[Fiesta Studio 1.8D an 96] Compte tours Techni10
disslok
Emploi : étudiant dans le BTP
Niveau technique automobile : correct
[Fiesta Studio 1.8D an 96] Compte tours Empty [Fiesta Studio 1.8D an 96] Compte tours
Mer 24 Jan 2007, 22:27
bonsoir,
je cherche le moyen d'integrer en compte tours dans ma fiesta (une studio 1.8d de 1996), il me semble que d'autre versions de la fiesta (ou d'autres modeles de la marque) utilisant le meme moteur ont un compte tours, je me trompe ??
dans ce cas, est-ce que j'aurais quelques cables a tirer et un faisseau a adapter ou beaucoup plus de travaux a faire ??
j'ai regardé les compte tours tunning qu'on peut trouver sur certains sites marchands, ca se branche ou ca ??
chémi
chémi
Emploi : mécano
[Fiesta Studio 1.8D an 96] Compte tours Empty Re: [Fiesta Studio 1.8D an 96] Compte tours
Jeu 25 Jan 2007, 21:39
salut,
sur fiesta,c'est le calculateur moteur qui envoie un signal sur le compte-tours.
le bloc de commande de chauffage reçois aussi ce signal.
si tu veut mettre un compte-tours, tu te repique sur le bloc de commande chauffage,ce sera plus simple.
pour info:
fil blanc/noir en position 1 sur le connecteur rectangulaire 12 voies du bloc de commande.
a+
chémi
aurel_heart
Féminin Nombre de messages : 12
Emploi : etudiante
Dim 18 Mar 2007, 18:56
salut je déterre ce topic car ca m'interesse mais je n'ai rien compris à quelle manip il fallait faire...
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 19 Mar 2007, 17:46
salut,
en fait, derrière le bloc de commande (les boutons ventil/chaud-froid/aérations haut-bas), il y a des connecteurs de branchés.
sur un de ces connecteurs (celui citez plus haut), il y a un fil par lequel arrive un signal rotation moteur ( nombre de tours/minutes). il suffit de brancher le fil signal d'un compte-tours pour que celui-ci fonctionne.
a+
aurel_heart
Emploi : etudiante
Lun 19 Mar 2007, 19:42
Cool, ca m'arangerait !! Et ou trouve on le fond des compte tour et des compteur kilométrique pour ford fiesta ? Dois je changer tout le tableau de bord ? Ou juste trouver un afficheur de compte tour ?
Dans une casse, tout l'affichage ca me couterait combien ?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 19 Mar 2007, 21:25
salut,
j'ai jamais creusé la question, mais je pense que le plus simple est quand même de mettre un compte-tours séparé.
je suis pas sur que le faisceau d'une fiesta sans compte-tours soit pré-èquipé pour avec.
maintenant, si quelqu'un a déjà réalisé le montage d'un origine, qu'il se manifeste, j'aimerai bien aussi le savoir. c'est clair que ça pourrait aider des tas de gens!
a+
aurel_heart
Emploi : etudiante
Lun 19 Mar 2007, 21:44
Demain je vais chez ford entre midi et deux (en espérant qu'il soit ouvert) et je demanderais... Je vous tiendrais au courant !
aurel_heart
Emploi : etudiante
Dim 08 Avr 2007, 12:20
Bonjour, j'ai des infos, d'une casse... Et un gars m'a dit que c'était possible mais que ca allait couter un max...
