» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Aujourd'hui à 16:40 par Antou-31
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Aujourd'hui à 14:56 par albatros
» caddy 3 fourgon
Aujourd'hui à 14:19 par philouxx77
» caddy 3 fourgon
Aujourd'hui à 14:03 par philouxx77
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 13:46 par mista
» ford probe qui démarre plus
Aujourd'hui à 13:32 par Jérôme Devaure
»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 13:16 par nicolus
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 11:46 par Laure B
» Presentation
Aujourd'hui à 09:44 par albatros
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 23:29 par BMW PASSION
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Hier à 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 22:06 par Rameuh
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 22:03 par greg5129
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 21:44 par Ixandre1
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 21:16 par albatros
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Hier à 20:57 par truckmars
» Manque de puissance
Hier à 18:42 par Jbaja
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Hier à 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Hier à 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 16:57 par patnat
» Présentation
Hier à 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Hier à 13:42 par Laure B
» Presentation
Hier à 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Hier à 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Hier à 06:46 par MacGyverFr
» Ford fiesta en panne
Mar 21 Fév 2017, 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Mar 21 Fév 2017, 22:22 par yansof
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Mar 21 Fév 2017, 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Mar 21 Fév 2017, 19:16 par Poulpy 68
[scorpio an 95] réglage bv auto
non [scorpio an 95] réglage bv auto
Message par tetev83 le Mer 28 Mar 2007, 19:21
une copine a fait changer le sensor de bv auto sur sa scorpio de 95, mais ford n'a pas ou a mal fait les réglages, elle est obligée d'accélérer fortement pour que la marche arrière passe, ainsi que les autres vitesses, il me semble que le passage s'effectue en fonction du régime moteur, mais tout en souplesse!!
quelqu'un aurait-il le schéma de montage du sensor ainsi que des cotes de réglage.
tetev83
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : bp méca auto
non Re: [scorpio an 95] réglage bv auto
Message par chémi le Mer 28 Mar 2007, 20:42
salut tetev83,
je ne suis pas un pro de la bv auto, mais par contre, ce qui est sur, c'est que pour régler le capteur, il faut un outil spécifique.
propre à ford.
pour ton passage de vitesse, primo, il faut un bon niveau d'huile.
ensuite, une bonne pression d'huile.
mais je pense que ça, ils te l'on vérifié.
a+
chémi
Emploi : mécano
