- fredu56plaudNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : tech. maint. thermique
Niveau technique automobile : bac pro
[VW Passat 1.9 tdi an 03] manque turbo, voyant ech-atelier.
Ven 15 Juin 2007, 17:48
bonjour chers amis j'ai eu des soucis avec ma passat 1.9 tdi 100.ca a commencé par le voyant niveau d'huile qui s'allumait quand je mettais le contact et apres il se reeteignait,je fait ma vidange en respectant les normes constructeur de viscosite et le lendemain ma femme prends la voiture et me dit quelle n'avance plus comme si il n'y avait pas de turbo.je l'essaye apres plus rien et toujours ce voyant d'huile qui s'allume malgre un bon niveau.elle l'a refait 2 ou 3 fois ds le mois et aujourd'hui le voyant "echappement atelier" sallume et elle n'avance plus un cachou(voyant d'huile s'allume plus!).je l'emmene faire un diagnostique debimetre ok voir turbo ou echappement encrasse.quelqu'un aurait il eu cette mesaventure
- foudebmwNouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : travail a bmw
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Re: [VW Passat 1.9 tdi an 03] manque turbo, voyant ech-atelier.
Jeu 05 Juil 2007, 01:14
verifie tes durites de turbo il suffit qu il y en est une de debranché pour ne plus avoir de turbo.tu as les durites de dépression souvent qui ce débranche souvent au niveau ou 3 de tes durite se rejoigne .
- [Golf IV 1.9 tdi 100 an 03] Voyant Moteur ATELIER(résolu)
- [ VW Touran tdi an 2005 ] voyant système d échappement a l atelier
- [ VW touran 1.9 tdi 105 an 2003 ] problème voyant et message atelier (résolu)
- [ VW Golf 5 2.0 TDI 140 an 2005 ] Pb voyant moteur système échappement atelier (résolu)
- [ VW Passat SW 2.0 tdi 140 ] Perte de puissance, Turbo HS ?
