le tiennent sur la pipe d'admission.
Il faut juste faire attention au joint d'embase (sous le carburateur).
Ensuite, tu peux le porter à un petit garagiste pour qu'il le nettoie, il ne devrait pas te faire payer bien cher.
daminator22
Ven 16 Mar 2007, 19:16
Salut! j'ai fait une photo des côtés du carbu, est-ceque les valves évoquées par noriavag figure dessus? merci
[205 1.1L an 85] Nettoyage du carburateur P1000324
[205 1.1L an 85] Nettoyage du carburateur P1000325
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 16 Mar 2007, 20:03
Ah ben non.
Désolé, ce n'est pas celui-là.
daminator22
Ven 16 Mar 2007, 20:14
C'est pas grave je vai essayer de passer le ct comme ça et on verra le verdict si vraiment pb je l'enverrai à un petit garagiste pour qui me le nettoie. Entout cas je vous remercie beaucoup pour vos réponses et promis je vous tien au courant. Merci encore! [205 1.1L an 85] Nettoyage du carburateur Forum03 [205 1.1L an 85] Nettoyage du carburateur Jap
daminator22
Mer 28 Mar 2007, 19:07
cheers Salut a tous! J'avais promis que je vous tiendrait o courant. Alors tout d'abord en ce qui concerne le carburateur le problème est résolu je l'ai resserré c'était juste une prise d'air. Deuxième chose j'ai passé mon CT avec succès sans contrevisite Cool. donc merci à tous pour vos précieux conseils! [205 1.1L an 85] Nettoyage du carburateur Gs_84354
Par ontre je voudrai avoir vos avis concernant deux choses:
1ère chose: j'ai un flexible qui frotte sur ma roue qd je braque à fond à gauche, je ne peux pas le repositionné sans le démonter et donc il faudrai repurger ; ca me galère bocoup donc je voulai savoir si c'étai grave ou si je peu rouler comme ca?
2ème chose: lorsque j'appuie sur les durites ça "craque" sous les doigts comme si c'était du biscuit, est-ce grave?
Encore merci pour toute vos réponses c'est génial et encore bravo à vous! [205 1.1L an 85] Nettoyage du carburateur N56_1138
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 28 Mar 2007, 20:42
Un flexible de frein qui frotte? Tu comprenderas que tu ne peus pas laisser comme ça.
Les durites d'eau qui craquent, c'est l'age, mais rien de grave. Contrôle quand ton moteur est chaud qu'elles ne gonflent pas.
Bravo pour ton boulot.
Bonne route. [205 1.1L an 85] Nettoyage du carburateur Vroumvro
daminator22
Mer 28 Mar 2007, 20:46
Merci noriavag je vais donc me pencher sur le flexible, tan pis c'est reparti pour une purge! lol!
et sinon je vais surveiller le gonflement des durites merci pour tes conseils et a bientôt! [205 1.1L an 85] Nettoyage du carburateur Coucou
