- aloadNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[mondeo TD an 94] lumière tableau de bord
Jeu 29 Mar 2007, 09:32
Bonjour a tous
hiers j ai mis mon nouveau poste mais une fois l installation terminer j ai vu que mon tableau de bord ne s allumai plus (enfin les voyant comme frein ou les liquide oui) et l avertisseur sonor ne fait plus de bruit aussi.
si quelqu un pouvait m aider please
PS: dans ma mondeo il y a vait pluiseur cable pour le poste (8 pour les enciente 1 pour l allimentation mais l reste je cé pas a quoi sa sert il doit en rester 4 je croit) merci
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [mondeo TD an 94] lumière tableau de bord
Jeu 29 Mar 2007, 11:41
salut aload,
il faudrait que tu donnes les couleurs des fils sur lesquel tu t'est repiqué (ceux de l'auto je veut dire).
il doit normalement (s'ils n'ont pas été coupés), y avoir 2 connecteurs au niveau de la radio.
un pour les HPs
un autre pour la partie alim.
sur le connecteur alim tu doit trouver:
deux noir/vert--> masse (tu prends le plus gros)
un orange noir--> + permanent
un bleu/noir--> + après contact
un noir/orange--> pas touche
un orange/noir--> + éclairage
comme tu vois, il y a 2 orange/noir, tu test avec un multimètre ou un lampe témoin pour bien les repérer.
tu as peut-être utilisé orange/noir de l'éclairage pour prendre ta masse (on peut se faire avoir, lumière éteinte, par retour de masse, on peut se tromper)
le fusible éclairage est le 31 dans la boite à fusible sous le tableau de bord ( à gauche)
voilà.
a+
un pour les HPs
voilà.
a+
- aloadNouveau
Emploi : etudiant
Jeu 29 Mar 2007, 12:38
Haaaaa merciii je vais regarder merci encor
- aloadNouveau
Emploi : etudiant
Jeu 29 Mar 2007, 16:50
Alor j ai regarder ce qui sort de mon poste cé 2 fammille de cable (tu cé le truc qui est en image du forum electrique) sur le connecteur alim ya 1 noir 1 rouge 1orange 1 bleu et 1 jaune
mais dans ma voiture j ai 8 cable pour les H P qui sort, un gros cable vert (antenne), un fil éléctrique que jé fé deriver d un gros cable rouge qui passe au dessu des pedal et aprés jai:
- 2 fil vert/noir (un peut prés la méme taille)
-1 fil orange/noir
-1 petit fil orange/noir
-1 fil bleu/noir
1 petit fil vert/blanc
voila euhhhhh je branche le quel au quel
-1 fil orange/noir
-1 fil bleu/noir
Emploi : mécano
Jeu 29 Mar 2007, 21:29
salut,
ok, d'abord, si tu veut pas tout griller, je te conseille un multimètre ou une lampe témoin!
mis à part que tu trouves un vert/blanc, le reste correspond aux couleurs que je t'ai donné. mais c'est pas grave, tu t'en occupe pas. il ne te sert pas pour un autoradio non d'origine
donc teste les fils, normalement ce seras les bonnes correspondance. base toi sur ce que je te dis plus haut.
ensuite , pour l'autoradio, vois ta notice
pour le noir ---> masse
le rouge--> + après contact
le bleu --> ampli antenne (mais t'en a pas besoin)
ensuite j'hésite entre orange et jaune pour le + permanent --> ta notice te le dira
a+
a+
- aloadNouveau
Emploi : etudiant
Jeu 29 Mar 2007, 21:36
Merci et pour le tableau de bord j ai juste a changer le fusil (y a pas de cable que j ai debrancher ou autre) et je voudrai savoir ou ce trouve les fusil (j ai regarder sous le volant mais j ai rien vu )
encor merci
encor merci
Emploi : mécano
Jeu 29 Mar 2007, 21:42
salut,
couche toi sous le tableau de bord (à gauche)
tu trouveras un boitier noir. il y a une tirette.....tu tire et ta boite descend.
a+
a+
- aloadNouveau
Emploi : etudiant
Sam 31 Mar 2007, 14:41
ook merci dit tu serai pk mon autoradio ne prend pas mes CD il ne veut pas les lire (est ce un probléme de branchement) car j ai toujour pas fait ce que tu ma dit de faire (je le fait aujourd hui)
- aloadNouveau
Emploi : etudiant
Sam 31 Mar 2007, 18:57
Salut j ai acheter des nouveau fusible pour le 31 ( 7,5 A) mais quand je le met et j allume mon tableau de bord il grille direct (je croit cé comment j ai mis mon poste car ca me le fait depuis que j ai mis mon poste donc je remet les fil comme tu ma dit et je rechange le fusible et je te dit
PS: si tu a un conseil je suis preneur merci
Emploi : mécano
Dim 01 Avr 2007, 18:27
salut,
pour l'instant, un seul conseil.
fait le ménage sur ton branchement radio en suivant les couleurs et controles que je t'ai donné, tu devrais certainement régler pas mal de choses.
tiens nous au jus.
a+
tiens nous au jus.
a+
