- mickael49Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : dessinateur
Niveau technique automobile : touche à tout
[kangoo 1.9 D an 99] avis sur flambage bielle
Ven 30 Mar 2007, 00:07
Bonjour tout le monde, suite a une casse distribution sur mon kangoo D65 de 165000km(une soupape bien pliée), j'ai demonté la bielle et le piston correspondant, le piston est ok, juste une tres legere trace de la soupape, par contre je ne connait pas la valeur maxi du "flambage" (si je m'exprime bien...) de la bielle, en l'occurance posée sur un marbre j'ai un defaut d'alignement entre tête et pied de bielle de seulement 0.05mm...
Est ce que çà merite de la changer ou pas du tout...?
ha et pendant que j'y suis...pour la tension de la courroie de distribution (toujours le kangoo), est ce qu'on peut se passer de l'appareil de mesure de la tension...en gros est ce qu'on peut se baser sur une mesure de debattement et si oui de combien...?
Encore une tite question (derniere promis), les chambres de precombustion de ma cullasse sont fissurée (2 légère fissure de part et d'autre de l'orifice), est ce que çà peut tourner comme çà...?
VOILA VOILA j'arrête, je vais vous saouler.... :D , merci d'avance (et une mention suplémentaire à celui qui peut repondre aux 3 questions d'un coup... :p )
- mickael49Nouveau
Re: [kangoo 1.9 D an 99] avis sur flambage bielle
Mer 11 Avr 2007, 19:37
personne n'avait de réponse???
Bon.. j'ai eu les resultats de l'examen de la culasse...bas pffff pas beau tout çà, la culasse (nue) pourrais resservir mais c'est tout le reste qui est mort, soupapes et arbre à came...donc j'ai trouvé une culasse complette (a voir) pour arranger tout çà, mais il me reste un détail:
J'ai une des bielles qui est très légèrement tordue: posée sur un marbre j'ai 5 centiemes d'un bout à l'autre...
donc voila si je n'ecoutais que moi je la remonterai comme çà, mais j'aimerais bien profiter de ce forum pour avoir un avis "de pro" .
A plus j'espère.
A plus j'espère.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 11 Avr 2007, 21:23
désoler ton post m'avait complètement échapper!
donc, je le découvre aujourd'hui!
Donc pour ta bielle, perso je te conseil de la changer quand même, le mal est fait!
et pour ta tension de courroie distri.
tu la tend de façon a pouvoir faire un quart de tour MAXI en la tournant sur elle même avec 2 doigts!
Voila, je pense que c'est tout!
@+ (et encore désoler)
- mickael49Nouveau
Mer 11 Avr 2007, 22:17
Merci gabet62, ce qui m'embete pour la bielle c'est que Renault (distributeur exclusif apparement) ne vend pas de bielle au detail (c'est les 4 ou rien, aïe), c'est ce qu'on m'a di aujourd'hui.
Apres ya la solution d'en trouver une a la casse mais je sais pas si ce sera facile...
Je vais bien finir par le sauver ce kangoo...
- gabet62Ingénieur
Mer 11 Avr 2007, 22:20
et il t'en propose combien pour les quatres?
mais je pense que c'est la meilleur solution pour ton moteur!
- mickael49Nouveau
Mer 11 Avr 2007, 22:37
Je sais pas encore mais çà me fait peur...a voir prochainement.
a plus
a plus
