[405 d] démarrage difficile et acoups moteur au ralenti Techni10
deuffe
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : correct
[405 d] démarrage difficile et acoups moteur au ralenti Empty [405 d] démarrage difficile et acoups moteur au ralenti
Mer 21 Mar 2007, 21:45
bsr,
presque tout est dit dans le titre; ca ressemble à un pb d'arrivée du gasoil; que démonter pour nettoyage ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[405 d] démarrage difficile et acoups moteur au ralenti Empty Re: [405 d] démarrage difficile et acoups moteur au ralenti
Mer 21 Mar 2007, 22:11
tout d'abord édite ton message et écrit en français! (bsr, pb connais pas)
Aprés pour ton soucis, regarde du coté des bougies de prechauffages et de ta sonde de départ à froid (KSB)
je pense que ça doit venir de part là!
deuffe
Emploi : technicien
Mer 21 Mar 2007, 22:19
merci pour ta réponse,
que dois je "regarder" ? quels sont les tests à faire ?
au passage, @+ me parait de la même catégorie que bsr et pb; certes ce n'est pas du français académique mais ceux sont des abbréviations courantes dans les forums; quand à hello, il me semble que c'est plutôt une expression anglaise ...
sans rancune
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 21 Mar 2007, 22:25
re!
je t'invite à lire ou relire la charte conçernant le forum, merci!
Pour tes contrôles, regarde si tes bougies de préchauffage sont alimentées (12V) et si tel est le cas, démontes les et controle si elle fonctionne une part en les branchant sur ta batterie en direct!
deuffe
Emploi : technicien
Mer 21 Mar 2007, 22:46
très bien, je fais faire ce contrôle; mais je croyais que les bougies de préchauffage ne servaient vraiment que moteur froid; or les acoups au ralenti se produisent même moteur chaud;
au passage, ca me fait penser à une question que je pose régulièrement en attendant que le voyant de préchauffage s'éteigne; quand un moteur diesel est déjà chaud, à quoi celà sert il de faire un préchauffage ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 22 Mar 2007, 07:12
sa sert presque à rien!
sur les nouveau modèle, le prechauffage ne se met presque pas en route une fois le moteur chaud!
sinon, pour tes accouts moteur à chaud, perso je te conseil un controle de tes injecteurs et un calage de la pompe à injection!
tu as changer ton filtre à gasoil quand, pour la derniere fois?
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Jeu 22 Mar 2007, 07:55
gabet62 a écrit:tout d'abord édite ton message et écrit en français! (bsr, pb connais pas)
Pour cela tu clique sur le bouton "Edite" situé en haut à droite de ton premier message du sujet.
deuffe
Emploi : technicien
Jeu 22 Mar 2007, 20:05
bonsoir,
le filtre à gasoil a environ un an
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 22 Mar 2007, 20:13
re!
tu as fait combien de kilometres avec?
