[picasso 2.0l hdi] ne demarre plus Techni10
saseb
Emploi : artisan
[picasso 2.0l hdi] ne demarre plus Empty [picasso 2.0l hdi] ne demarre plus
Dim 18 Mar 2007, 15:09
bonjour a tous
Hier soir soir et ce pour la 1ere fois mon picasso hdi 2.0 90 cv n'a pas voulu demarrer.
J'ai le contact,le demarreur tourne..mais c'est comme si l'antidemarage etait en route ou si pas d'alimentation gasoil..?
j'ai verifié tous les fusibles,essayer de demarrer avec la 2e clé,essayé de demarrer a la poussette et....rien.
Au 1er coup de clé je crois qu'elle va partir et elle cale mais apres elle ne veut rien savoir.
Merci de votre aide.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[picasso 2.0l hdi] ne demarre plus Empty Re: [picasso 2.0l hdi] ne demarre plus
Dim 18 Mar 2007, 15:16
essai de voir si tu entend la pompe de "gavage" qui tourne!
ça fait un "BZZZZZZZ" au niveau du reservoir! (quand tu met le contact)
ou sinon essai de débrancher un tuyau d'arriver de gasoil et met le contact (avec quelqu'un) tu doit avoir un jet de gasoil qui sort!
si c'est pas le cas, perso, je pense a la pompe de gavage!
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Dim 18 Mar 2007, 16:01
[picasso 2.0l hdi] ne demarre plus Forum65 avec gabet
saseb
Emploi : artisan
Dim 18 Mar 2007, 16:48
oui effectivement sur d'autres forums j'ai vu que c'était un pb recurrent?
ça se change soi même ou non?
saseb
Emploi : artisan
Dim 18 Mar 2007, 18:02
Savez vous ou se trouvent,la pompe exactement )son relais et sa connexion au niveau moteur?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 18 Mar 2007, 18:20
fait deja le test, et apres on te donneras la marche a suivre!
plus simple ça evite de partir dans tout les sens!
saseb
Emploi : artisan
Dim 18 Mar 2007, 19:46
ok j evous tiens au courant demain soir
saseb
Emploi : artisan
Lun 19 Mar 2007, 16:35
Ah bonne et mauvaise nouvelles.La bonne,j'ai reussi a demarrer la voiture et donc a la ramener dans ma cour car elle était a 25 km de chez moi.La pompe ne fonctionnait plus,je ne l'entendais pas ..j'ai tapé a la main sur le reservoir et el es'est déclenchée et le picasso a donc démarré.Arrivé chez moi j'ai arrete lé moteur et j'ai été obligé de taper sur le reservoir pour redemarrer.Et depuis impossible de redeclencher la pompe.Donc pompe ou faisceau..?
La mauvaise est que ..toujours en panne.
Merci de votre suivi.
bandi06b
bandi06b
Lun 19 Mar 2007, 17:38
salut généralement c'est la pompe qui se grippe !!!
saseb
Emploi : artisan
Lun 19 Mar 2007, 18:36
Je crois bien que je vais me taper le demontage de tout ça.
Est ce que ça se dégrippe(hum!!)?
j'ai 50 litres de gasoil dans le reservoir pour aider.
jéjé104
jéjé104
Lun 19 Mar 2007, 18:46
Non la pompe ne se dégrippe pas, elle se remplace.
50 litres dans le réservoir ? [picasso 2.0l hdi] ne demarre plus Emotlol2 tu va être obliger de siphonner. Ou bien de le vider avec une pompe, par le remplissage.
Pour remplacer la pompe, il faut descendre un peu le réservoir, donc avant il faut démonter un peu l'échappement.
A cause de la goulotte de remplissage, tu dois descendre le réservoir surtout à gauche...alors que la pompe est plutôt à droite.
Mais ça se fait bien, euh enfin sur un pont.
Quand tu remonte la pompe, il faut que tu fasses bien attention au joint (que tu auras biensûr remplacé). Il a une fâcheuse tendance à ne pas tenir, il faut faire bien attention autant en emboitant la pompe qu'en vissant le collier. De toute façon, si le joint est déplacé, quand tu va remettre les 50 litres de gasoil et que tu va prendre deux ou trois virages tu verras une fuite.
Bon courage
saseb
Emploi : artisan
Lun 19 Mar 2007, 19:29
Quel cout pour la pompe?
xav
Masculin Nombre de messages : 81
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : le minimum
Lun 19 Mar 2007, 21:41
hello a tous et courage a toi saseb
je voulais savoir quelle est la cause du grippage de la pompe?la qualité du gasoil peut elle jouer sur ce defaut(presence d humidité par exemple)?
xavier
jéjé104
jéjé104
Lun 19 Mar 2007, 22:01
Alors la pompe est assez chère, mais je n'ai pas de prix en tête.
Pour la cause de grippage, c'est une panne courante chez PSA, mais je ne pense pas que ce soit à cause du gasoil, je pense plutôt à un défaut de conception.
Ou peut-être un défaut de conception en rapport avec la qualité du gasoil.
saseb
Emploi : artisan
Lun 19 Mar 2007, 22:11
Le courage de ce temps là me manque un peu!
Mais faut bien y aller.
Je ne suis pas obligé d'enlever le reservoir si j'ai bien compris mais de le descendre?
jéjé104
jéjé104
Lun 19 Mar 2007, 22:12
Tout-à-fait
xav
Emploi : ouvrier
Lun 19 Mar 2007, 22:32
et on sait pas quelle partie de la pompe grippe?coté electrique ou coté membrane d aspiration ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 20 Mar 2007, 07:13
en général c'est le moteur par lui même qui grippe (électrique)
saseb
Emploi : artisan
Ven 23 Mar 2007, 21:31
Eh bien voilà.............
350€ de moins dans ma poche
200€ de pompe et 150€ de main d'oeuvre car sans pont j'ai abdiqué et avec 40 litres de gasoil dans le reservoir.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 23 Mar 2007, 21:38
problème résolu ou pas?
xav
Emploi : ouvrier
Sam 24 Mar 2007, 16:58
200 euro piece ça devient la routine on dirais chez psa (poulie dampers 215e, une pompe 200e..) le pire dans tout ça c est que c est des problemes tres connu et tres frequent et les geste commerciaux sont quasiment inexistant puisque bien souvent les voitures ont plus de 2 ans.
