[Seat Ibiza TDI 130 FR an 05] Bruit sourd boite à vitesses. Techni10
fortnikator
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : passionné depuis toujours
lecture [Seat Ibiza TDI 130 FR an 05] Bruit sourd boite à vitesses.
Mar 27 Mar 2007, 23:39
Bonjour a tous, je suis nouveau sur se forum, ayan un problème plutôt curieux, on m’ a conseiller de le mettre sur le net afin de pouvoir trouver un personne ayant eu le même problème que moi.
Je vais essayer d’êtres le plus précis possible car je sais que sans voir la voiture il est difficile d’en tirer des conclusions..
J’ai donc une Seat Ibiza TDI 130 FR de 2005.
Tout fonctionnais a merveille quand je me suis aperçu d’un bruit bizarre.
A l’arrêt, au point mort, par exemple a un feu rouge ou a un stop, quand je la laisse tourner au ralentit, il y a par moment un espèce de bruit de roulement, un sorte de vibration métallique pas très jolie.. se qui est bizarre c’est que quand je freine elle disparais, de plus a froid elle ne le fait pas, seulement a chaud (environ 5 km minimum).
On aurais dit un bruit de boite de vitesse…
2 semaine plus tar, le bruit a évolué, il y est non seulement a l’arrêt, au ralentit, mais il se produit le même genre de bruit environ vers 2000 tours minutes, la ou le couple y est le plus important !
Je m’explique, a froid il n’y a donc aucun bruit, c’est seulement a chaud, de plus quand je freine il n’y a plus de bruit ( au ralentit).
Le bruit un foi évolué apparais donc au alentours de 2000-2200 tr/min, un sorte de bruit de roulement tres désagréable ( j’ai l’impression de tuer mon différentiel)
La ou on peut le mieux le reproduire c’est quand on ré accélère.
Ex ; je suis a 80km en descente, au frein moteur, je veux passer a 90, j’appuis tres légèrement sur la pédale d’accélérateur est le la bruit se fait immédiatement, si j’accélère plus fort il disparait alors.
En même temps que se bruit, il y a un certain temps de réaction de +ou- 1 seconde ..
Une sorte de bruit de roulement , métallique…. On l’entendu surtout en 2eme car au delà , avec la vitesse on a plus de mal a l’entendre…
J’ai trouver un personne que le net qui a eu exactement le même problème que moi, mais je n’est pas put la contacter (sujet trop vieux)
Pensant que c’était la boite, j’ai vidanger et la rien, huile impeccable, un amis maintient que c’est mon différentiel…
Mais j’ai entendu pas mal de soucis au niveau du volant moteur qui pourrait être ma panne…
(je peut rouler, sans aucun problème)
Voila, j’espère que j’aurais été assez clair, aidez moi svp !! j’en peut plus !!
MERCI A TOUS PAR AVANCE
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
lecture Re: [Seat Ibiza TDI 130 FR an 05] Bruit sourd boite à vitesses.
Mer 28 Mar 2007, 07:48
Vu que tu parles de volant moteur, tu as surement une boite à vitesses manuelle.
J'ai aussi souvent lu des problèmes de volant moteur bi-masses, mais n'en n'ayant jamais constaté, je ne pourai pas comparer le bruit avec le tien.
Elle n'est plus sous garantie?
Tu peus utiliser un tourne vis comme stétosccope, et le mettre sur la cloche d'embrayage pour savoir si ce bruit viendrait de là.
fortnikator
Emploi : etudiant
Mer 28 Mar 2007, 23:49
En effet, j'ai bie nune boite de vitesse manuelle a 6 vitesses
Malheuresement, elle n'est plus sous garentie depuis le 11 mars!
J'essaye de m'arranger avec seat mais bon... pas facile!
Quelqu'un sait si le fait d'appuyer sur la pedale de frein, a l'arret biensur, peut permettre l'arret d'une eventuelle vibration du volant moteur?? si c'est bien lui..
Merci encore...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 29 Mar 2007, 08:10
Comme je te l'ai dis, je n'ais pas d'expérience sur les defféctuausité de ces volants moteur.
Mais en cherchant sur le net, il y a pas mal d'explication.
Les moteurs TDI 130 sont reconnus pour avoir ces problèmes.
Tape bi-masse sur google et tu en sauras plus.
Je ferai quand j'en aurai le temp un explicatif de ce " kit d'embrayage ".
