- titepunto72Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : etudiante
Niveau technique automobile : 1.5
[fiat punto 60 SX an 96] pb essuis glaces et ventilaiton
Lun 02 Avr 2007, 15:09
Bonjour a tous, j'ai acheté ma fiat il y a 3 mois, tout fonctionne correctement. il y a 2 semaines, les essuis glaces (et le lave glace) avants et arrière et la ventilation se sont mis a ne plus fonctionner.
Ce problème est aléatoire, il survien n'importe quand et repart n'importe quand aussi.
Nous avons vérifier tous les fusibles, ils sont tous bons. Ce qui est étrange c'est que les essuis glaces et la ventilation ne fonctionnent plus en meme temps.
J'ai voulu l'emmener chez fiat 2 fois et a chaque fois, sur le chemin, le problème a disparu, cela fait une semaine que ça refonctionne correctement, on ma di que ça vien d'un relai.
Savez vous quoi faire, et combien ça va me couter si il faut ke je fasse réparer ça chez fiat?
J'ai aussi un problème de feu stop droit qui grille tout le temps meme juste apres avoir été changer.
Merci d'avance pour votre aide
Re: [fiat punto 60 SX an 96] pb essuis glaces et ventilaiton
Jeu 05 Avr 2007, 08:04
Je ne vois pas la relation entre essuie-glace et ventilation ....
pour le feu arrière, vérifies bien l'état de la platine porte-ampoule.
Jeu 05 Avr 2007, 08:29
Pour les essuie glace et la ventile, peut-être un problème de neiman.
Essaye de bouger la clé très légérement dans tout les sences et voir si ça influance.
Emploi : etudiante
Jeu 05 Avr 2007, 11:20
Je ne vois pas non plus le rapport entre les 2 mais il ne fonctionnent plus en meme temps.
Pour le neiman, j'essaierai quand le problème réaparaitra car depuis 2 semaines cela fonctionne correctement.
Merci de vos reponses
Jeu 05 Avr 2007, 11:33
Ce problème de neiman arrive facilement à cause d'un trousseau de clé trop lourd.
12 clés + 4 peluches + la laisse du chien.
Emploi : etudiante
Jeu 05 Avr 2007, 15:10
ok lol, mon porte cké a juste la clé de la voiture et une petite chaussure mais peut etre que la dame qui l'avait avant avait un gros trousseau
Ven 06 Avr 2007, 07:41
titepunto72 a écrit:ok lol, mon porte cké a juste la clé de la voiture et une petite chaussure mais peut etre que la dame qui l'avait avant avait un gros trousseau
C'est au pied qu'il faut les mettre , tu m'étonne que le neiman a du prendre un coup
- [ Audi A4 1.9 tdi an 2002 ] panne d'essuies glaces (Résolu)
- [ FIAT Punto 1.7TD an 97 ] Compatibilité embrayage punto 1.7TD 71cv avec moteur 1.7TD 63cv
- [ Fiat Punto ELX 1.2L 60CV an 2000 ] Changement boitier d'injection punto
- [ Fiat Punto TD70 an 1997 ] probleme avec anti-démarrage FIAT CODE
- [ Fiat Panda 4X4 Trekking an 2001 ] problème d'essuie-glaces
