- samix6Mécano
- Nombre de messages : 227
Emploi : Employé administatif
Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
[Tempra an 90] Anti Brouillard Avant
Sam 24 Mar 2007, 18:43
Bonsoir!
Voila, j'ai récupéré des anti brouillard avant sur une Tempra à la casse. Je voudrai les monter sur la mienne qui n'en est pas equipé d'origine, apres avoir découpé les emplacement prevus sur mon pare choc, je voudrai savoir comment les brancher, si je dois me relier sur les phares avant (y a t'il un risque) ou si je dois laisser tomber le projet (risque de court circuit)?
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [Tempra an 90] Anti Brouillard Avant
Dim 25 Mar 2007, 11:14
on ne branche pas sa en se repontant sur les phares il y a danger la
il faut passer par un relais
si tu passe par un relais et une alimentation direct
tu ne risque rien si tu utilise une bonne section de cable que tu protege ton circuit par un fusible
voila un scheme qui peut t'aider
- samix6Mécano
Dim 08 Avr 2007, 20:49
Merci beaucoup
pour le relais je peux le trouver en centre auto?
Et "ground" sur le schema, c'est la masse c'est ca?
Salute
Salute
Lun 09 Avr 2007, 08:50
"ground" c'est effectivement la masse.
Tu peux trouver des relais en centre auto.
- samix6Mécano
Lun 09 Avr 2007, 11:03
Hi
c'est cool tout ca, je sais ce que je ferai le WE qui arrive.
Mar 10 Avr 2007, 07:22
j'espère que tu nous montreras tout çà en photo .....
- [ Punto an 2008 ] branchement antibrouillard
- [Stilo 1.4 ess an 04] schema electrique
- [ Rover 420 D an 1998 ] Problème Anti Brouillard avant (résou)
- [ bmw E39 530d an 1999 ] anti brouillard avant droit ne fonctionne plus
- [ ALFAromeo 147 JTD 115 an 2002 ] Remplacement ampoules anti-brouillard avant (résolu)
