[Ford Sierra 2.3 D] Difficulté de montage du flector(résolu) Techni10
dafpolo
dafpolo
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : en sans cesse evolution
http://dafpolo.free.fr
r?solu [Ford Sierra 2.3 D] Difficulté de montage du flector(résolu)
Mer 11 Oct 2006, 02:14
FORD SIERRA 2L3 diesel
1987-1993 type BAGMJ
160 000 km
j'ai dû enlever la boîte pour changer la butée d'embrayage.
Mais impossible de remettre le flector côté transmission
car les trois vis ne tombent pas en face elle sont décalés de 1/2 cm vers le haut
Vos conseil sont les bienvenus!
Merci de me répondre.
POLO [Ford Sierra 2.3 D] Difficulté de montage du flector(résolu) Icon_evil [img]
[Ford Sierra 2.3 D] Difficulté de montage du flector(résolu) Img2
Titre du sujet modifié par Modo.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [Ford Sierra 2.3 D] Difficulté de montage du flector(résolu)
Mer 11 Oct 2006, 06:57
C'est normal.
Lorsque le flector est neuf, il est entouré d'une bride métalique pour le maintenir compressé. Ce qui fait que tes troux sont piles en face.
Donc ton flector d'occasion va forcer un peu au montage.
Mais en forçant, tu arrives quand même à le fixer. Il te faut inssister.
Mer 11 Oct 2006, 07:00
Bonjour, peux-tu faire une photo ?
dafpolo
dafpolo
r?solu je comprend mieux maintenant!
Mer 11 Oct 2006, 15:16
je comprend mieux maintenant! scratch
dafpolo
dafpolo
Mer 11 Oct 2006, 15:25
Merci Noriavag pour de tes explications qui me permettent de mieux comprendre les difficultés rencontrées.
Mais pour ce qui est d'insister, je me suis archané pendant 2 jours avec 2 amis.
On a été trois à insister, même mon ami a tellement insisté qui s'est pris le
serre-joints dans la figure.
[u]Auriez vous une idée pour maintenir le flector compressé? [u]
dafpolo
dafpolo
Mer 11 Oct 2006, 23:54
Suspect Voici des photos du flector avant demontage:
[Ford Sierra 2.3 D] Difficulté de montage du flector(résolu) Flector
[Ford Sierra 2.3 D] Difficulté de montage du flector(résolu) Flector_desc
[Ford Sierra 2.3 D] Difficulté de montage du flector(résolu) Legend_flect
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 12 Oct 2006, 15:20
Le compresser avec un serre joint ou pince est totalement impossible.
Il faut enfiler un tout petit bout du premier filtage et forcer avec un levier pour les 3 suivants.
C'est clair que ce n'est pas facile. Mais c'est 100% possible.
dafpolo
dafpolo
Ven 13 Oct 2006, 20:42
J'arrive à mettre la première vis, mais la deuxième, il faut tellement forcer que j'ai arrêté pour ne pas déterriorer le filtage. Mais bon, si tu le dis, j'y vais demais en esperant de revenir avec.
dafpolo
dafpolo
Jeu 03 Mai 2007, 16:09
Je viens de remonter le flector, je l'ai compressé avec un cric hydraulique.
En positionnant l'une des trois trous du flector vers le bas à l'aide d'une roue arrière surelevée. J'utilise une vis de diamètre 10 pour centrer le trou du flector avec le filtage du bras de transmission. Puis, enfin je vis la vis de diamètre 12 classe 8.8. De même pour les deux autres.
sunny Cela fait grave plaisir! sunny
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 03 Mai 2007, 21:51
salut,
ouah, 6 mois après!!
t'as été trop embété avec les toiles d'araignées..
sinon, sérieux, content tu y soit arrivé, c'est pas cool à remonter ce caoutchouc!!!
problème résolu donc
merci de nous avoir tenu au courant
a+
[Ford Sierra 2.3 D] Difficulté de montage du flector(résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Ford Sierra 2.3 D] Difficulté de montage du flector(résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
dafpolo
dafpolo
Dim 06 Mai 2007, 19:28
Salut Chémi!
Je te confirme que les toiles d'araignées m'ont pas empéché de remettre ce flector en place! C'est du résolu! J'ai fait un tour avec la caisse après avoir donné une dizaine de coups de démarreur.
cheers Je suis grave heureux! cheers
a+
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 06 Mai 2007, 19:41
salut,
[Ford Sierra 2.3 D] Difficulté de montage du flector(résolu) Emotlol2 super content pour toi dafpolo
bonne route avec ta sierra
a+
